? по передатчику XP2 40 МГц 2 канала. Перестал работать, починил, но есть ?
Здравствуйте!
Перестал включаться передатчик. Светодиоды не светятся.
Выяснил, что нет напряжение питания 5 вольт, которое формируется u2 78L05
Заменил стабилизатор, передатчик «ожил». Но с причиной выхода из строя этого элемента не разобрался. Так же видны следы перегрева (облезла краска) на элементе Q2
Питание передатчика осуществляется от внешнего аккумулятора.
Могла ли «переплюсовка» вызвать данные неисправности?
Ток потребления передатчика при напряжении питания 10,6 вольт 115 мА
Ток по 5 вольтам 25 мА
Это в пределах нормы?
Передатчик работает на частоте 40 Мгц, но в даташите на транзистор 2SC2314F, указана частота 27 МГц. Возможно, имеет смысл для надёжности поменять на другой транзистор? Если да, то какой транзистор?
стабилизаторы 78L05 сами по себе хлипкие, не любят переполюсовки. Сразу горят, иногда горят… а иногда замыкают цепь как перемычка и все напряжение идет на МК…
Оставь как есть. Этот транзистор и на 40 мгц работает нормально, это не принципиально. Тем более, если установить другой транзитсор он возможно будет ещё сильнее греться, т.к. у него другие характеристики, и под него нужно индивидуально подбирать режим, или может работать ещё хуже по дальности действия. Так что лучше не лезь туда, ВЧ техника такая вещь, её чуствувать нужно. И потом это не самолёт, если будет отказ, то дров не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"481c14a73df955007777b564":{"_id":"481c14a73df955007777b564","hid":34086,"name":"Alexander2","nick":"Alexander2","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4d6c0a173df955007759eb3e","hid":224048,"title":"? по передатчику XP2 40 МГц 2 канала. Перестал работать, починил, но есть ?","views_count":1465,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d6c0a173df955007759f1eb","first_ts":"2011-02-28T20:48:23.000Z","first_user":"481c14a73df955007777b564","last_post":"4d6e366f3df955007759f1ef","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-03-02T12:22:07.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
