источник образцового напряжения нужет для проверки и легулировки тестера цифрового. Точность нужна для проверки зарядника LIPO. Думаю, точное напряжение можно найти в полностью заряженном аккумуляторе сотового телефона на полимере или литие.
А точность и диапазон какие хотите? В конце концов есть готовые микросхемы источников опорных напряжений. Например, часто используются как опорники для ЦАП/АЦП.
напряжение 4.2 в, точность 0.01в
Можно например полазить по сайтам TI, Analog Devices, MAXIM.
Или по сайтам магазинов у которых хороший тематический каталог.
Например, можно зайти на terraelectronica.ru. Там в каталоге в интегральных микросхемах есть “Источники опорного напряжения”.
Что ищем: Выходное напряжение 4.2 вольта, точность 0.01В (что чуть хуже чем 0.2%). Сразу скажу что 4.2В источников я не видел. В ЦАП и АЦП такие величины не используются. Тем более “умные” зарядники с АЦП должны иметь шкалу больше. Например 5В.
В общем можно посмотреть источники на 4.096В
MAX6041
MAX6241
MAX874
REF198
EF3040
Напряжение 4.5В
REF194
Достаточно много на 5 Вольт
Можно проверить тестер по двум точкам: 4.096 и 4.5. Если тестер не совсем кривой, то шкала должна быть достаточно линейна. И чем меньше интервал - тем меньше отклонение.
Это если быстро и просто. Если такой вариант не подходит - неминучее дело доставать повереный прибор.
А в комп залезть, 5 вольт померить? ❓❓❓❓❓
Идея интересная, но
насколько точно измеряет сама материнка
потери в проводах от блока питания к матери
на свободном разъеме может быть напряжение, сильно отличающееся от напряжения на матери
Короче, по моему неполучится
Тогда просто обратиться в какую нибудь мастерскую с этой проблемой, куда денутся - помогут!
в мастерской с таким вопросом только у виска покрутят ничего не сказав.
Тут нужна продвинутая лаборатория или тестер более 2000 руб.
Добавлено
Есть два китайских тестера
Один на 600 руб, другой самый дешовый, цифрововые
Показывают с разницей в 0.2 вольта.
Только верить обоим нехочется. Вот и думаю, какой правильнее показывает.
Конечно, который дороже, должен правильнее измерять, но Китай - сами понимаете.
А для аккумуляторов LI-poli эти 0.2 в очень существенны.
Не смешите мои носки! Для большинства цифровых микросхем нормален разброс по питанию в 5-10%. Собственно, обычный блок питания в таком диапазоне и работает. Хороший - в меньшем. Но особой надежды что точность лучше 100мВ нет. Особенно это касается ширпотребовских дешевых блоков питания, которых большинство в наших компах.
Также следует незабывать еще и то, что компьютер жутко шумит по питанию. Броски запросто могут быть более 250мВ (особенно для дешевых). В общем бардак получается.
Неужели у кого-то есть БП по обычной цене, который выдает 5В с точностью 0.2%?
А человек хочет получить 0.2%
Вам прямой путь в какой-нибудь НИИ или технический ВУЗ в Отдел Метрологии И Стандартизации.
У них должны быть поверенные приборы.
Или искать так называемые нормальные элементы.
Бывали в комплектах некоторых советских цифровых вольтметров.
У них напрояжение ЭДС гарантировано с точностью 3 или 4 (?) знака после запятой.
А пульсации 50 mV минимум? 😈
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"409b42323df9550077794a74":{"_id":"409b42323df9550077794a74","hid":3460,"name":"Дракончик","nick":"Дракончик","avatar_id":null,"css":""},"4172d5f73df955007779369f":{"_id":"4172d5f73df955007779369f","hid":4745,"name":"Dmitry_SA","nick":"Dmitry_SA","avatar_id":null,"css":""},"41e969023df9550077792841":{"_id":"41e969023df9550077792841","hid":5681,"name":"ilshat","nick":"ilshat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"420dd7839970730077057803","hid":18765,"title":"источник образцового напряжения","views_count":5968,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"420dd7839970730077057e2f","first_ts":"2005-02-12T10:16:35.000Z","first_user":"41e969023df9550077792841","last_post":"42123f5b9970730077057e43","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-02-15T18:28:43.000Z","last_user":"4172d5f73df955007779369f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
