Простой регулятор хода коллекторного двигателя
Нет, сам делал, маска паяльная покупается на али и вот.
приветствую всех, такая проблема, есть аппа как на фото я так понимаю что она для авиамоделей, можно ли ее приспособить для авто? как подключить регулятор?vk.com/feed?section=comments&z=photo-22805074_3983…
Можно конечно.
Но у неё левый стик без фиксации в нейтрали, что не удобно.
Нужно разобрать аппу, и переставить пружинку и коромысло (или что там еще нужно смотреть), с правого стика на левый. Что вы левый стик, фиксировался в нейтраль. И тогда, регулятор подключаем, на левый стик это 3 канал должен быть, а канал руля поворота на правый, это 1 канал.
А как подключить регулятор, это очень просто. В инете информации много. Вопрос ламерский через чур!
тоесть просто подключить к правому стику нельзя? а регулятор у меня самодельный, такой же как в первом посте! только вот чтото я боюсь его подключать, т.к. на выходе он дает 10 ольт! а на приемник должно идти не больше 6 вольт! и как вообще проверить регуль не подключая к аппе? а есть подробная статья как переделывать этот стик газа?
Что у вас за регулятор? Дайте ссылку на схему. В первом посте нет схемы регулятора. Там только программатор.
Схемы во втором посте, и их там 3 шт.
Можно хоть в какой канал, каким удобно регулировать газ. Разницы нет. Каналы одинаковые.
т.к. на выходе он дает 10 вольт!
У вас что то неправильно сделано. Должно на приёмник идти 5В.
Ни как.
Разберите передатчик, и там все просто.
тоесть можно ничего не переделывать? просто подключаю регулятор к правому стику и все? схема вот эта vk.com/photo-84754311_400184780
как миниатюры вставлять?
Почему у вас 10 на приёмник идет?
Должно быть 5 в. Питание проца то же 10?
Я же писал что у вас что то неправильно.
[QUOTE=ubd;6182775]Почему у вас 10 на приёмник идет?
да стабилизатор бракованый был! поменял его, на выходе и на микру 5 вольт идет, как и должно быть! ну вообщем подключил к аппе, заработало! но только в одну сторону крутит! а он же с реверсом, что делать? как картинки вставлять тут?
ситуация такая, помучился я с ним целый день, и реверс появился! только он смещенный, тоесть нейтральное положение не совподает! пробывал в программе все возможное приблизился к центру, но все равно не то! что еще можно сделать?
Этот регулятор неудачный. Есть другие варианты лучше. Позже ссылку дам. Я с телефона, мне не удобно.
Вот тут:
rcopen.com/forum/f8/topic174497/79
Попробуйте эту прошивку. Схема почти такая же что и у вас. С этой прошивкой проблем нет.
Я этот регулятор делал много раз.
Схема формате spl7. Открывается программой SPlan 7.0. Она бесплатная в инете легко ищется. Платы lay программой SprintLayout 5.0
тоже самое, а как в прошивке поменять положение нейтрали? должна же быть калибровка какая то?
В какой? Которую вы собрали, или ту что я предложил?
В той что я предложил, не нужна калибовка. А в той что вы делали, это делается с помощью какой то программы, сильно сложно все.
Просто перепрошейте ту прошивку что я вам предлагаю.
заливал я вашу прошивку, не работает она с моим регулем! а тот что вы предлогаете я не хочу собирать так как деталей нет, да и мой регуль работает просто калибровка нужна!
И не будет эта прошивка работать. Там схема немного отличается. Вот и не работает.
Вам просто лень лишний раз головой подумать…
Схема такая же, что и у вас. Смысл тот же.
лень двигатель прогресса! лучше помог бы с константой, как ее перепрограммировать? а проблему я уже решил, у каждой микры своя константа, у кого то больше у когото меньше, купил я бругую мк и все норм отрегулировал! поэтому всем спасибо кто откликнулся)
А вы чем прошиваете?
Про калибровочную константу к конце памяти программ, я 1000 раз на форуме писал.
программатор к-159, программа microbrn
Сергей (ubd) скажите 873 пойдёт вместо 876 в ваш регуль а то два проца этих валяются в дипе и думаю стоит переделывать плату или не стоит под дип
Видимо она у вас затирает колибровочную константу. Это нужно учитывать.
Проц подойдет. У него разницы только в объеме памяти. Памяти хватает.
Он у вас с буквой А или без? Полное название напишите.
А то разница есть. Прошивка не подойдет. Перекомпилировать нужно под соответствующий проц.
Вот прошивки с буквой А и без.
наоборот программа сохраняет константу и при программировании ее сохраняет, а мне наоборот нужно ее затереть и свои значения поставить, пытаюсь калибровать константу но при програмировании все равно заводская шьется!
А вон что… Ясно. Я ту прошивку не пробовал.
Может у кого есть односторонняя печатная плата для регулятора на PIC12F675, под транзисторы ТО-220, с возможностью поставить радиаторы? Поделитесь пожалуйста.
У меня есть готовая плата под регулятор на 16F876 и транзисторы то220. Это круче чем на 675. Могу выслать почтой.
