Нужна схема для приёмника Хайтек…… задействован дискретный канал…. 1 (-) положение не чего не задействовано…2 (0)при переходе с 1положения в 2 кратковременно замкнут контакт А. При переходе с 2 на 1 не чего не задействовано… 3 (+) при переходе с положения 2 в 3 кратковременно замыкается контакт В. при переходе с 3 на 2 не чего не задействовано…… комутируимый ток 25 миллиампер напряжение 1.5 вольт …… контакты А и В независимы…. ❓
Если что не понятно пишите….
Да. Пожалуй непонятно что именно вам нужно. На сайте же есть схема простого приёмника, если там чё не так то можно же переделать?!
Я дико извиняюсь, но если это не военная тайна, расскажите пожалуйста чем вы хотите управлять?
Да пожалуйста……есть задумка видео съёмкой с планера занятся… и схема должна управлять Портативной экстрим Видеокамерой ……просто для включения надо замкнуть А. а для съёмки контакт В. камера управляется через порт…и разбирать камеру для поиска другого способа включения не хочется да и не получится….
1 вариант - можно сделать на КМОП логике малой степени интеграции
корпуса в 2-3, наверняка можно уложиться.
2 вариант - реализовать требуемый алгоритм программно, на каком-нибудь микроконтроллере (тут вообще один корпус)
Да вариантов много 😵 … а я готовую простенькую схему ищу… 😊 ………
А процессор запрограммировать сможешь?
Ну где же под такую нестандартную задачу найти готовую схему… Это только специально придумывать! Вот, например: три корпуса КМОП триггеров типа К561 ТМ2 или аналогов…
Вполне работоспособная схема, только сделать… 😒
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Спасибо</span>………. попробую, что из этого получится…………
Но это… Осциллограф необходим и опыт желателен… Хотя, в принципе, и просто с ц-шкой можно справиться…
Да и опыт и приборы есть… 😃 …время нету… 😊 …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"420e30083df95500777922f6":{"_id":"420e30083df95500777922f6","hid":6034,"name":"Zoommer","nick":"Zoommer","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4250b05f997073007704e16f","hid":20984,"title":"Нужна схема","views_count":2977,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4250b05f997073007704e767","first_ts":"2005-04-04T03:11:27.000Z","first_user":"421ab4b13df9550077792111","last_post":"42719718997073007704e77b","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-04-29T02:08:24.000Z","last_user":"421ab4b13df9550077792111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
