Пробую я сделать приемник для комнатной модели. Работает, но есть одна проблема. Сам IR приемник (NJL21H380) сильно шумит. Если посмотреть осцилографом на выходе, это видно. Естественно и сигнал принимает с сильными помехами. Как избавиться от помех? Металический экран не выход, тем более что многие летают с такими приемниками. Экрана нет. Как быть?
Собрал ИК приемник, правда пока ещё на макетной плате. Не нашел приемника NJL21H380, поэтому использовал TSOP34838 (придется обтачивать!). Дальность составила примерно 30м. Столкнулся также в начале с малой дальностью действия. При проверке передатчика оказалось, что частота модуляции прд. сигнала ушла ‘в сторону’ (35кГц вместо 38кГц). Поэтому пришлось корректировать это значение - ведь по даташиту эффективность передатчика в этом случае составила всего ~50%!
И второй момент - при подключении пейджерного моторчика к приемнику, если смотреть осциллографом выход ИК-приемника, то наблюдается паразитная АМ-модуляция. По схеме PIC-контроллер и ИК-приемник запитывается через преобразователь напряжения LTC3200-5. Я пробовал собирать на макетной плате без него, возможно модуляция пропадет при её подключении… попробую. 😃
Вы скажите какого рода шум на выходе приемника?
Основной шум IR приемников - от внешнего света ( лампы,солнце ,итп)
Для этого перед приемным диодом и ставят красный фильтр ,он ослабляет ! посторонний спектр- но не совсем
Может быть еще шум схемы - тк усиление в таких приемниках очень высокое - но это вряд ли
Так что показывает осцилограф?
Осцилограф показывал шум. 😃
Оказалось что мешает аквариум стоящий в той же комнате. Люминесцентные лампы с электронными баластами. Причем мешает очень сильно. Но только 38KHz. ТВ управляется нормально (там по моему 36KHz).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"4373b8cc3df955007778e6b3":{"_id":"4373b8cc3df955007778e6b3","hid":10088,"name":"Lom","nick":"Lom","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43d546e09970730077ff4450","hid":34769,"title":"ir приемник","views_count":2877,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43d546e09970730077ff7360","first_ts":"2006-01-23T21:13:04.000Z","first_user":"4147ec7f3df9550077793b10","last_post":"43d930a89970730077ff7366","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-01-26T20:27:20.000Z","last_user":"4147ec7f3df9550077793b10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
