Доброго времени.
После того,как сжег видео передатчик и долгого времени ожидания другого, назрел вопрос о защите аппаратуры как на земле так и в воздухе.
Чего я хочу:
1.Защита по питанию:дополнительная линейная стабилизация,защита от КЗ и переплюсовки как приемника с очками, так и передатчика с камерой.
2.Принудительное охлаждение передатчика кулером (на квадрике)
Порекомендуйте,дополните или поправьте если что не так.
Кулер, 25мм, воткнуть в 5 вольт, можно от одного из регулей.
Защита от переполюсовки: uschema.com/zashita_ot_perepolusovki_pitaniy/
Защита от помех - ферритовое колечко и конденсатор. Наматываем провод питания (плюс и минус) через кольцо, на выход - конденсатор, размер особого значения не имеет. 470uf пойдут например, напряжение - ваше с запасом, лучше раза в два. Я в такие места паяю что есть.) Старая материнка - полезная штука.
Защита от переполюсовки: www.uschema.com/zashita_ot_pe...sovki_pitaniy/
Заказал для питания очков и приемника на земле (лишний стаб не помешает) www.ebay.com/itm/…/180947008880
А это для питания в воздухе камеры и передатчика (лишний стаб не помешает,передатчик расчитан до 12 вольт,а LiPo после зарядки выдает 12.6) www.ebay.com/itm/…/300611676528
пока идет посылка соберу на КРЕН12
Один раз правильно распаять клеммы исключающие возможность переплюсовки, обязательно добавив цветовую маркировку проводов и вопрос снимается.
заметил вот что,когда подключил вышедший из строя передатчик к адаптеру, последний тоже накрылся. Лучше между питанием и передатчиком включить цепь защиты от КЗ (дабы избежать выхода из строя LiPo и подключенной к ней остального оборудования). Посоветуйте проверенный вариант защиты от КЗ
Лампа накаливания включенная последовательно большой мощности - при штатной работе она не горит и падение напряжения на ней небольшое (ес-но брать ее на до на наше напряжение), при возникновении КЗ - лампочка загорается и ограничивает ток в цепи своим рабочим током.
Но это все равно не выход - тогда уж используй ВЕС импульсный- они обычно при перегрузке отключаются, а при снятии перегрузки - снова начинают работать как ни в чем не бывало. Ес-но что надо будет проверить ВЕС на корректную работу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5031ddec3df955007730d2d3","hid":289853,"title":"Защита FPV оборудования.","views_count":1845,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5031ddec3df955007730d941","first_ts":"2012-08-20T06:49:16.000Z","first_user":"4fed81013df9550077742b39","last_post":"503384a33df955007730d94d","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-08-21T12:52:51.000Z","last_user":"4fed81013df9550077742b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
