Привет всем. Возникла необходимость включить 4 светодиода в зависимости
от направления и скорости движения модели (2 - вперед, 2 - назад).
Могу подключиться только к двум проводам, идущим на ходовой двигатель и к аккумулятору.
Регулятор - комбинированный от Mini-T (приемник и регулятор в одном корпусе).
Схему на базе 339 собрал, U-опорные подобрал, в зависимости от U-входного все работает.
Стоя тестером в точках A и B (пример смотри в прилагаемом файле),
вижу положительное напряжение (+0…8V) когда двигатель вращается вперед и отрицательное - когда назад.
Через оптопары подключил по два элемента, но они срабатывают в любом направлении, при любых оборотах.
Не могу “въехать” от чего еще забазироваться для монитора мотора.
Может другой тип стыка подойдет 😵 .
Зачем оптроны?
Всё можно сделать гораздо проще(резистор сам подбери по яркости светодиодов)
К сожалению такой вариант не подходит.
PS. Машинка “трогается” со звуком как у тролейбуса. С увеличением скорости - звук пропадает.
Если ехать НАЗАД, то на выходах переднего и заднего оптронов наблюдается следующее:
СкоростьMin: передний: 1,95V; задний: 0,80V;
СкоростьMid: передний: 0,90V; задний: 3,50V;
СкоростьMax: передний: 0,25V; задний: 4,90V;
Если ехать вперед, то все зеркально. Именно эта путанится и мешает продвинуться дальше.
Если бы не это, то U-опорными, в зависимости от скорости движения, я подбираю точно, когда должна появиться “1” на нужном компараторе.
Далее выход компараторов обрабатывает логика.
Тем не менее, спасибо за отклик. Тема открыта.
Оптроны необосонованны в задании, поэтому не нужны.
Светодиоды через резисторы подключать от точек A и B на корпус.
Если нужно чёткое зажигание светодиодов при определённых
напряжениях - LM339 или что там у тебя, и на выход светодиоды.
Напряжения на вход компараторов подавать через RC цепи, ШИМ придавить нужно. 😃
Всё. Проблем не вижу никаких.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cc5f6fd3df95500777979b7":{"_id":"3cc5f6fd3df95500777979b7","hid":498,"name":"DjAndy","nick":"DjAndy","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"427a18423df9550077790f8a":{"_id":"427a18423df9550077790f8a","hid":7194,"name":"samodelkin2004","nick":"samodelkin2004","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"427a2e05997073007704881b","hid":22371,"title":"Как мониторить щеточный мотор","views_count":1996,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"427a2e059970730077048da4","first_ts":"2005-05-05T14:30:29.000Z","first_user":"427a18423df9550077790f8a","last_post":"4281ba289970730077048dac","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-05-11T07:54:16.000Z","last_user":"427a18423df9550077790f8a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
