Ремонт приемника авионикс 2,4ГГц, 8 каналов для турниги.
Купил пару приемников один сжег, воткнул аккумулятор 3s. Ак. был маленький, не посмотрел какой. Второй приемник нормально забиндился.
В сгоревшем заменил стабилизатор 6206, но он не хочет биндиться. Может еще что сгорело. Как проверить?
Ты бы фотки платы выложил. В некоторых приёмниках ставят отдельные стабы на приёмную часть (2.5в и 3.3в) и отдельно на контроллер.
Сейчас напряжение 3.3 вольта есть и ничего не греется?
L78L33 - падение на ней 1.7 вольта, неудачный выбор.
Да, 6206 не удалось найти. 3,3 вольта есть, вроде не греется. Куда бы осциллографом ткнуть? При подключении питания светодиод моргнет один раз, но так и на здоровом было.
Стоит м/с типа 24Lхх ножки 5 и 6. 5 - данные , 6 - такты. На них посмотреть. Когда перемычку устанавливаешь, светодиод светиться?
С перемычкой светодиод не горит, вроде вначале должен мигать пока не забиндился? KC24C02 фосьминогая, это вроде китайский EPROM?
KC24C02 1.2.3.4.7 - земля, на остальных должен быть плюс питания. Как вариант процессору не нравиться питание и он находится в сброшенном состоянии, внутренний RESET.
щупай питание процика у здорового … сравнивай если всё ок смотри в сторону KC24C02 да это eprom от наших друзей очень неприятная и очень чувствительная
Посмотрел осциллографом на KC24C02 так и есть. Питание чистое. На процессоре какие то импульсы есть.
Попробуйте снять и прочитать 24с02
вот www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/ простой прогромматор этих микрух
Если прочитается значит рабочая,(но софт может быть испорчен, поэтому сохраните что в ней было и попробуйте ее очистить и пустой впоять обратно) а если есть точно такой же приемник, то можете их просто махнуть местами, только не забудте сначало слить с рабоччего экземпляра прошивку из 24с02
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4ce57efb3df9550077759b8f":{"_id":"4ce57efb3df9550077759b8f","hid":75153,"name":"virtex","nick":"virtex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4d5b043e3df95500775aa42e","hid":222289,"title":"Ремонт приемника авионикс 2,4ГГц, 8 каналов для турниги.","views_count":3401,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d5b043e3df95500775aadae","first_ts":"2011-02-15T22:54:54.000Z","first_user":"484a8d303df955007777a28b","last_post":"4d8dcbf73df95500775aadc2","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-03-26T11:20:23.000Z","last_user":"47727bac3df955007777ef7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
