источник 12v для зарядки?
Доброго времени суток!
Купил себе зарядку… и естественно стал вопрос о питании ее источником 12в.
Напрашивается компутерный блок питания. Нашел такой…
Так-же проштудировал форум.
Нашел ссылочку shems.h1.ru/index.php?01/bp59.php
Все понятно… только зачем надо поднимать напряжение до 14,2В
мне непонятно… просветите плиз
Имеет ли вообще смысл такая переделка, или оставить все как есть? 😎
P.S. Вопрос немного не по теме… кто как оформлял такие блоки… в плане корпусов…
Заранее благодарен
Можно оставить так как есть, если он будет работать. У меня, например призарядке максимальным током, 12 вольтовый выход бп просаживался и зарядник считал, что аккомулятор разряжен (он интерпретирует 12 вольт как аккомулятор) и отключался.
Стабилизация 12 в у них хуже, чем 5в выхода.
В той переделке это было существенно, т.к. использовали его для питания передатчика, его выходная мощность при 14,2 в равна номинальной, а при 12 в заметно меньше.
Сделал из комп. блока питания 12 вольтовый источник для зарядника (Piranya). При зарядке 6-баночной батареи зарядник смог обеспечить ток только около 3 ампер, а после увеличения входного напряжения до 13.5 вольт выдал требуемые 5 ампер.
Можно и не переделывать. Смотря скоко банок собираешся заряжать. Для 6 - не надо. А для 7-8 банок лучше переделать.
Во блин, пока набирал, уже подсказали. Дело в том что на ключах самого зарядника должно упасть сколько-то вольт. Поэтому и ток недобирался.
Привет
А как ты поднял напрядение до 13.5 вольта? Схемку подкинь. Зарядке не вредно повышенное напряжение? Корпус для блока как-то оформлял… просто стремно железяка под напряжением 😉
Заранее спасибо
Эти зарядники расчитаны на работу от бортовой сети авто, а там больше 14В, при работающем двигателе.
> напряжением 😉
Напряжение на корпус в компьютерных блоках питания не выводится.
Корпус БП соединен с заземляющим проводом в шнуре питания.
Лучше, конечно, работать с сетью, где есть земляной провод.
Но много ли у нас таких сетей? Большинство компьютеров работают от обычных розеток. И их корпуса электрически соединены с корпусами БП. В общем можно и без оформления, но осторожно 😃 Не поливать водой, пивом, …
Для того чтобы компьютерный блок питания отдавал нормальную нагрузку и не просаживалось напряжение, необходимо дать нагрузку на 5 Вольт, хотябы 1-2 А
Помогите мне плиз совет по переделке. Переделал я значит АТХ блок питания по схеме в тырнете: убрал цепи -5 -12 + 12 В, оторвал средний вывод трансформатора от земли и поставил вместо полумоста диодный мост из диодов шоттки. Запускаю работает но на выходе 7 В, правда стабильных пи нагрузке от 1 до 7 ампер гулет гдето на 0,05В всего. Дальше пытаюсь поднять напряжение на выходе изменением резистора обратной связи (который идет на вывод 1 микросхемы ШИМ контроллера) напряжение повышается но упирается где то в 10,5 в под нагрузкой в 7А. при меньшей нагрузке напряжение растет до 13В.
хотя изменил только номинал резистора. При любом другом увеличении значение этого резистора напряжение не растет. Не могку понять в че мпричина, как заставить его выдать 12 В под нагрузкой?
а вот это интересная мысль. а то странно - блок 200-400 ватт, а говорят просаживается уже на 40 ваттах. Может действительно как-то завязано так, что без ощутимой нагрузки на 5в блок питания работает “неправильно” и на 12? Допустим у меня блок питания без нагрузки _вообще_ не запускается, порядка вольта на 12-вольтовом выводе.
Кстати, а никто не пробовал использовать UPS для зарядки? 😃 С одной стороны там вроде бы должен быть качественный зарядник, хотя с другой UPS может быть больше рассчитан на постоянную дозарядку аккумулятора и очень редкие циклы полного разряда/заряда.
Там используются аккумуляторы другого типа, другой алгоритм зарядки, разве только стартовый аккумулятор заряжать (для этого используют часто такой как в УПС)
Всем привет! Действительно, кагда канал +5В работает в режиме ХХ, то при мощной кратковременной нагрузке в канале +12В происходит резкое падение напряжения. Оно конечно доходит до нужного уровня, но питаемое устройство уже отключится! Нужно нагрузить канал +5В около 1А, тогда блок будет работать коректно, как писал kite 😉 Хотя, у меня были разные варианты БП, которые работали и без нагрузки на +5В.
Удачи! 😁
Имеет ли вообще смысл такая переделка, или оставить все как есть? 😎P.S. Вопрос немного не по теме… кто как оформлял такие блоки… в плане корпусов…
Заранее благодарен
вот еще есть (или это одно и тоже?)
boni2.narod.ru/s2/ip_pc.html
Cам не переделывал, но однозначно, что обратная связь в ПК берётся по напряжению +5в, как самому необходимуму в стабильности.
В БП от лаптопа , я просто сделал делитель от 12 в и завел полученное на ШИМ контроллер вместо 5. Он исправно проработал пару лет, пока не кончился от перегрева в Болгарии - температура воздуха была более 30С. 😢
Удачи.
а я просто в +5V от 150W ATX блока воткнул автолампочку 12V - 25W и теперь заряжаю нормально свои 6 банок. И выключить не забуду - свет горит 😁
