Ктонибудь видел схемы переделки сабжа?
Если кто знает как это сделать поделитесь идеей!
Надо зарежать 4 или 8 банок металогедрида…
Если заряжать аккумуляторы дома, можно собрать источник тока 0,1С (LM317+резистор) и подключать на ночь (до 15 часов) к любому подходящему источнику. Я с работающего компа снимал.
Для быстрого заряда, можно собрать мощный стабилизатор тока, подключить его к выходу +12в БП; сделать на контроллере с АЦП пиковый детектор и штатно выключать ATX БП (контроллер питать от +5VSBY). Однако в компьютерном БП стабилизация напряжения идёт по выходу +5в или +3,3в, поэтому, если нагрузка на +12в будет существенно выше, чем на стабилизированный выход, источник может задурить. Проблема решается переключением резистора в обратной связи на выход +12в, при этом, подбором его номинала, можно изменять выходное напряжение примерно от +8 до +15 в. После такой переделки, блок можно использовать вместо аккумулятора для подключения фирменного зарядника, не имеющего своего сетевого ИП.
Следующий шаг - аккуратно сделанный универсальный зарядник с достаточной функциональностью. Переделывать компьютерный БП до такого уровня бессмысленно - разве что корпус и несколько мелких деталей взять. Это, конечно, моё личное мнение, хотя и основанное на внимательном анализе документации на TL494 (во многих БП стоят аналогичные).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40394df23df95500777950f7":{"_id":"40394df23df95500777950f7","hid":2922,"name":"RX3QMM","nick":"RX3QMM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"417f71fd3df955007779351b":{"_id":"417f71fd3df955007779351b","hid":4840,"name":"kostik","nick":"kostik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"430807e89970730077031809","hid":26982,"title":"Зарядник Из Блока Питания от Компьютера","views_count":7829,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"430807e899707300770324a9","first_ts":"2005-08-21T04:49:44.000Z","first_user":"40394df23df95500777950f7","last_post":"4309b02499707300770324ab","last_post_hid":2,"last_ts":"2005-08-22T10:59:48.000Z","last_user":"417f71fd3df955007779351b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
