нет я питаю от аккумулятора авто 😃
на этих контактах измерить напряжение ?
да. если падение больше 0.3 вольта делай как на фотке - потом дорожку восстановиш.
замерил U1=12.42
U2=12.41
падение напряжения чуть чуть совсем 😃
интересно. А какое напряжение на 5-й лапке МС34063?
а пятая это какая ? которая над двойкой ?
Над двойкой это первая. Видна квадратная площадка. Для удобства отсчета так иногда обозначают первую ногу.
Считаем по часовой стрелке.
Пятая будет по диагонали от первой.
Вот
U=12.53в
Относительно (-) измерять 😃 Да и при питании 12.42В быть 12.53В просто не может - конкретно на этой лапке - там максимум 1.25 вольта. Хорошо - оставим в покое преобразователь - он для 3S паков нужен восновном - для проверки 2S паки есть?
нет 😃 у меня только 3s паки ))
Сори яя относительно “-” измерял оказываеться и там показало 12.42в 😃
ну тогда одно одно из трех - алескапут МСшке - обрыв R3 или подстроечника - КЗ в R14
А почему Rinatt жалуется что у него операционник греется не по детски?
Может он МСшку сажает и та уходит в защиту?
Rinatt, измерь сопротивление резисторов R14 и R3. Не выпаивая, прямо в плате. Посмотри, что на них написано и отпиши сюда.
Может ещё что придумаем.
Судя по предыдущим замерам перегруза и в помине нет - малое падение на токовом шунте - если верить то 0.01 вольт а защита при 0.3 вольтах срабатывает. “Скисшую” ЛМку я не исключаю - но пока преобразователь запустить нужно - да и фотку с местом где резануть скальпелем для отключения всего что после преобразователя я кидал.
Rinatt, ты дорожку резанул?
Последние измерения делал с порезанной дорожкой, или восстановил её?
нет я ничего ни резал . metronom же писал резать только если падение напряжения больше 0.3в.А надо отрезать сейчас ?
замерь сопротивления для начала
Пусть дальше metronom ведёт. Я до вечера ухожу.
R3- 1.42kOM на нём написано 152
R14 -1,64кОм на нём написано 2002
ну при таких соотношениях преобразователь настроен грубо на 3 вольта 😃 Подстроечник не крутил случайно? И 12 вольт даже при таком делителе не должно быть - максимум 6.5 вольта. Или не правильно замеряеш или все таки МСшка просажена. Проверь пайку у R3 и R14 - попробуй подстроечником сделать R14 порядка 19 кОм - только на всякий случай пометь данное положение в каком щас движек находится.
пайка нормальная так то, нет не крутил 😃, ща вот подкрутил и сделал r14 = 1,9ком
Какие есть приборы? По хорошему надо осциллограф. Схема импульсная.
тока не 1,9 а 19 нужно
Из приборов только тестер ))
я подстроечником максимально смог сделать 1.99кОм
Согласно схемы при выкрученном подстроечнике должно быть напряжение в районе 18вольт. Как советовали перережь дорожку, покрути подстроечник, если напряжение не подымется - меняй микросхему (проверь на обрыв транзистор на радиаторе рядом с микросхемой и диод на пробой рядом с конденсатором С1).
замерил так
напряжение 12,09В хоть в какую сторону крутишь vr1
диод проверил он рабочий
а как транзистор проверить ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4989b5813df9550077772431":{"_id":"4989b5813df9550077772431","hid":43745,"name":"Rinatt","nick":"Rinatt","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4c70f44a3df955007775d5af":{"_id":"4c70f44a3df955007775d5af","hid":70717,"name":"metronom","nick":"metronom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48288,"last_post":"6af3633644153b386543bec2","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T18:32:22.033Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4c7c06413df9550077774830","hid":200839,"title":"зарядник от pilotage не заряжает","views_count":8802,"last_post_counter":118,"cache":{"post_count":118,"first_post":"4c7c06413df9550077774ba7","first_ts":"2010-08-30T19:28:01.000Z","first_user":"4989b5813df9550077772431","last_post":"4c89dbe73df9550077774c91","last_post_hid":118,"last_ts":"2010-09-10T07:19:03.000Z","last_user":"4989b5813df9550077772431"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":118,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
