Помогите нарисовать печатку!
INQURY
Хочу сделать вот этот регулятор! У меня есть игрушка вертолета на дискретной апаратуре! Хочу модернизировать его и поставить нормальную апу! Нашел вот этот регулятор микшер! aromu.lmsic.com/Heli_el.zip
Схема вот:
А это я начал рисовать сам Помогите плиз нарисовать нормальную печатку!
рег.rar
olegtur77
А может есть попроще решение? тем более для микровертолета?
DVE
Павел, поставьте Proteus, там есть рисовальщик схем и разводка плат. И atmega8 и разные транзисторы там тоже есть.
PS: Как Мегу прошивать, Вы уже придумали? Cудя по уровню вопросов, наверно вряд ли… 😉
INQURY
мегу пошивать умею! Печатку набросал Наделся что поможет кто то подкоректировать чтоб красиво было! У меня получается много перемычек и проводов! спаяю пока как получается попробую прошивку потом отпишусь как работает схема!
wlad
Посмотри, если понравится…
26мм на 47мм
В архиве фотошаблон лицевой зеркальной, обратной не зеркальной. Если вопросы будут на мыло пиши. А так к тебе вопрос: что за вертик? А то мне тут по приколу с евросети тоже подогнали… 😃 Поиграюсь и переделаю…😈
Типа вот этого чтоль… euroset.ru/catalog/misc/gadgets/…/gyro-107/, считай тоже можно регуль поставить и гироскоп на задний мотор задействовать чтобы ось Х отслеживал. Единственное по твоей схеме не пойдёт. Надо сильно регуль облегчать, транзюки только в соике или хексфете ставить, плату тоньше делать ну и т.п
1N2N_regulyator.rar
INQURY
Спасибо! Вертик чуть не такой с одним винтом!
INQURY
Прикиньте регулятор какой то аномальный))))) наоборот работает! При ручке в нуле полные обороты! Ручку вверх обороты в ноль! Скажите реверс! А нет! Зашита от случайного включения! И мега почему то греется! Эх а вертолетик пылится на полочке!
ubd
Э, не должна… Сфотай плату, хочется посмотреть, как там всё.
А как должно работать?
Может реверс переключить?
Вообще, я хочу сказать, что все схемы и прошивки этого автора, кто делал этот регулятор, кривые до безобразия. Он их разрабаотывал очень давно, и тогда может быть и номально это было, но сейчас, по современным меркам они кривые…
Да же элементарно, нет резистора 30-100K на массу с затворов полевых транзисторов IRF7413, что бы было надёжное запирание.
У него ещё есть схема реверсивного регулятора для автомодели, так там вообще маразм полный, в итоге, когда я делал эту схему, от неё остался тольк опроц с его программой, всё остальное было сделано по современной схематике. Потом, позже, выснился в его прграмме косяк, и пришлось мне написать свою программу, уже на PIC, и регулятора полностью уже стал не похож на тот что у автора, это уже был другой регулятор. С моей версией регулятора, уже 1,5 года люди катаются на автомоделях, с двигателями Speed 540 (19 виков) + 2S Li-po.
Так что вам мой совет, пищите свою программу на регулятор, под себя. А чужие разработки не всегда будут устраивать.
INQURY
To wlad А есть прошивка на вашу схемку?
ubd
Так и это таже схема что ты и делал!
И прошивка там та же…
INQURY
Схемы я видел что один в один! Думал может прошивка есть другая!
Vlado
ubd:
Кодом не поделитесь, довольно интересно.
wlad
Вообще надо было бы на ту схемку по резисторному делителю прилепить от 3-его и 4-ого каналов. Во вторых резисторы на светодиоды не менее 470 Ом… может греться порт который работает на мелкие транзюки, поменяй пока 47 Ом на 100 Ом. А так вроде по схеме порты контроллера не перегружены…
INQURY
Vlado:
По ссылке в первом посте! Там архивчик со схемой и прошивками
