Такой простой вопрос: почему необходимо использовать только 1.5-2 В для накала счечи? Я использовал 6 В. В чем разница при эксплуатации?
Если для накала чвечи использовать источник. который свободно отдаёт в нагрузку 3-4 ампера - то при напряжении больше 1,5 вольта спираль накаливания просто сгорит.
Т.е. потребляемая мощность - около 4,5 ватт
Ваш источник отдавал напряжение 6 вольт, но ток был очень маленький - порядка 0,75 ампер.
Вот и всё разница.
Но обычно такие батареи имеют маленькую ёмкость - и надолго их не хватит.
Если не прав - поправят.
С уважением
Вам просто повезло, что попался дохлый источник на 6 вольт, который при подключении свечи проседал до чего-нибудь, близкого 1.5 вольтам. Свечи для двс рассчитаны на напряжение 1.2-1.5 вольт (максимум 2 вольта). При увеличении напряжения сокращается срок службы свечи вплоть до полного перегорания спирали. Поэтому эксперментировать с большими напряжениями очень не советую.
Я же конечно не напрямую включал, естественно было уже не 6 вольт, но и не 2 точно, - мерял.
Все равно повезло. Как уже было сказано, рабочее напряжение постоянного тока - до 2В (лучше 1.2-1.5В), рабочий ток (постоянный) - в районе 3А. Все, что больше, плохо и не нужно! 😉
Для свечи, которая представляет собой проволоку определенного состава и сечения, вообще-то важнее именнo сила тока, при которой она нагреется до определенной температуры, это около 3 Ампер.
(Вот предохранители, например, маркируют именно по току)
Другое дело, что закон Ома никто не отменял.
Свеча имеет еще и длину, которая определяет падение напряжения на ней при заданном токе. Но напряжение - уже вторичная величина.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"413b36373df9550077793c81":{"_id":"413b36373df9550077793c81","hid":4403,"name":"Моделист","nick":"Моделист","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"42b7fefa3df9550077790626":{"_id":"42b7fefa3df9550077790626","hid":7846,"name":"AlexAB","nick":"AlexAB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"435a59129970730077022581","hid":30219,"title":"Напряжение накала свечи","views_count":2494,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"435a59129970730077022c8a","first_ts":"2005-10-22T15:21:54.000Z","first_user":"413b36373df9550077793c81","last_post":"435e2afb9970730077022c94","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-10-25T12:54:19.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
