Про_pic12c508a(fms)
Ser78
Кто подскажет какие параметры ставить при прошивке Pic_12c508a. Собрал кабель для FMS, схему и прошивку брал на сайте. Настроил порт как написано, но кабель не заработал. Осцыллографом выяснил что импульсы с Futab-ы до 5и6 ножек доходят, а на выходе микросхемы 4.5 вольта и тишина. Прикрепляю файл с картинкой прошивки PIC, меня интересует надо было ставить какие то параметры при прошивке ( слово конфигурации, ID и т.д. ) на картинке их видно. Я когда шил их не трогал, может причина в этом ?
porphirius
Какая-то подозрительная прошивка: всюду 0FFF. Явно что-то не то. Может быть вы прикрепите именно файл прошивки? 😃
Ser78
Да там пустое окно, я просто хотел узнать что ставить справа внизу, там параметры какие-то .
А вот с прошивкой скрин, все нормально там ?
porphirius
Ser78:
Вообще говоря, если у разработчика руки растут из нужного места, то дополнительно прошивать биты конфигурации не требуется. Если же такое все-таки имеет место быть, то в источнике, откуда вы брали прошивку, наверняка есть дополнительные комментарии/оговорки по этому поводу. К сожалению, я не знаю адрес слова, куда прописываются биты конфигурации, конкретно для pic12c508, т.к. не имел с ними дела (<no-flame> и дай бог не придется </no-flame> ), поэтому не могу исходя из приведенной вами прошивки сказать что-либо конкретное по этому поводу.
Ser78:
Главное, что не 0x0ff 😉
Ser78
porphirius:
Неужели никто не сталкивался с подобным ? 😦 Зашил уже вторую микросхему, результат тот-же. На 6-7 ногах сигнал с передатчика есть. На выходе микросхемы постоянное напряжение.Если я правильно понял . Даже когда передатчик не подключен, с микросхемы должны идти данные, а у меня просто 5 вольт идет на транзистор 3107. При программировании Pic-а нужно ввести какое то слово конфигурации, или это не надо делать ? Есть еще ID и колибровочная обл. Как выставлять эти параметры . Может дело в том что я не до конца все прошиваю ?
jon_bear
привет! я собрал такую схему и прошил, на работе FITON-ом заработала схема сразу, но потом появился глюк: при небольших отклонениях ручек все хорошо, но как только отклоняешь больше все каналы дрыгаються не в попад!!! как только возвращаешь ручки ближе к середине опять все в норме.
думал что из-за уровня входного сигнал, ставил разные резисторы на выход передатчика, эффекта ноль!
Ser78
У меня на работе Autoprog. Меня интересует как ты прошивал ее. Включал колибровочную облась, слово конфигурации писал или нет ???
bvv
Добрый день.
Насколько вспомнил (собирал год назад), слово конфигурации занесено в hex-файл и при загрузке его устанавливается в программаторе автоматически. Основное - задействован внутренний RC-генератор, установлены биты защиты - а поэтому при проверке выдает неполный текст кода и ошибку (хотя все зашито правильно). Соответственно биты защиты перед прошивкой можно убрать.
А вот что я писал в одном из сообщений по поводу константы для PIC12F675:
rcopen.com/forum/f10/topic11464/20
Т.е. Вам нужно перед прошивкой считать память программ из микроконтроллера и записать на листочек значение из последней ячейки - оно будет отличаться от остальных. Далее загрузить hex-файл (в программу-программатор, пока не прошиваете!). Изменяете значение в последней ячейке на то, что Вы записали на листочек. Программируете. Проверяете (если сняты биты защиты). Всё!
Успехов!
jon_bear
у меня все проще было, я просто вставил пикуху, выбрал файл прошивки и нажал прошить, и все… ничего не устанавливал))
Ser78
bvv:
Добрый день.
Успехов!
Напишите кто нибудь пошагово, как шить 12с508A в Poneproge. Уже напортил кучу чипов.
porphirius
Ser78:
Может быть имеет смысл приобрести его Flash-овый аналог PIC12F508A ?
Ser78
Последний pic заработал 😊 , радует что он маленький (не DIP8) и я его в последнюю очередь шил . Теперь получиться вообще маленькая платка. Правда 3 предыдущих в утиль 😉
Всем спасибо за помощь !
