Простой измеритель LCFR
Народ, а кто пограмотней… может возьметесь переделать под 3310, или 2х16? Повторить могу, а вот остальное… а прибор судя по всему дельный.
Ув. Denn, собрал ваш прибор. Сразу не заработал дисплей. Получилось запустить случайно, отпаяв провод питания от него. Не знаю как так получается, но работает. Сам прибор нормально измеряет емкость и индуктивность, а в режиме измерения U показывает напряжения батареи, в режиме R показывает 1200-1300 Ом. (измерение частоты не делал) Подскажите что может быть, какие-то огрехи монтажа или неправильная прошивка( 5-ю проводками) ?
Скорее всего где-то паразитное сопротивление между + питания и входом АЦП - проверьте тестером.
По конденсатору С11 - неполярный? Фьюзы - на внешний кварц 20 мег? А то у меня понька. И по поводу калибровки бы пару слов. И С16. 10 чего? Пик?
C11 может быть и полярным , плюсом к входу микросхемы. Фьюзы, естественно, на внешний кварц 20 мег. С16 10 пф ( вероятно он сглаживает фронт импульса - без него не работало ). Калибровка: сначала идёт калибровка по известному конденсатору - подгоняются показания под его значения , затем идёт установка напряжения питания - максимальное и минимальное, при котором отключается прибор. Калибровка резисторов идёт в двух диапазонах: до 300 ом и выше. И , к сожалению, начинаю забывать подробности…
А каими элементами вгоняется в нужное?
Кнопками + и - , по окончании нажать кнопку ОК.
Да, ещё при калибровке можно подстроить частотомер в 2-х режимах : с разрешением 1 Гц и 10 Гц. Для этого нужно переключателями выставить режим измерения частоты, подать на вход сигнал известной частоты, и в режиме калибровки подстроить частоту на дисплее.
Денис, тут такой вопросик всплыл… Короче погуглил я этот дисплейчик, и кругом настоятельно рекомендуют 2,9 вольт питания. Я в нашей деревне его еле вымутил, и боюсь попалить. Если я мегу запитаю скажем от 3,3 вольта - параметры не поплывут?
Кварц на 20 МГц может работать неустойчиво при 3,3 В.
Ясно. На всяк ему по входам делители всуну, и стабилизатор на 2,9. Типа отдельной платки, размеры корпуса не лимитируют.
Можно попробовать поменять параметры в LCD_init() для улучшения контраста
На плате R3- 10кОм, на схеме 100 кОм. Непринципиально?
Принципиально , 100 кОм.
Блин, забыл! Я во чего хотел спросить. При заказе деталей прошляпил этот супервизор по питанию. В целях сохранности Е-пром применён? Временно поставил диод, после него тоже ровно 5 вольт, на попробовать пойдёт?
Я извиняюсь, про какой супервизор идёт речь? В схеме сначала стоит повышающий преобразователь до 6 вольт , с которого запитан операционник и LDO стабилизатор на 5 В для всей схемы . В ЕПРОМ запись идёт только при калибровке.
Я наверное в схемах запутался… Или меня запутали:). Вот www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=mcp1…
Ещё раз прошу прощения за беспокойство. Давно собранный прибор попытался запустить снова. L и С измеряет. В режиме С с разомкнутыми щупами нажимаю CBR, высвечивается Calibration и потом 0,0 pF. В режиме L при замкнутых щупах делаю калибровку, размыкаю щупы показывает NO INDUKT. на кнопки + и - ни как не реагирует. В режиме R показывает 1188-1200 Ом. В режиме V показывает 3870 мВ, а при замкнутых щупах или светодиоде -5 мВ(светодиод мигает). Прошивку проверил, идентично. Сборку проверял, вроде то-же все нормально. Подскажите направление копания! Очень хочется доделать прибор!
"В режиме L при замкнутых щупах делаю калибровку, размыкаю щупы показывает NO INDUKT " - всё правильно, индуктивности то нет!
“В режиме R показывает 1188-1200 Ом. В режиме V показывает 3870 мВ” - похоже, либо неправильный номинал резистора с ноги процессора, либо где-то утечка. Должно показывать R > 1200 кОм , V - 5015 мВ. Проверьте R2 и особенно R3, и напряжения на ножках процессора 42 и 43. Напряжение должно быть либо плавающим ( выход в состоянии Z ), либо 5В ( 43 нога ), когда щупы разомкнуты.
“при замкнутых щупах или светодиоде -5 мВ(светодиод мигает)” - почти всё правильно. Но на светодиоде должно показывать либо сопротивление около 220 ом , или падение напряжения 1800 или больше мВ.
У вас программа работает, проблема только аппаратная. Удачи!
