Свистеть должно, громче всего свистит обычно сама свечная спираль.
Схема на картинке под P-канальный полевик, когда Drain должен питать свечу, а +12В подаётся на Source. Обратная маркировка на схеме и указание на IRL3502 наводит на мысль о том, что силовой ключ установлен N-канальный. Если я прав, то ключ довольно вяло отпирается высокоомным резистором, и бодро запирается управляющим транзистором. Косвенно на это указывает и график напряжения на свече. От слабого открытия - высокое сопротивление канала, в результате перегрев.
Вообще то да, схема под Р канальный полевик, но на картинке из даташита, указан N канальный. Как я понимаю, он там и стоит. Это не правильно, N канальный полевик, в этой схеме работать не будет. Т.е. может быть будет но с большим нагревом. Поставьте туда Р канальный полевик, например IRF4905 (самый мощный из мне извесных), и уменьшите сопротивление 100К, до хотя бы 1К мощностью 0,5ватт.
Схему лучше, проверить в Протеусе…
Спасибо за ответы 😃 Собственно как я говорил выше собирал из того что было. Частоту выбрал исходя из этой статьи. Ставил между затвором и 12В 1КОм 0,25 ватт резистор(мощнее не нашел), итог - резистор греется оч сильно. Ну вообщем схема рабочая, радиатор на полевике(IRL3502) висит, раз писк - это нормально, то на него забью. Вообщем буду тестить в боевых условиях 😃
Всё правильно, резистор и будет греться. Если греется резистор, значит мощнее его нужно ставить, возможно 1 ватт.
Может быть будет меньше греться если поставить Р канальный транзистор, тогда должно хватить 0,25Вт, нужно проверять.
Ваша схема под Р канал, а Вы N канальный ставите, не правильно это, и не надёжно соответсвенно. Можно конечно забить, но должна же быть культура в разработке схемотехники…
И та статья которую в пример приводите, кривая на проч, она разрабатывалась ещё при царе “Горохе”…
Драйвер полевика должен быть примерно таким.
Вот точно, именно так.
Какой ещё драйвер???
IRL - серия с низковольтным затвором, канал оптимизирован для работы с отпирающим напряжением 4,5-7 вольт, а 10 вольт уже предельное! IRL3502 нормально откроется пятивольтовым МК безо всякого драйвера. Если страшно за перегруз порта, то спасут резюк-ограничитель или повторитель.
Даташиты неплохо-бы повнимательнее читать!
Пробовал напрямую подрубать, амплитуда на выходе полевика не превышала 2х вольт, не стал мучаться, а взял схему из книги.
Раз уж делать на N канальном транзисторе, то лучше сделать по проверенной схеме. Транзистор точно будет холодный, радиатор не нужен. Транзистор можно любой IRF, IRL. Можно более дешёвый IRFZ44N. Ток там не большой, примерно 1,2-1,3А. Да же в SO-8 корпусе потянет.
Т.е. вот так:
Спасибо 😃 переделаю по такой схеме, все равно щас все на макетке пашет, буду переделывать, чтоб можно было схему вместо батарейки засунуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"458070c53df9550077787763":{"_id":"458070c53df9550077787763","hid":18923,"name":"leowka","nick":"leowka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c4fef123df95500777af025","hid":197148,"title":"Накал свечи от +12В, схема свистит","views_count":4054,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c4fef123df95500777b0567","first_ts":"2010-07-28T08:49:22.000Z","first_user":"458070c53df9550077787763","last_post":"4c527cb73df95500777b057f","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-07-30T07:18:15.000Z","last_user":"458070c53df9550077787763"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
