Вопросы по моделированию глушителя в SolidWorks...
Всем доброго времени суток. Есть задача: нужно смоделить глущитель для карта (резонансную трубу). В итоге нужно получить плоские развертки сегментов, что бы их потом вырезать лазером, согнуть и обварить. Размеры диметров и длин взяты из таблицы (достаточно примерно все будет). Сам глушитель я смоделировал. Наделал кучу плоскостей на нужных расстояниях и под нужными углами, на них нужные окружности. Построил поверхность по сечениям. Делал поверхность потому что я на тот момент думал, что для получения разверток нет необходимости иметь листовой материал. В дальнейшем всем поверхностям была придана толщина. Но что бы получить развертку надо иметь разрез в коническом сегменте. Вырез должен быть снизу, тогда как труба загнута влево. Вот его то я получить и не могу. Пытался сделать вырез по траектории почему то не получилось (через центра всех сечений проходит осевая ломаная, думаю солиду что то в ней не понравилось. Есть мысль сделать тонкое тело подходящей формы и удалить его булевой операцией из секторов. Но сектора все раздельные (не одно тело) и для каждого создавать свое тело… ну не элегантно это. Подскажите как быть. Да и может я что то изначально не так делал, я в этом деле пока еще ноль…
Изображение посмотрите плз по этой линке. А то я не пойму, живой там форум или мертвый…
Спасибо
ЗЫ. И вообще, мне кажется, что есть смысл создать тему “Вопрос-Ответ” на тему солида, ну или САПРов вообще. А то тут у многих возникают достаточно не большие, но многочисленные и разноплановые вопросы. Не создавать же тему по каждому из них…
Если это как-то поможет, прилагаю лопасть из листового металла.
Делается базовая кромка (типа срез листа), потом вытягивается вдоль направляющей(-их) (в моем случае - по окружности). Попутно солид создает элемент “развертка”, который по умолчанию не виден, но его можно вынести на “плоский” чертеж.
Каждый листовой сегмент вашего глушака должен представлять отдельный эскиз, а не набор ломаных, как у вас сейчас. Соответственно, это будет набор отдельных листовых тел и, соответственно, их разверток. Одной разверткой весь сделать нельзя.
По-хорошему, каждый сегмент надо делать отдельным чертежом sldprt, а потом сопрягать их на сборке sldasm.
Олег, спасибо. Сразу не заметил ответ. Я решил вопрос. Вполне думаю элегантно. Было создана серия окружностей, в последствии я сделат разрывы в них. И сегменты конические были друг от друга отделены. И потом по отдельным коническим сегментам сделаны развертки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4d9350df3df9550077754304":{"_id":"4d9350df3df9550077754304","hid":84789,"name":"sirQWERTY","nick":"sirQWERTY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4f26581f3df9550077403561","hid":264165,"title":"Вопросы по моделированию глушителя в SolidWorks...","views_count":2346,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4f26581f3df9550077403836","first_ts":"2012-01-30T08:43:11.000Z","first_user":"4d9350df3df9550077754304","last_post":"4fc1e3e53df955007740383a","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-05-27T08:20:53.000Z","last_user":"4d9350df3df9550077754304"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
