Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
ну это я понял (про мудреные вычисления)… просто потом идет целочисленное деление… - и тут я без листочка с ручкой уже не смог проверить как оно будет работать 😦(
Про калибровку понял… тогда оставлю как есть…
Сергей, я вопросик задал (rcopen.com/forum/f8/topic207267/1090) подскажите ответ ?
насколько я помню сообщения той ветки - тот кусок кода вы писали 😃
Начал разбираться с адаптированной прошивкой которую выложил Алексей в первом посте и потихонечку сделаю рефакторинг кода (это ни чьих прав не нарушает ?)
Для себя всегда комментирую код - и если кому будет интересно то могу выкладывать сюда результаты своих трудов…
Особенно будет интересно что скажет Алексей
Больше будет интересно, что скажет Сергей! 😃 Моего то там и нет ничего… Лишь дефайны переписаны, да инициализация дисплея… и чуть цыферки в таймере поменял 😉
Ну как не крути, Алексей, но если бы вы не запустили эту прошивку на Турниге\Юрке - я бы точно в код не полез…
Я как то попытался пару раз - но мне сложно все показалось…
А сегодня сел и почти весь coder.c откомментировал… 😃
Правда до этого я разобрался в работе первого Фокусовского кодера на мега16… (думал собирать его… но теперь не вижу смысла - буду Юрку свою модернизировать)
Кстати а почему не задействовали трехпозиционный выключатель ? ИМХО там ничего сложно… постараюсь сегодня добраться до него… - если сделаю чтобы на SW2_1 и SW2_2 шли правильные значения - режимы будут переключаться ?
так режимы то переключаются. Просто второго трехпозиционного нет. Наверно сегодня со степаном сделаем его эмуляцию через крутилку 😃
лучше тогда сделать просто еще один пропорциональный канал…
Поправил ошибку на которую указал MSV с каналом рудера вместо канала газа…
Исправил процедуру инициализации дисплея (взял с немецкой прошивки) - теперь аппа включается с первого раза (в принципе она и раньше включалась всегда, только вот экран работал со второго раза)
результат калибровки сохраняется только в случае ее успешности… а при неуспешности при следующем старте снова будет запрошена…
кого то прошивка интересует или выкладывать не спрашивая ?
файл для прошивки narod.ru/disk/…/Coder-VitGo-2010-05-24.hex.html
вот исходники с моими комментариями (почти весь coder.c в комментариях)
narod.ru/disk/…/source-VitGo-2010-05-24.zip.html
Алексей, а давай вместо трехпозиционного канала прикрутим крутилку ?
как раз будет их 2 для FPVшников…
Ты сделаешь или мне потренироваться ? 😉
как раз будет их 2 для FPVшников…Ты сделаешь или мне потренироваться ? 😉
Можм вместе. Но лично я тумблер оставлю! двух крутилок фпвшникам должно хватить
какой тумблер ?
на аппе 3 крутилки и тумблер Gear… вот его можно и оставить…
кстати а трехпозиционник из крутилки легко делается кривыми !!!
ведь так ?
p.s. и не придется ничего в аппе менять и перепаивать (я так свою уже закрыл на все болтики… до этого жила на 2х 😃))
Да хоть кривыми, хоть чем. Я правда считаю, что и кривые на крутилках не нужны… И вобще на них никакой математики не надо, кроме расходов.
А тумблер поставлю вместо верхней. Хотя, опять таки, и крутилка как тумблер работать будет. Один “case” и все дела.
Алексей, а напомни мне по выключателям…
как было ?
2 - двух позиционника и 1 - трех позиционник ?
и еще вопрос а сколько примерно сейчас занимает таблица микшеров на 1 режим?
Было где? У МСВ? У него 2 трехпозиционника (SW2 и режимы полета) и 2 двухпозиционника (SW1 и SW3) Ну и даблрейты там всякие и т.д.
Лично моё мнение место одной крутилки точно надо поставить 3 позиционный тумблер :Pя не понимаю зачем 2 крутилки:( я бы оставил 1 а место 2 поставил тумблера, кстати вот тут их можно купить www.zip-2002.ru/?z=grey&i=98&p=325&id=56918( это не реклама)
Кстати, господа - а почему бы не задействовать тумблер в торце справа - т.е. который без фиксации? В принципе его или триггером, или даже физически заменить на тумблер с фиксацией. Или он как то используется, а эт я туплю???
Ну я его зацепил как SW3 кажется, но место ему скорее на глушилке газа.(если для ДВСок. Для электричек глушилка с фиксацией предпочтительней).
Отличная идея с газом - а если “триггерный” сделать - одно нажатие - вкл, второе - выкл, индикация и так есть на дисплее! Тогда освободится левый тумблер!
Лех ждёмс твоя аппу😒
Она уже с Ярославского вокзала сегодня уехала… Осталось чуть-чуть.
Ребят, чую скоро побежим в магазин вот за этим www.chip-dip.ru/product1/35636081.aspx
Проще заняться оптимизацией прошивки…
Опять таки все таки многим думаю было бы интересно получить именно прошивку без изменения железа…
поддерживаю!
Но насчет проще - усомнюсь…
За хорошую прошивку можно и железа попаять 😃 Могу напомнить, что неизбалованные люди сами платы собирают с нуля в соседней ветке, а программа - выше проца не прыгнешь 😃
Ребят вы так место Юрки за 100 баксов, скоро футабу сделаете за 3000 баксов
Ага, к этому и стремимся! Только она при этом станет с GPS навигатором, плазменным дисплеем 51", TV и спутниковыми тюнерами, МР3 проигрывателем, будет за тобой по полю ездить, температуру мерять и обороты двигателя 😃 шучу, последние два пункта уже сделаны, осталось уже не так много пунктов 😃
Ну температуру не знаю, а тахометр к Юрке прицепить как два пальца об асфальт 😃
Я пока останавливаю работу над модернизацией этой прошивки…
все таки не нравятся мне ограничения прошивки Фокус\МСВ
а если ее править под то что я задумал - то слишком много правок приведут к тому что я запутаюсь 😦
Так что потихоньку начну с нуля…
Если что начнет получаться наверное новую тему создам (эта для Фокус\МСВ)
Но если что вопросы здесь задавать продолжу 😃))
ИМХО это правильный подход - всё таки та прошивка изначально придумана, и долго совершенствовалась исходя из другого железа (пульты, дисплеи, крутилки/тумблеры), может и есть смысл писать под “наше” железо, даже с возможной заменой Атмела на 128 😃
И что же такое вами задумано - что так много переписывать нужно? Может в 2х словах сообщите? И если что то будет получатся - вы уж нам расскажите здесь о новой ветке!!! 😃
