Вобщем решено было покопаться в схематике и прошивках ESC
были нарыты 2 схемы регуляторов:
Black_Mantis_20A - N канальный
HK_Mystery_20A - N/P канальный
схемы полностью идентичны на 99% но имееться одно различие вобщемто вот оно:
в N канальном установленна ёмоксть и диод шоттки С4 и D1 соответственно подскажите для чего был включён диод шоттки…
в реальности осмотрев свой HK blue series 20A был зделан вывод что он полностью повторяет схематику Black_Mantis_20A различия только в полевиках и ёмкостях на цепям питания…
P.S. Щитаю что прошивка от blue series должна подойти как и прошивка на 400Hz в перспективе хотелось бы зделать по 4-6 регуляторов на 1 плате для мультироторов
Кондер с диодом служат для повышения напряжения на затворе верхних полевиков. Диод не дает разряжаться кондеру в момент, когда напряжение на верхней по схеме обкладке кондера выше напряжения питания.
ага. вольтдобавка это. с прошивками осторожнее, у кого-то не совпадали порты у процессора.
Вот единственная вещ которая настораживает это возможное несовпадение портов … осцилографа не имеется и будут тычки в небо … шас пока что заложил в макетку разорванную дорожку запаянную сплавом вуда
но вобщемто не думаю что киайцы стали бы зачемто менять схему включения МК … вобщемто там особо и некуда
Не пожалейте немного денег вот на это - и будет Вам счастье в виде логического анализатора, возможно, придется несколько байт поправить в EEPROM (если уже не сделано), после чего можно использовать usbee - хотя это полнейшее беззаконие 😃 Ну да гугль Вам в помощь 😃
ага, и вольтодобавка при отсутствии импульсов заполнения ШИМ (близкое к 100% открытие нижнего плеча) исчезает и начинает работать печка из транзисторов
На схеме показана 1 фаза 3 фазного моста. Открытие-закрытие происходит и при полном газе из-за чередования фаз.
Понятно. но привычней не вольтодобавку от импульсов управления а питание управления верхних ключей от источника с напряжение на 10-20в выше напряжения батареи. Или схема с комплементарными парами (правда транзисторы с P-каналом не очень…)
так стоп … общий смысл не ясен …
от P ключей 100% решил отказаться это и стоимость и высокое сопротивление … если реально питать ключи напряжениями выше напряжения батареи … вопрос на сколько при ращётных 4s на ключах нехотелось бы иметь не до открытые или недозакрытые ключи в результате
не будет там таких режимов … в реальности шим врятли за 65% зайдёт…
Предлагаю пересмотреть выбор Р-канального транзистора Si4856DY и обратить внимание на Si4470EY он вроде как дешевле и чуть помощнее будет.
Тема интересная, с удовольствием поучаствую!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"48556b913df9550077779e29":{"_id":"48556b913df9550077779e29","hid":35547,"name":"Mishanya","nick":"Mishanya","avatar_id":null,"css":""},"4c3594163df955007775eca2":{"_id":"4c3594163df955007775eca2","hid":68741,"name":"soll2","nick":"soll2","avatar_id":null,"css":""},"4ce57efb3df9550077759b8f":{"_id":"4ce57efb3df9550077759b8f","hid":75153,"name":"virtex","nick":"virtex","avatar_id":null,"css":""},"4d1a3eda3df955007775834f":{"_id":"4d1a3eda3df955007775834f","hid":77107,"name":"varvar","nick":"varvar","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ffa0cb13df955007733ae89","hid":285166,"title":"ESC схематика","views_count":4544,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ffa0cb13df955007733b1c3","first_ts":"2012-07-08T22:41:53.000Z","first_user":"4ce57efb3df9550077759b8f","last_post":"4ffdcf1d3df955007733b1d5","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-07-11T19:08:13.000Z","last_user":"48556b913df9550077779e29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
