Началось с того что я пытался купить в в чипе-дипе датчик Хола для двигателей. Отднако то что было выбранно дома сидя и читая пдф не оказалось. Взял то что было SS461A . Оказалось что прибор биполярный с триггерной защелкой - не то что мне нужно было.
Долго думал куда его теперь пристоить - думаю сделать из него сенсорный включатель бота. Подносишь брелок с магнитом одной стороной питание модели включается, подносишь другим полюсом магнита - выключается.
Что скажете? Главное ниче не торчит и пальчами сучит не нада!
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! расскажите пожалуйста поподробнее как называтся Ваш чудо-прибор. 😃
Я его прям щас и сделал! 5 минут. К сожалению фотик сдох, сука!!!
Схема содержит транзистор IRLZ44 сам датчик SS461A два резистора и керамический конденсатор. Смотри на приатаченной схеме.
У меня щас все на столе проводками спаяно и фильтра питания самого датчика нет - датчик питается паралельно нагрузке и ключу. Но фильтр нада обязательно.
Работает очень хорошо, на ключе падает 0.02 вольта при 1.2 ампера токе нагрузке (в качестве нагрузки подключен восьми ватный двигатель постоянного тока). ключ холодный. Я себе на модель теперь так и сделаю наверно.
С моим магнитиком хрен знает от чего работает с 2.6 вольт до 12. ниже 2.6 вольт включается но не выключается, выше все нормально работает.
Это будет очень интересно судикам, особенно на моделях подводных лодок…
А что, нормально. Единственное, что пугает, вдруг он в полете выключится. Или там поле сильное нужно?
Следующий шаг - сделать ИК выключатель от автомобильного брелка 😃 Ставишь авто на сигналку, включаешь самолет, снимаешь с сигналки - выключаешь самолет.
Да и потом, чего переживаешь, поставь два магнита, один включает, другой -выключает.
А как насчет потребления в выключенном состоянии?
Или - еще один выключатель ставить?
Хочу сделать такой же. Не подскажите где в Москве находится магазин Чип и Дип 😊
www.chip-dip.ru
Еслиб нужен был бы еще один включаьтель, то нах тогда нужен был этот огород???
2.4 микроампера ток утечки сток исток (ключ закрыт ) + 0.1 мА потребление датчика = сравнимо с саморазрядом аккамуляторов.
Единственой проблемой МОГУТ (у мнея не получилось, однако надо испытывать) быть помехи по питанию, хотя как я не старался тригер датчика сбить неполучилось, при питании напряжением от 2.6 В и выше все работает даже если по питанию импульсы от коллектора мощного двигателя идут.
Если рядом магнитов других нет кроме “ключа” глюков у датчика не будет - нах он тагда делался бы ежели иначе?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f9e17ec3df9550077795a37":{"_id":"3f9e17ec3df9550077795a37","hid":2379,"name":"Gnom","nick":"Gnom","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""},"41ed88fc3df95500777927ad":{"_id":"41ed88fc3df95500777927ad","hid":5716,"name":"Bird2k4","nick":"Bird2k4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42a4513299707300770420de","hid":23685,"title":"Сенсорный включатель борта.","views_count":3139,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42a451329970730077042a1d","first_ts":"2005-06-06T13:35:46.000Z","first_user":"41979c2d3df955007779328b","last_post":"42a5c6669970730077042a2d","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-06-07T16:08:06.000Z","last_user":"41979c2d3df955007779328b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
