Доброе время суток!
Есть у меня лежащий без дела блок питания от компьютера на 200 W, можно ли его использовать как выпрямитель для электрорезака по пенопласту, если да то какие именно контакты подключать?
Заранее благодарен.
Юрий.
Можно, сам так делаю - для 200Вт АТХ обычно так: 3,3В х 10-15А, 5В х 20А, 12В х 5-8А.
3,3В - оранжевый провод
5В - красный провод
12В - желтый провод
общий везде черный.
включение - замкнуть зеленый на общий.
Если БП АТ - 3,3В нет, выключатель отдельно.
Какое напряжение использовать зависит от диаметра и длины проволоки. Подбирется экспериментально. Крайне не желательно перегружать по току. Небольшой перебор хорошо гаситься длиной подводящих проводов.
Новые БП АТХ позволяют на -12В ток до 1-2А (коричневый)- можно, используя вместо общего, снять 24В, у меня так зарядник питается.
А почему зеленый то? Я всегда серый замыкал на “землю”.
Мож мне такие блоки попадались? В общем, PS-ON нужно на землю завести, тогда БП включится. Короче, он, если не ошибаюсь, можно в инете посикать, 14-тый, около защелки на разъеме, втыкаемом в маму.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"437a49173df955007778e5a9":{"_id":"437a49173df955007778e5a9","hid":10168,"name":"hitman","nick":"hitman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43b2e22c9970730077ffc6b1","hid":33490,"title":"Блок питания","views_count":2479,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"43b2e22c997073007700684e","first_ts":"2005-12-28T19:06:20.000Z","first_user":"437a49173df955007778e5a9","last_post":"43b39c3e9970730077006852","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-12-29T08:20:14.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
