Сделал простой измеритель LCFR.
Однако в нём ещё столько полезного…
Схема проекта основана на как-бы общеизвестной схеме LC-метра, но хотелось сделать универсальный прибор, чтобы можно было спокойно работать с SMD, и не только. Поэтому родился прибор, который измеряет:
С - от 0,1 пф до более 2,2мкФ
L - от 1 нГн ( условно ) до сам не знаю
R - от 0 до 1,2 Мом - грубо, но определть номинал вполне можно
F - до 54 МГц амплитудой 0,1 В с генератора
Работает измерение падения напряжения на диоде ( в том числе на светодиоде с его свечением )
При необходимости ( и возможности ), желающие легко могут дополнить прибор измерителем частоты кварцевых резонаторов
( у меня в корпус не поместилось, а возможность есть )
Возможны и другие варианты использования прибора - фантазируйте!
Денис, замечательный прибор! А по поводу точности как? Конденсаторы керачические измеряет, а как быть с электролитами? В смысле 2,2 микрофорады маловато будет!
Я же в ветке про самодельный предатчик написал - заряжать конденцатор, потом разряжать через эталонный резюк и считать время разряда. Денис молодец! Отличная реализация прибора! В инете много аналогичных конструкций, но как всегда в самоделках подкачивает реализация. Тут - прямо как заводское исполнение! Отлично!!!
По поводу точности: основная проблема - найти эталонные ёмкости и индуктивности. По моим ощущениям, погрешность по ёмкости около 0,1 - 0,3 пф , по индуктивности 0,2 - 0,4 мкГн , это при измерении небольших ёмкостей и индуктивностей.
По поводу 2,2 мкф : нельзя объять необъятное, особенно в таком небольшом корпусе - катастрофически не хватает места. Но, если есть желание, схему можно доработать без проблем - свободные ножки процессора есть.
Прибор создавался не как суперточный измеритель, а как универсальный измеритель радиолюбителя с приемлимой точностью.
На ответ больше тянет этот , но компоненты экзотические 😦
Что, меряет с реальной точностью до фемтофарада???
На больших электролитах надпись присутствует без условных обозначении.
Измеритель нужен разве что для определения того, на сколько он высох и потерял ёмкость. Смотрите на дату выпуска!
Разработчику спасибо. Прибор может повторить даже начинающий радиолюбитель.
Хм, как оказалось проект русского “SmartTwizzer”, получил продолжение 😃 , не реклама.
под дисплей из 3310 - будут сложности?
Не сильные, но конкретно ответить не готов. Могу выложить почти такие-же библиотеки с форума rcopen.com/forum/f8/topic207267/1721 , но подключение - надо думать, как сделать.
Плату бы печатную в формате LAY посмотреть, если не жалко.
И фьюзы при программировании какие выставляются ?
Спасибо. Не плохо было бы под 3310-ть, которые более распространены.
Попробуем, как то …
Попробуем, как то …
vasylll, попробуете переделать под 3310?
Так я ж не умею. 😦 Я только зритель в данном вопросе.
Я делал нечто подобное на PIC18F2520.
и LCF-метр на 16f628a на таком индикаторе
который более по схеме похожий. И всё … 😦
Простая замена LCD 1100 на 3310 не пойдет наверное.
Там вроде разные типы контроллеров.
Скомпоновал универсальную библиотеку для дисплея нокии 3310, описание с примерами внутри файлов.
Если её использовать, то изменив вывод на экран можно применить дисплей от нокии 3310. rcopen.com/forum/f8/topic207267/1841
Нам бы готовый НЕХ файл, а то мы не очень в этом понимаем. 😦
И всЁ что нужно изменить в схеме, чтобы 3310-й заработал.
Небольшое приспособление для проверки и определения частоты кварцев разных типов и размеров. Подключается к входу частотомера, требует внешнего питания 4,5 - 5 В.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"455de0833df9550077787eb7":{"_id":"455de0833df9550077787eb7","hid":18311,"name":"Denn","nick":"Denn","avatar_id":null,"css":""},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"4a390ebb3df955007776cf68":{"_id":"4a390ebb3df955007776cf68","hid":49665,"name":"МаркАнтоний","nick":"МаркАнтоний","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4eabb3ac3df955007774ca50":{"_id":"4eabb3ac3df955007774ca50","hid":103676,"name":"vasylll","nick":"vasylll","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4e86ddc23df9550077493143","hid":249879,"title":"Простой измеритель LCFR","views_count":31050,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":44,"first_post":"4e86ddc23df955007749380c","first_ts":"2011-10-01T09:30:42.000Z","first_user":"455de0833df9550077787eb7","last_post":"516114933df9550077493870","last_post_hid":45,"last_ts":"2013-04-07T06:39:15.000Z","last_user":"455de0833df9550077787eb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":44,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
