Мне был вручен, совершенно безвозмездно, приёмник на 40Мгц, купленный с этого сайта aircraft-world.com/prod_datasheets/pctx.htm
Мне необходимо его перенастроить на 35Мгц.
Выяснилось следующее:
По расположению деталей он практически схож с Хайтеком Фазером 😃
На этом к моему сожалению все сходства заканчиваются 😦
Как выяснилось кварц в этом приёмнике стоит на 20 с копейками мГц, Т.Е. берётся его вторая гармоника.?? 😵
На МС как это любят китайцы спилена маркировка. По схемме включения очень сильно напоминает 3361, с одним НО, на входах 1 и 2 где должен быть включен кварц нету ничего, они болтаются в воздухе.
Вся остальная обвеска с вероятностью 90% соответствует 3361.
Каким образом можно её включить с внешним генератором???
Может кто сталкивался с таким ??
Как это всё можно замесить, ума не приложу!!???
Буду крайне признателен тому кто сможет отсканить и с 2-х сторон приёмник Хайтека.
Может у кого и схемка есть??? 😁
При замере на ноге кварца выяснилось что он генерится на своей основной частоте !!!
Когда я поставил на него кварц с Футабы, на выходе микросхемы получил сигнал передатчика(непонятно на какой частоте он завёлся, да и входные контура я не перестраивал) растояние около 2-х метров.
Сервы перестало колбасить, но и двигатся они не стали 😃, как говорится - FOR P&C TRANSMITTER SYSTEM ONLY.
декодер делаем на PIC/
Я думаю купить GWS 4CH PICO приемник 40MHz. Но мне нужно 35MHz. Перенастроить на 35МHz (кварц на нужный канал есть) наверно небудет сложно? Нужно только входные контура перестроить?
Возникает вопрос, почему не купить сразу 35MHz. Просто он у нас стоит вдвое больше…
Если приемник - клон Физера, то микра действительно 3361, но ноги 1 и 2 в воздухе не все болтаются, на одной из них внешний гетеродин висит, так что его тоже перестраивать придется, а не только входной контур.
Чем перестраивать, проще поменяться с кем-нибудь.
Кварц на 2 мех.гармонике генерить не будет, потому что не умеет. Значит, удвоение частоты схемное, есть нелинейный усилитель и контур на 2 гармонику. Может даже все это на 1 транзисторе сделано. А лучше, конечно, продать или поменяться.
В Физере гетеродин внешний, на транзисторе. Но родной кварц, по-моему, все-же на третью гармонику.
А в GWS приемниках внутренний гетеродин ТА31136 использован, там только входные контура крутить надо (и конденсаторы перепаивать 😊, если резьбы не хватит).
Почему дальность действия PICO 150 м., а у NARO 300 м.? Чем они различается кроме габаритов и веса?
А если приемник на 72 MHz? Есть ли еще какая нибудь разница? Тоже использован внутренний гетеродин?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""},"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48288,"last_post":"6af3633644153b386543bec2","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T18:32:22.033Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4212274b9970730077056dee","hid":18868,"title":"Перестроить 40 на 35 Мгц хитрого китаёзу","views_count":2355,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4212274b99707300770575c5","first_ts":"2005-02-15T16:46:03.000Z","first_user":"4088c3183df9550077794b9b","last_post":"4241380a99707300770575d1","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-03-23T09:34:02.000Z","last_user":"4147ec7f3df9550077793b10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
