Самодельный передатчик (часть 1)
Поздравляю, Женя! Пожалуй надо исходники спрятать и по мылу выдавать желающим 😃 А то глядишь через полгода узкоглазые братья новый бренд откроют! 😃
Всяческие респекты тебе Евгений! Очень уважаю и жму руку!
Куда поступать после школы будешь?
Потому нужен доброволец (один), кто согласен проверить работу прошивки на собранном по той схеме устройстве и подтвердить ее работоспособность. После чего исходник будет опубликован. Только не обещаю, что сделаю это в течение 1-2-n дней, так как хотелок много, а времени мало. По мере возможности.
Вполне готов проверить, высылай прошивку.
А есть ли нормальная схема кодера на 128меге? Тоже хотел собрать кодер Евгения но схемы удобочитаемой не нашел.
скоро будет… и описание тоже. просто не успел еще…
Спасибо! А поступаю в наш местный политех… 😃
TO FOCUS :
Женя поздравляю!!! так держать! Вечных тебе мягких посадок!!!
самик ты неплохо разложил, сочувствую…
Вопрос такой появился, в исходнике у тебя написано
//Зуммер
#define BUZ PORTG.6
не могу понять, в дашите сказано что портов G всего 5 (0-4)
далее в прошивке
void BEEP (void)
if (sound)
PORTG|=0x4;
delay_ms(50);
PORTG&=0xFB;
delay_ms(50);
на какой ноге пищалка получаеться? не на PORTG.4 ?
вот сваял схемку SpL4.0 (ноги по описанию в прошивке) мож пригодиться кому 😉, вариант не окончательный, сигнал на пищалку пока не выведен…
//Зуммер
#define BUZ PORTG.6
эту строчку вообще удалить можно… она не используется…
а пищалка подсоединена к PORTG.2 0x4=0b00000100
Привет всем!
Огромная благодарность Жене!
Уже собрал кодер. Чето работает но нужно описание.
Уже увидел калибровку джойстиков, настройку кривых.
Мое мнение - необходимо сразу иметь начальные значения констант в памяти, а то при первом включении ППМ мертвый.
Также в файл def.c вынести и назначение каналов АЦП.
Кол-во символов при наборе имени модели - излишне, или там вообще какойто мусор. Довольно таки много времени тратится на поиск необходимой буквы.
Так же надо както обозначить процесс выбора в меню и процесс набора в меню.
А в общем - Женя молодец! Спасибо!
Схема по которой я собирал кодер:
Описание делается. Почти готово. Также пишутся апгоейды. Уже добавил настройку кол-ва каналов в PPMе (от 2 до 8). И сброс по первому включению сделаю. Придумал как, но еще не успел воплотить в жизнь.
Можно отавить одни заглавные или прописные буквы. Сделать? А мусор - только до сброса. Вообще прокрутка начинается с символа пробел.
Немного не понял…
с Def.c разберусь.
PS посоветуйте простенький параллельный программатор.Я прошил мегу8 один раз, а на второй она мне поазала комбинаци из трех пальцев. Решил адаптер джостика собрать. Еще и проц в дипе. 😦 Мало того, что здоровый, так еще и приказал долго жить. Вчера сидел читал даташит по параллельному программированию. Так там расписан алгоритм. Может его зашить в другой проц и им разлочить мегу?
Сделаешь сброс - тогда посмотрим. Как по мне - то нужны только прописные , заглавные, циферки и пару разделителей ( пробелов, звездочек…)
Так же надо както обозначить процесс выбора в меню и процесс набора в меню.----- чтобы поменять значение в некоторой позиции - надо подвести курсор к позиции и нажать “право” ( или “ОК”) и тогда появляется возможность чтото менять в выбранной позиции. Так вот нажатие “ОК” - никак не отображено ( никак не меняет эту позицию)… Т.е. невидно была нажата кнопка “ОК” или еще нет.
Странно но у меня нет кнопки правка…
Тут более информативная схема
Ето сьiлка на самой простенький паралельньiй программатор. Но тьi уверен что тебе он нужен. Если не менял битьi SPIEN и RSTDISBL, то можно просто вьiключил внутренний генератор, но не включил резрешение внешного. Если так то попробуй AVREAL-ом подать внешним тактом чтоб подтянуть кварц. Для етого нужни только 6 проводники с паралелного порта к Мегу, кварц и 2 кондера.
Tак кварц то тоже тогда не нужен если авоеалом… Он просто меандр на порт выводит.
Я как то тоже накололся, отркыл стоящий на столе АОН и запустил от его генератора. Просто у понипрога галочки “неправильные”, наверно все накалывались…
Конечно если есть то можно и с внешним генератором, но если нет то без кварца у меня никогда не получалось - честота меандра очень ниская.
Спасибо за помошь. 😃 запустил. Тока в качестве вн. генератора поставил аврку, которая ногой драгала…В конче концов оказалось, что мне кондеры, тк что к кварцу, не на 27 пик, а на 270 продали 😃
Женя, у меня была похожая байда с Мегой128
Оказалось - непрально фьюзы зашил. от ZQin резюк кинул на +5 (не запаивая, просто ручками держал)
Поней проверил - микруха нашлась, тут же все фьюзы сбросил как надо и Всё - телемаркет 😃
Возможно и тебе поможет.
ЗЫ. У меня на плате был распаян кварц, так что ёмкость на землю уже была. Номинал известен, рассчитал резюк по даташиту.
PPS. Блин, как всегда опоздал 😃
А зачем тебе адаптер джойстика? Не проще ли интегрировать эту функциональность прямо в твой кодер? Я, практически, готов выложить исходники (после получения ответа от тестера, что прошивка под схему rcdesign.ru живет).
По поводу смесителя СCPM и симуляторов.
дело в том что ни один симулятор до сих пор не поддерживает демультиплексирование CCPM
Стало быть нужен ещё один выход для Normal PPM специально для симуляторов.
Соответсвенно в прочих режимах на него просто будет дублироваться PPM на передатчик.
Либо для сима переключаться в другую модель и восстанавливать настройки
Соответсвенно в прочих режимах на него просто будет дублироваться PPM на передатчик.Либо для сима переключаться в другую модель и восстанавливать настройки
Я для сима создаю отдельную модель. А CPPM микшер делается в конструкторе каналов.
Не знаю, хватит ли производительности. Попробую. Ведь для ЮСБ жесткие временные рамки… Выкладывай исходники. А я попробую включить их.
Переправил прошивку. Вроде бы все советы учел.
вот основные функции:
Модуляция: PPM и инвертированный PPM (IPPM)
2-8 каналов
8 органов управления (5 аналоговых, 1 трехпозиционный и 2 двухпозиционных переключателя)
Три режима полета.
Отдельные двойные расходы для элеронов, руля высоты и поворота на каждый режим.
Функция выключения двигателя
2 виртуальных органа управления (получают входной сигнал с любого физического, например для настройки двух различных кривых на одну ручку).
Кривая на элероны, рули высоты, поворота, газ, доп. пропорциональный и на 2 виртуальных органа управления ( по семи точкам).
Конструктор каналов (позволяет реализовать любые микшеры).
Память на 4 модели
Блин ну этож надо! Посеял мобилу!!! ААА!!!мда… Мой любимый SX … А я еще мечтал о верте… просто зверек пушистый… не знаю че и делать…
Жалко мобилку и крушение надежд с быстрой покупкой верта, соболезную. Слежу за темой с самого начала! Но в разговор не встревал до сих пор ибо сказать, посоветовать и спросить было нечего. Но вот проект подошол к какому никакому логическому концу!!! Поздравляю! Супер! 😃 А вот теперь собстовенно вопрос к Жене.
Конструктор каналов, реализует независимые микшеры для всех трех режимов полета?
Тоесть я создаю нужные микшеры для первого режима полета, потом их копирую в остальные и изменяю по мере надобности? Пример, создаю планер с двумя машинками в крыле и микширую их с хвостом это нормальный режим, затем копирую эти данные во второй режим обзываю его “термик”(да могу ли я обозвать режимы или они прописаны жестко ) и домиксовываю элероны чутка вниз и +руль высоты для коррекции. Я правильно понял? Я правильно понял что при желании в одном миксе могут учавствовать все каналы? А могу ли я на SW назначить микшр не переходя в другой полетный режим? тоесть при влючении переключателя включается микшер например руль высоты+наплавления для заброса металки. Или это уже считается полетный режим наверное.?
Я знаю вы пишите уже описание, так что я подожду если чего, а может натолкну на решение новых задач. А вообще это супер здорово что нет предустановленных микшеров и жесткой привязки каналов , это тлько для ленивых и от них одна головная боль 😃 Свободу фантазии и желаниям!
С ув. Андрей.
Вот, накрапал кратенькое описание
Ой классно, только вот нет у меня PowerPoint что бы почитать, а нельзя ли в другом формате выложить? PDF или ворд?
Ну так и знал, что у кого-нибудь не окажется. 😃 Мою новую прошивку еще не пробовали?
То FOCUS
А не могли бы вы выложить вашу печатку (желательно в sprint layout) 😒
Я попробовал, но ничего не понимаю. В верхней части экрана мусор, иногда проскальзывает правильное изоброжение. С кварцем все ОК. Таймер тикает правильно, но экран обновляется раз в 2-20 сек 😦 . У кого-нить такое было?
