Ест старая камера, практически не юзана (записано пол кассеты), но нету зарядки к ней 😃
Как зарядить такой аккумулятор?
Есть зарядник тритон, но там на АКБ 4 вывода. Минус и плюс показывает ноль 😵
Или купить родную, только где?
(чур в МСК)
Спасибо!
Там балансир встроенный
два других провода это шина данных с акб на камеру
если + и - показывает (0) то проще купить новую батарею полимерки нетерпят разряда до 0
можешь попробовать тритоном в режиме никеля поднять напругу а потом дозарядить как литий
может быть поможет но врядли
Спасибо, я тоже так думаю. Всё таки 7 лет пролежали без дела (два акб) …
Полимеркам вообще противопоказано выйти из рамок напряжения (разряд\перезаряд), а тут полный …Жо. Может сгорели тихо в себе внутри!?
… спустя (некоторое время …) скажу, что купил зарядник (дешовый для липо - универсальный - после долгих поисков в интернете) и батарейки ожили …
… немного поснимал … сщя опять лежит без дела …
Чисто для информации: 0В на выходе батареи со встроенной защитой вовсе не говорит о её смерти. Просто напряжение упало настолько, что модуль защиты отключил выходную клемму от самой батареи (например, на 1 банке стало 2,75В). Зарядить батарею в это же время можно (отключение защиты “несимметричное”, зарядный и разрядный ключи - разные).
Как раз Ваш случай.
Справедливости ради следует заметить, что если дальше напряжение в силу саморазряда упадёт совсем ниже плинтуса - защите питаться будет не от чего и отключится уже и зарядная цепь, после этого до батареи никаким зарядником не достучаться.
Подобный аккумулятор с контролером на нём(но он правда новый, этого года выпуска) - напряжение ноль, через контроллер заряд не берёт. Отпаял контроллер, подал пульсирующий ток (50Гц с выпрямителя через лампочку) он стал потихоньку набирать вольты, дошёл до 3,5В , припаял контроллер на место и он стал нормально заряжаться и полностью ожил.
М-да. Техника не стоить на месте …
… полностью ожил.
Кто там будет заниматся этим 😈
Я первую камеру (сони) купил 1997 году, а лет 5 в зад её утопил (на катер привязал и за уткой погнался) … стало жалко, а как без дела воляется …
Ну вообщем её место в кладовке 😃 … а чего снимать то?
а чего снимать то?
Ну вы же поснимали, выложили, значит есть что снимать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4932fb6c3df9550077774f3a":{"_id":"4932fb6c3df9550077774f3a","hid":41327,"name":"jonison","nick":"jonison","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4be4af2c3df9550077804e91","hid":186428,"title":"Как зарядит липо от камеры?","views_count":1945,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4be4af2c3df95500778051e6","first_ts":"2010-05-08T00:24:12.000Z","first_user":"40e5cbe03df9550077794436","last_post":"4c8481af3df95500778051f4","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-06T05:52:47.000Z","last_user":"44e1e8243df9550077789918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
