Зарядка для NI-Cd
Здравствуйте
Есть вот что:
- 2 аккумулятора по 4 банки (8 таких вот)
- Зарядка для одного аккумулятора (4 банки заряжает за раз):
Мне надо объединить 6 банок (1.5 аккумулятора)
Вопрос вот в чем как мне подобрать (собрать) зарядку для шести таких банок?
Спросил у друга он мне посоветовал заряжать в 1.5 раза дольше правильно ли это?
Не правильно, не будет заряжаться. Сейчас зарядок полно продаётся купи такой на котором будет написано
Output: DC 7.2V ну и далее как на старом. Я думаю ты такой легко найдёшь.
А чо, Акусел 6 за 19 долляров уже сняли с производства? 😃
Мну с трудом понимает людей, до сих пор использующих капризный кадмий (есть же лифе). Тем более в шоке, что акки до сих пор по 5 часов заряжают.
Извините 😃
А что такое “Акусел”?
Про кадмий - нет пока средств на покупку нового аккумулятора (да и у нас в городе вряд ли найдешь только банки)
А время зарядки изменится или останется тем же (3-5 часов)?
Вообще зарядка состоит из адаптера (на фото выше) и вот такой штуки
диод - 1N4001 MIC
Резистор 1 кОм
Выдержит ли резистор и диод повышение напряжения?
Вот он… hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
правда, действительно переименовали в ECO6. Стоит 19 уе + 10 доставка итого 29уе =900 руб
Если не знаете, как покупать, думаю, в Барнауле полно ваших коллег, которые имеют Пейпал и согласятся помочь.
Заряжает и разряжает ВСЁ (литий, кадмий, NiМН, свинец) и дельта-пик поддерживает. Ток от 0.1 до 5А регулируемый. Цена смешная. Питается от 12В (авто или компьютерный БП)
Кадмий до 15 банок сразу можно и за час зарядить, лишь бы ему не поплохело (эффект памяти в них есть).
Где бы их найти этих коллег:)
Ну а про зарядку 900 руб наверное не осилю хотел что-нибудь за 200 - 500, а аппарат действительно интересный
здесь в поле “город” вбиваем Барнаул и понеслась… forum.rcdesign.ru/memberlist.php?do=search
39 человек!
на барахолке продается ГВС зарядник для кадмия\гидридов. Заряжает от 4 до 10 (кажется) банок, токами до 3 ампер. Купите хотябы такой же. Я когда-то им кадмий заряжал за 20 минут.
Можно пожалуйста ссылку или название поподробней, а то что такое ГВС я не знаю
Все таки про зарядку выдержат ли диод и светодиод, и останится ли таким же время зарядки?
Мну с трудом понимает людей, до сих пор использующих капризный кадмий (есть же лифе). Тем более в шоке, что акки до сих пор по 5 часов заряжают.Извините 😃
Может быть кадмий и капризный, т.к. он обладает “памятью”, а в металгидриде этого нет. И они ещё долго будут жить. Преимущества дешевле (в разы), долговечнее (ни один лифе у меня больше 3-х сезонов не живёт, а НИ-МН уже 5 лет и нет признаков старения). Я конечно не беру их в силовые электричек. Но у меня до сих пор стоят гидриды в передатчике и на питании борта в обоих ДВС-х. А заряжать их никаких проблемм воткнул на ночь и даже следить не надо.
Ещё пара вопросов:
Что значит 1.3 Ah, Как посчитать ток 1C надо складывать мА или ток 1C у всей батареи из 6 банок будет равен 1300 мА? Можно ли взять вместо 7.2 Вольт, примерно 8?
У последовательно соединённых элементов ток ОДИНАКОВ. 1С и будет 1,3А. 8-мью вольтами заряжать можно. Последите первый раз за температурой, если сильно не нагревается - то всё в порядке. А лучше подключите через 3-5W-аттную автомобильную лампочку, и тогда от 8-ми вольт можно заряжать всю ночь не боясь. Но если вы собираетесь заряжать током 1С тут обязательно нужен амперметр(постоянный контроль - тут уже лучше через автоматическое зарядное устройство) и время зарядки будет 1 час.
Сходил в магазин купил универсальную зарядку (300 мА, выставил 7.5 Вольт); лампочку 6.3 Вольт, 0.22 А
Соединил зарядку, лампочку и аккумулятор последовательно
Вроде все работает, но лампочка горит очень тускло (прям совсем чуть-чуть, еле видно) так и должно быть?
Сколько будет заряжаться аккумулятор в таком случае?
И ещё какое напряжение и ток должно быть на аккумуляторе во время зарядки?
Отлично, так и должно быть. Полностью разряженный за 10 часов зарядится. С лампочкой безопасно, он и не перезарядится. На ночь включили и всё можно не следить - к утру зарядится. Но у тебя кадмиевые аккумы - они обладают эффектом “памяти” - их иногда надо полностью разряжать, можно через эту же лампочку. Тогда заряжай на сутки.
