Конкурс с призом
leprud
Есть у меня несколько новых наборов EZ430-F2013, ненужных мне.
В комплекте юсб-программатор и отсоединяемая плата с процессором MSP430F2013, диск с ПО и все упаковано в коробку а-ля от ДВД.
Характеристики процессора
  • Low Supply Voltage Range 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-Low Power Consumption
  • Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
  • Standby Mode: 0.5 µA
  • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power-Saving Modes
  • Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µA
  • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
  • Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequencies to ±1%
  • Internal Very Low-Power Low-Frequency Oscillator
  • 32-kHz Crystal
  • External Digital Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Two Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D (MSP430F20x1)
  • 10-Bit 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, and Autoscan (MSP430F20x2)
  • 16-Bit Sigma-Delta A/D Converter With Differential PGA Inputs and
    Internal Reference (MSP430F20x3)
  • Universal Serial Interface (USI) Supporting SPI and I2C (MSP430F20x2 and MSP430F20x3)
  • Brownout Detector
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
Посему, объявляю первую часть конкурса, где призом как раз и будет подобный набор.
Задачей данного конкурса будет придумать RC применение данного набора, либо “около-RC”.
Победителей буду определять как на основе личных предпочтений, так и основываясь на количестве поставленных вами “спасибо” различным идеям.
Срок подачи идей, предположим, до 1 ноября.
В Москве самовывоз, по россии перешлю сам.
SGordon
Радиомодуля как я понимаю нет? У меня похожий свисток с тексасовскими часами шел. Идея номер 1 Адаптер передатчика в компьютер ( по совместительству эмулятор донгла для рефлекса (старого)) Прошивка , думаю у Вас есть, прошивается не MSP а TUSB3410
МиГ17
Если сей дивайс может являться USB-мостом для передачи данных с борта или на борт - применений найдёт много , но эта функция явно в описании не находится.
leprud
Радио там нету конечно, только микропроцессор и его программатор по spi-bi-wire.
И, пожалуйста, описывайте реально реализуемые идеи.
Diman_Y
leprud:
Адаптер для xBee.
С одной стороны xBee + процессор + пульт. Задача процессора декодировать все каналы пульта и передать через xBee.
С другой стороны xBee и процессор, который конвертирует данные с xBee в сигналы для машинок. 😃
serj
430-й микропотребляющий. плюс неплохой линейный ацп.
Видится как управлялка маяка (нужен вдобавок радиомодуль) , возможно с альтиметром ( BMP085) - это вдобавок дистанционный вариометр получается.
или логгер-высотомер, но надо слот для микро-SD приделывать.
gluck35533
Универсальный RC-tester:
16-Bit Timer_A With Two Capture/Compare Registers - Сервотестер для 760/1520 машинок с измерением потребляемого машинкой тока
16-Bit Sigma-Delta A/D Converter With Differential PGA Inputs and Internal Reference (MSP430F20x3) - побаночный вольтметр на 6S
Universal Serial Interface (USI) Supporting SPI and I2C - сюда вешаем Siemens S65 color LCD + графическое меню.
Можно добавить еще следующие узлы в зависимости от наличия\отсутствия переферии в MSP:
Секундомер, тахометр, термометр, тестер каналов приемника (измерение длительности и частоты следования канальных импульсов).
Хотя в 14-ти ногий проц с памятью 2KB + 256B Flash Memory все это не влезет 😃
Тогда остается один вариант:
  • либо побаночный вольтметр либо побаночный вольтметр + радиоканал = телеметрия не хуже Quanum 2.4Ghz Telemetry System
Петруччо
по моим скромным прикидкам и небольшому опыту работы с мсп430 должно хватить на:
-вольтметр (подпаять дисплей по i2c);
-сервотестер;
-логгер на карточку по spi или подпаянную память типа AT45DBxxx. Логить как раз должно хватить высоту+скорость+м.б. напругу бортсети.
-через USB лог сливаем в комп 😎
Ну и сосвсем жЭсть для маньяков: написание утилиты на Visual или Борланде, втыкаем девайс в USB - получаем тестер-вольтметр-простенький осцилл-логический анализатор, вытыкаем - получаем RC-логгер с заливом файла лога по тому же USB в нашу утилиту😈
gluck35533:
Siemens S65 color LCD … в 14-ти ногий проц с памятью 2KB + 256B Flash Memory все это не влезет
ой как не влезет! сейчас играюсь с MSP430 4619 LCD от Olimex, там простенькими программульками 120 KB флэша под завязку забиты, дисплейчик 12-битный)))
AndyBig
А чего вы все припали на USB? Это же только программатор, ни о каком интерфейсе “туда-сюда” речи не идет, насколько я понимаю 😃
Петруччо
если это ЭМУЛЯТОР, то он уже априори туды-сюды гоняет биты (TDI/TDO), если туды-сюды гоняет биты по USB, значит есть двусторонняя связь, если есть двусторонняя связь по USB, значит… (продолжи фразу)
Т.е. не, даже не так. смотрим на микросхемку TUSB3410, ищем даташит, читаем…думаем…☕
AndyBig
Петруччо:
Со оговорками 😃 Спорить не буду, вопрос внимательно не изучал. Но надо все внимательно посмотреть - как подключено к контроллеру, как сконфигурировано и т.п. Например, если у МСП выделенный дебажный интерфейс, к которому и подключен ТУСБ, то увы 😃
Да и нет, мне кажется, достаточно практичных задач, под которые понадобится USB. Объем памяти у этого контроллера не впечатляет. Что-то логировать на microSD? А хватит флэша и памяти для работы с FAT32? 😃 Да и даже в этом случае вычитывать результаты гораздо практичнее с карты через стандартный картридер.
А на основе этого кита сделать можно, например, сервотестер с замером скорости серв. Вот тут USB может и пригодиться, чтобы не возиться с индикацией и элементами управления. Можно даже и с замером усилия, но я фиг знает чем и по какой методике можно достаточно точно его мерять.
Петруччо
AndyBig:
А зачем?😃 Запись структурой с уникальным идентификатором каждой записи. Правда лог заливать в комп придется через USB и читать его уже своей кастом-утилитой, заточенной под протокол записи.
А еще 2 кб хватит на всякие красивые БАНО😇 а, ну еще сенсор свич можно сделать, глушилку для бензиныча, контроллер бомболюка и бомбометания. А если подключить к нему MEMS-гироскоп, то можно и гиру, скажем для элероно,в или какого еще канала сваять😒
AndyBig
Петруччо:
Вот-вот, геморра полно и микроСД не каждую воткнешь, потому как после этого всем данным на ней придет хана 😃
Петруччо:
Которая будет работать хуже 10-баксовой от ХК 😃
На всякие БАНО, свичи, открывалки-закрывалки люков/шасси - согласен, как раз для этого контроллера. Правда, не при его цене и распространенности 😃
Серигг
Я предлогаю зделать поисковую систему самолетов:вертолетов…могу детально описать
leprud
Ну без подробного описания использования ресурсов процессора и логики работы программы - это даже не заявка на участие…
leprud
Увы и ах 😦
Пока вижу только одного претендента…
Как-то думал поболее будет, хотя и “приз” неказист конечно 😃
gluck35533
Жду с нетерпением оглашения результатов!
Петруччо
Ну хорошо, я тогда еще побьюсь за место на пьедистале:P
Сейчас у меня на столе в стадии разработки многоканальный логгер динамики полета, одна из функций которого - считывание показаний эл. тахометра, который очень просто реализуется на этом камне с помощью Capture mode. Пока главный проц MSP430F4618 опрашивает все датчики формирует пакет данных для записи во FLASH, тахометр считывает обороты с импульсного выхода зажигалки (у 3W специально есть такой). Связь с периферийным процом по I2C или SPI, осталось придумать протокол общения, но это мелочь. В любом случае он будет опрашиваться раз в секунду, так что процессороного времени у 2013 будет навалом. Чем еще хороша эта схема - все будет замешано на 1м семействе msp430, т.е. никаких тебе 5-3.3В согласований + одна платформа для разработки. Кстати, на таком же камне я бы сделал и другую периферию типа трубки Прандтля, высотомера и т.д.
Ну вот, всю идею слил:)
leprud
Жаль, что моя затея обернулась фарсом 😃
По поданным идеям безоговорочно лидирует Петр, ему же и отойдет набор.
Т.к. у меня еще останутся наборы, можно тут (или сразу мне в личку) предлагать еще идеи, если они будут адекватными - буду отдавать наборы на прежних условиях.
7 months later
leprud
Приподниму тему, еще остались наборы.
varvar
Если кто хочет наградить себя сам - тексас продает аналогичные платки размером побольше и ценой 4.30 доллара (раньше это было включая доставку, сейчас - не в курсе). Практически дармовой программатор для MSP430F5x, если нужен, конечно.
И немножко картинок с платками на MSP:
Передатчик радиоуправления 868MHz с приемником телеметрии и наземной OSD
приемник радиоуправления, он же передатчик телеметрии
IMU из той же оперы
P.S. На призы не претендую 😃 , так, поговорить 😃
leprud
Да, в последние полгода-год просто бум на доступные процессоры и готовые платы для разработки.
Вон, даже STM32F4DISCOVERY, хоть оно и большое, стоит 13Е за рубежом и менее 30USD “тут”. А 103 на готовой плате со всеми ногами на разъемах - вообще 15USD с доставкой…
Похоже, настало то время, когда хоббийные проекты уперлись не в цену комплектующих, а в прошивки.
varvar
Я как-то вообще предпочитаю для хобби бесплатные образцы. Еще бы кто печатки на халяву делал. Хотя, 14 баксов за 10 платок 5х5см с доставкой (я еще и несколько устройств на такую платку сажу) - практически халява. Вот когда еще raspberry pi можно будет без проблем купить за обещанные 25 баксов - пока даже сложно предположить, что народ наделает.
leprud
varvar:
Не уверен, что сделают что-то нам полезное… Мощи там конечно много, не поспоришь, но кто будет писать под это железо?
