Товарищи!
помогите собрать блок питания,
имеется в наличии трансформатор советских времен из обозначений только вход 220в и выход 12в (весит около 3 кг)
Так вот проблемка возникла такая - соответственно необходимо было получить на выходе из 12в переменного постоянные 12в + и -. получилось с помощью диодного моста от генератора, но проблема возникла опять при подключении автомагнитоллы вольтаж поднялся до 18в(соответственно магнитолла уходит в защиту и невключается) где берутся эти 18в?
почитав в нете инфу стало понятно, что нужен стабилизатор напряжения.
и опять возник вопрос какой мощности? как? и из чего его собрать?
может есть готовые решения и как подобрать?
P.S.
паять умею но с радиодеталями на ВЫ!
Зарание спасибо!
Сильно не пинайте.
18 берется после выпрямления синусоиды, т.к. переменные 12 В. это примерно 0,7 пикового значения напряжения.
Товарищи!
Бери БУ блок питания от ATX системного блока, там на выходе может более 9 А при 12 в, так что может потянет…
Потянет, я запитывал. Работает отменно.
Блок от компа есть.
Хотелось в гараже получить 12в, на глаза попался трансформатор .
И пришла в голову очередная “безумная” идея.
Может есть какие готовые решения?
7812
Это микросхема стабилизатора напряжения. По току тянет до 1 ампера, но с радиатором надо ставить. Если не наполную мощь то автомагнитолу тянула.
ну к ней еше пару электролтических конденсаторов надо будет, по 500 (470) мкф на входе и на выходе поставить.
Вы это серьёзно? Не фейк? Диодный мост,конденсатор, параметрический стабилизатор, транзистор на радиаторе, конденсатор на выходе. Вы не знаете?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4543422f3df95500777884d2":{"_id":"4543422f3df95500777884d2","hid":17838,"name":"serg170","nick":"serg170","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4e89595e3df955007774daf5":{"_id":"4e89595e3df955007774daf5","hid":101227,"name":"AndyE","nick":"AndyE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51c056f63df95500771b7781","hid":325328,"title":"Блок питания","views_count":1531,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"51c056f63df95500771b7ae1","first_ts":"2013-06-18T12:47:50.000Z","first_user":"4543422f3df95500777884d2","last_post":"51c17fab3df95500771b7aed","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-06-19T09:53:47.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
