система хронометража для соревнований или "дистанционная кнопка"
собственно давно уже не занимался РЦ хобби, но надеюсь на вашу помощь.
Суть - сделать простую\недорогую и надежную систему замера времени.
Старт отнесен от финиша на 300-600метров(всегда по разному).
Традиционно в таких соревнованиях используется схема - 2 рации и секундомер. Судья на старте дает команду “марш” в рацию, на финише человек жамкает секундомер.
В таком режиме на трассу можно запустить лишь одного участника, да и погрешность замера довольно большая.
Промышленные системы хронометража позволяют вести сразу несколько участников, но имеют космическую для группы молодых активистов стоимость.
Самый первый выдуманный вариант это протянуть кнопку “старт” секундомера простым проводом к месту старта(механику срабатывания кнопки от наезда лыжей/колесом/сноубордом продумать и реализовать могу)
но тут возникает затык "как поведет себя этот провод на дистанции в 500метров, на прокладку провода нужно время, криволапые спортсмены могут его повредить ибо прокладка по воздуху не всегда возможна.
потому беспроводная кнопка куда интереснее.
Думал использовать недорогой передатчик+приемник на 2,4гГц
передатчик кормить аккумулятором.
приемник кормить например от usb компа в который вносятся результаты, там-же может работать и секундомер срабатывающий от нажатия клавиши “1” и останавливающийся по клавише “2”.
сеичас затык пожалуй в нажималке кнопки старт, т.е. как её реализовать?
серва может не успеть нажать клавишу, если импульс со старта окажется слишком коротким, да и сервопривод денежек стоит.
порошу помощи в виде ваших идей и советов, на счет “замыкалки кнопки старт” и на счет системы в целом. может хобби магазы предлагают готовые решения.
Горные лыжи?
Ну, во первых-какая точность измерения нужна?
Во вторых-с сервами и вообще РЦ системой- столько задержек накопится…😦
Что считается у энтузиастов- “недорогой”?
Программа записи звука с внешним микрофоном и стартовый пистолет… потом задержку распространения звука вычитать.
Это предположение, “информация для размышления”, так сказать. "Стопной кнопкой может служить свисток.
Ну, или, перед стартом нажать “передачу” радиостанции, а непосредственно старт - генератор какой-либо звуковой или кнопку ДТМФ замкнуть, у радиостанции.
Поиск по слову “засечка”.
приколы со звуком я технически не реализую + рация дорого стоит чтобы её курочить.
недорогой значить - 2-8т.р.
Засечка… - там речь о в основном автомоделях и точности измерения до тысячных, нам же сотых за глаза, основная задача передать сигнал со старта в темах не раскрылась при первой попытке поиска…
Ну, при таких скромных намерениях- прямая дорога к ракетнице одноразовой (в оружейных магазинах продаётся) и сама стрелялка и ракеты к ней 😃
А системы дистанционной засечки - начинают отсчёт цен от 1000$ 😦
Рация полноценная, скажем на 430мгц стоит 50 баксов. Игрушки, типа воки-токи из евросети можно рублей за 500 купить за пару в пересчете на наши деньги. Если дорого - всегда монжно б.у. поискать. Вобще-то что и кого засекать будете? Горнолыжников? Так у них одни палки или очки дороже стоят. Что значит “дорого”? Странно экономить. Рация по цене скипаса на пару дней выходит.
Странно экономить
Будете смеяться, я пытался выпускать дистанционную засечку для горнолыжников, даже продал пару штук… так что тему знаю изнутри: там одной комплектации- тысяч на 5 😦
Да плюс разработка, да плюс- работа…
Где автор собрался искать такое за 2 тысячи- только если у "молодых энтузиастов "(С) 😂
[QUOTE=blade;2801370]Будете смеяться, я пытался выпускать дистанционную засечку для горнолыжников, даже продал пару штук… так что тему знаю изнутри: там одной комплектации- тысяч на 5 😦
цена 2-8 достаточно лишь передать сигнал со старта остальное будет изготовлено. По рациям как заставить принимающую рацию замкнуть 2 контакта по сигналу со старта ?
Никак 😦
Тем более, у раций есть ощутимая задержка при переключении с приёма (где она находится постоянно) на передачу.
Так что, ни о каких “сотых долях” можно и не мечтать…
Там 300-500 мсек время переключения 😦
Проще взять готовый радиоканал от систем сигнализации- там уже есть реле, которое замыкается по сигналу с передатчика.
Ну, хоть такой: www.elmes.ru/rp500.htm
(ни разу не реклама- чего мне их рекламировать?)
Почему бы тогда не купить какой-нить 4-канальный RC-передатчик с приемником и ключем к приемнику (типа вот такого)?
По-моему, бюджетнее уже некуда.
вот за это уже спасибо. за готовые передатчики с реле и за релюшку на канал приемника, а есть ли на примете ключи или релюшки не требующие общей массы?
Непонятен вопрос 😃 Что значит - общая масса?
Берете любую 5-вольтовую релюшку, цепляете ее к этому свитчу и все. Гальваническая развязка гарантирована.
И что автор с этим будет делать? Вы вопрос то читали: ему надо по нажатию кнопки на старте-запустить секундомер на финише…
А здесь-он должен будет подвинуть стик на передатчике (а потом- убрать его назад), да ещё- присобачить к РС свитчу- реле исполнительное?
А если ему ещё и несколько каналов надо- то судья на старте должен в голове держать- какому стартовому месту, какое положение, какого стика соответствует 😦
Да у него пробки перегорят через пять минут 😃
А там и нет никакой общей массы: во всех охранных системах наружу выведены “сухие” ,то есть ни с чем не связанные, контакты реле.
Ну так в чем проблема с этим? Ему все равно что-то мастерить при его бюджете, а при таком варианте мастерение сводится к минимуму. Хоть механический секундомер запускай, прицепив к приемнику серву, а не свитч.
А возможность не стик двигать, а кнопку/переключатель щелкнуть Вами никак не допускается? 😃
Никак 😦
Поскольку при заявленном бюджете передатчик, на котором есть тумблер (т.е. -больше 4х каналов)- будет стОить по верхнему пределу 😦
Да и неудобно на соревнованиях, где совсем не обязательно- все моделисты, дергать-жмакать непонятно что непонятно на чём.
Хотя радость автора вопроса-преждевременна: на засечке есть ещё куча всяко- разных примочек, например-сброс секундомера при фальстарте, электронный протокол, и много-много чего, чего нет в радиоканале.
И цена будет плавно приближаться к озвученной 1000$.
ЗЫ: я написал о том, как я сделал такое изделие (оно работает уже 5 лет), а не высказал фЭнтези на тему…😃
8-канальный передатчик с 8-канальным приемником - 70 баксов с доставкой.
Но это и не обязательно. Религия ведь позволяет купить кнопку или тумблер в ближайшем магазине радиотоваров и припаять их параллельно резистору стика в любой самой дешевой аппе? 😃 Вы обратите внимание на название форума, в котором создана эта тема 😉
Наверное, я пропустил этот Ваш пост… Видел только Ваше сообщение о стоимости комплектации и все, а вот как Вы сделали - не видел .
Вроде же человек писал, что роль секундомера будет выполнять компьютер, при чем тут радиоканал? 😃
В это воскресенье проводили соревнования по экстремальному велоспорту (дисциплина даунхилл). Время замеряли традиционно с помощью двух раций на старте и финише, и секундомером на финише. В итоге из-за холодной погоды в одной из раций разрядился аккумулятор, и одному участнику пришлось делать перезаезд. Нам как организаторам соревнований это было серьёзным минусом. После чего задумались о покупке системы хронометража.
После недолгих поисков наткнулись на австрийские системы ALGE Timing.
Очень хороши, вариантов масса для многих видов спорта. Присмотрели себе комплект, но прайс на него около 300т.р. для нас слишком дорого.
Никто не знает, есть ли российские аналоги, или зарубежные но подешевле?
Расстояние между стартом и финишем ?
Нужны ли отсечки по дистанции ?
Насколько необходима выдача чека или обойдетесь распечаткой общих результатов ?
Габариты табло ? и сколько их должно быть ?
А лучше Тех Задание дайте
Расстояние метров 200-300 максимум.
Отсечки не нужны. Необходим только результат на финише.
Чек тоже не нужен, достаточно вывода результата на табло/дисплей.
Табло не большое, максимум метр в длину. Если технически не сложно то дублирующее и на старте.
Уважаемый Маус !!!
Готов обсудить с Вами это устройство !!! Цена приемлима. Давайте в личку.Да, и Тех задание (хотя бы наброски) что бы было что обсуждать -не забудьте.
И каков итог данной темы ?
Нашлось решение или все осталось на прежнем месте ?
Интересно решение, если кто уже сделал.
