Меняй микросхему. И конденсатор С1 увеличь ну хотя бы до 470uF и параллельно керамический. Из-за малой ёмкости или обрыва С1, микросхема может повести себя непредсказуемо. Причиной выхода из строя конденсатора на выходе, мог быть банальный возбуд микросхемы.
Тока хотел написать за МСшку 😃 Для начала выпаяй ее с платы и не впаивая новой замерь напряжение на дорожке 5-й лапки при крайних положения подстроичника. В одном будет напряжение питания а вот во втором сколько?
ну кондер я и так 470uF поставил , а какой керамический паралельно ему воткнуть ?
Внимательно читай! Я рекомендовал заменить С1, а керамический конденсатор можно впаять на 0,1uF.
без МСшки на 5 ножке напряжение не меняется при изменении положения vr1 , в разных крайних положениях 12,31 показывает ( мерил от + )
Меряй всё же от земли. Нормальное падение приблизительно 1вольт.
Только обратил внимание - а этот девайс как вообще работал? Там - если верить плате - делитель на ОС задом-наперед - соответственно реакции на положение VR1 не будет - на 5-ой ножке будет напряжение с выхода преобразователя - ежели точнее то напряжение питания за вычетом падения на диоде и дросселе! Ну или я чего то не понимаю.
с земли показывает 0в
балластник возле МСшки при этом не греется случайно? ну не может там быть 0 вольт.
добавил схематический путь прохождения тока без МСшки в плате - по этой цепи проверяй все - может балластник в обрыве - может диоды - ну дроссель это из области фантастики - проверь качество паек - может микротрещины есть.
вот тут ещё показывает 12 щемто вольт а дальще глухо 😵
Опять же по схеме, с конденсатора (который вздулся) через R14 на R3+vr. В средней точке (вывод5 м/с) должно получаться 1.2вольта. Так что если исправны резисторы, то где то сопля на общий провод. Сопротивление между 5 ножкой и землёй какое?
а вот всё пропаял , теперь в одном положении 0,83 в другом 1,11 😃
добавил схематический путь прохождения тока без МСшки в плате - по этой цепи проверяй все - может балластник в обрыве - может диоды - ну дроссель это из области фантастики.
Я позволил себе уточнить путь прохождения.
Да там по моему косяк в разводке платы - но если и так работало то можешь вернуть назад МСшку и попробовать подать питание - промеряешь напряжение на замененном кондере.
напряжение на 8-й ножке МСшки какое? Без МСшки в плате
на 8-й ножке напряжение скакало скакало в пределах 12,5-15В успакаивалось потом показывало 12,5 и опять начинало скакать
впаял мсшку напряжение на заменённом кондере 12,30 В.
а оно точно работало? судя по разводке платы не должно было - 2S заряжало бы - 3S только если внешнее питание под 14 вольт подать.
Да пару раз заряжало точно .
как по мне нужно сделать так как на фотке. поставить VR1 в среднее положение - подать питание и потом эти VR1 выставить на замененном кондере для начала вольт 14. вобщем R3 перенести так что бы получился делитель в обратной связи.
тогда же пропадёт контакт тут и VR1 не будет работать , или так и нужно ?
VR1 сттоит в параллель R14 - для точной установки выходного напряжения - подгоняют сопротивление делителя. R14 и R3 соеденены?
они соеденены через VR1
тогда не трогай R3 - просто фотки не четкие - показалось что R3 и R14 соеденены напрямую.и выходит VR1 последовательно с R3 стоит. А раз напряжение на выходе пыталось до 15 вольт долезть - разрывай дорожку как я указывал - проверяй запустится ли преобразователь без нагрузки. Потом если запустится меняй ЛМку - если она греется.
Как тут ?
сколько напряжение должно быть тут ??
Да - разрывать как тут. Напряжение будет зависеть - если МСшка живая - от положения движка VR1. Поставь вольт 14 для начала. Ну и заразом посмотриш в каких пределах оно вообще регулируется VR1-м
не напряжение 12,05 в любом положении , Мсшка мёртвая значит (((
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4989b5813df9550077772431":{"_id":"4989b5813df9550077772431","hid":43745,"name":"Rinatt","nick":"Rinatt","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4c70f44a3df955007775d5af":{"_id":"4c70f44a3df955007775d5af","hid":70717,"name":"metronom","nick":"metronom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"4c7c06413df9550077774830","hid":200839,"title":"зарядник от pilotage не заряжает","views_count":8847,"last_post_counter":118,"cache":{"post_count":118,"first_post":"4c7c06413df9550077774ba7","first_ts":"2010-08-30T19:28:01.000Z","first_user":"4989b5813df9550077772431","last_post":"4c89dbe73df9550077774c91","last_post_hid":118,"last_ts":"2010-09-10T07:19:03.000Z","last_user":"4989b5813df9550077772431"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":118,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
