а про модуль DM-9 от спектрума подскажет формат? Достаточно его воткнуть в турингу 9x и перешить на прошивку с 9 каналами PPM ? Или нужно что то хитрее?
А спектрумовский сателит приемник выдает ппм на выходе или что-то другое???
точно не ппм, протокол встречался на RCGroups по моему …
А какой логический уровень на ппм выходах передатчиков???
DSX9 не держал в руках, у старых вольт 5 по моему было …
А бывает вообще больше 5ти вольт??? Не к JR а у других???
Бывает. У старых. До напряжения батарейки. У новых бывает и меньше 5 вольт. 3.3 например.
У DSX9 на тренерском разъеме “размах” PPM около полутора вольт…
А, к примеру, у Hitec Eclipse-7 на тренерском разъеме “размах” PPM чуть менее напряжения батареи…
(Недавно обе эти аппаратуры подключал к внешнему передатчику… С DSX9 пока не получилось - надо делать согласующий каскад)
У DSX9 помоему отрицательный сигнал
Осталась картинка от Спектрумовского DX6, должно соответствовать JR, судя по цифирям делитель на щупе 1:10, так что действительно амплитуда под 1.5 вольта и в минус
У меня похожий вопрос, только наоборот. Можно ли в спектрум (семерка) вставить модуль от турниги?
А какой там уровень смотрели???
Нет, еще не успел. Завтра будет возможность глянуть
Если повезет еще и осциллограмму выложу
Вот выкладываю осциллограмму сигнала со спектрума 7. Как видно сигнал негативный, амплитуда сигнала 5 вольт (на фотке на напряжение не обращайте внимания, он еще не откалиброван), частота 50 Герц. Сигнал брал с разъема обведенный красным, с желтого провода. На красном проводе присутсвует питание 10+ Вольт. Ну так что, возможно воткнуть модуль от турниги 9 туда? Естественно при условии стабильного питания + 5 Вольт.
Ну что, никто не подскажет? придется самому экспереметнировать…
То, что на осциллограмме: инвертированная (вверх ногами, то есть) и не декодированная пачка ППМ.
Чтобы не гадать- почитай, как вообще устроена классическая система кодировки в РС аппаратуре: rconline.ru/modules/smartsection/category.php?cate…
Хотя мне лично- неясно откуда в нынешней аппаратуре взялась “пачка”, приведенная на фото, там же кодировка (в эфире)- идет по цифровым протоколам, а на приёмной стороне- выделяются уже готовые канальные импульсы? 😢
Почитал, тыкнул осциллографом еще раз. Ну 1 в 1 ППМ. Заказал короновский модуль, буду встраивать
На входе вч модуля обычный PPM а уже дальнейшей кодировкой занимается проц вч модуля. Если каждая контора будет городить свой протокол передачи в самом пульте, то китайцы очень огорчатся 😉 ибо надо будет выпускать кучу вч модулей под каждую модель передатчика. А так на входе стандартный ППМ а от того футаба это или ЖР меняется только корпус, а потроха того же фрская одни 😃 При таком раскладе независимо от типа пульта можно воткнуть и DSM, и HOTT, и IFS и прочие разные модули. Тут дело примерно как с PPM и PCM в мГц диапазоне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"495769293df9550077774422":{"_id":"495769293df9550077774422","hid":41995,"name":"ALB_RF","nick":"ALB_RF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f5d27823df95500773c698e","hid":269766,"title":"PPM посылка JR DSX9 ?","views_count":2387,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4f5d27823df95500773c6b61","first_ts":"2012-03-11T22:30:26.000Z","first_user":"495769293df9550077774422","last_post":"4fc5e5e13df95500773c6b89","last_post_hid":21,"last_ts":"2012-05-30T09:18:25.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
