Данная заметка была опубликована несколько лет назад на одном из авиамодельных сайтов, но до сих пор просят дать - сделать - показать. Поэтому повторюсь и быть может кому-то пригодится. Тем более, что подобные вещи уже видел в продаже на одном из восточных сайтов.
Конструктивные особенности разъемов Ultra Deans дают возможность изготавливать простые, собираемые за минуты, “полезняшки” (Фото 1).
Верхние являются не более чем разветвителями. С помощью левого часто поключаем две зарядки к одному источнику питания в поле или дома, правый - для параллельного включения двух одинаковых акков. Это основные применения, а в жизни они всегда “в кармане”. Сборка понятна из картинок 2 и 3.
1.3 мм - это толщина выводов, отрезается от минусового вывода левой мамы (хотя можно и не резать) - рис. 4, 5.
Спаиваем и изолируем - рис. 6, 7.
Для изоляции контактов в центре сборки (и “ухватистости”) используем термоусадку или термопистолет. В последнем случае симпатичный шарик получается вращением сборки.
Нижний (на фото) конструктив несколько более опасен в применении (есть возможность неправильного включения) и представляет собой примерно это
(рис. 8), но без проводов. Плюсовые выводы левой мамы и правого папы спаяны напрямую, в разрыв минусовых впаяна еще одна мама. В последнюю можно вставить разъем с концами для амперметра и измерить потребляемый ток; можно - перемычку - выключатель питания; разъем с низкоомным шунтом (например,0.1 или 0.01 Ом) и концами к вольтметру - измерять падение напряжения (рассчитываем ток) и т.д. Пара рисунков к сборке - - рис. 9, 10.
Если вдру пропал контакт или срочно понадобились разъемы - легко разбираем с помощью фена и/или паяльника.
Еще одно приспособление (но уже без Deans’ов) предназначено для измерения потребляемого тока устройств, питаемых от стандартных элементов АА (и подобных) в кассетах и отсеках без пайки и обрезания. Это могут быть передатчики, питание борта и д.р. Конструкция и применение - на фото 11, 12.
Состоит из кусочка двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. К фольге каждой стороны припаяно по проводу, место пайки изолировано с помощю термопистолета, противоположная сторона слегка заострена. Провода подключаются к мультиметру (тестеру) для измерения тока, пластина втыкается между торцом акка (батарейки) и соответствующей клеммой.
Толщина желательна минимальная, если нет тонкого и/или двухстороннего СТ, то можно отщепить нужное количество слоев от имеющегося и склеить.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e68b543df9550077781325":{"_id":"46e68b543df9550077781325","hid":27763,"name":"mishar","nick":"mishar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c6192c63df955007779ddfc","hid":198588,"title":"Полезняшки или куда девать лишние Ultra Deans","views_count":1674,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4c6192c63df955007779e3cf","first_ts":"2010-08-10T17:56:22.000Z","first_user":"46e68b543df9550077781325","last_post":"4c6192c63df955007779e3cf","last_post_hid":1,"last_ts":"2010-08-10T17:56:22.000Z","last_user":"46e68b543df9550077781325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
