Простой поисковый радио маячок.
А подскажите какая последняя версия схемы и прошивки маяка? Закупился тинькой13 и си4432, а оказалось это уже старая версия и не будет там вкусных плюшек.
Страница 16, сообщение 617, там написаны все плюшки темы.
Вот собрал маячок ATTiny85+RFM22B, - работает! ссылка на фото: yadi.sk/d/OTGn82cg34r5tn
я цепляю пищалку поисковую на тиньке с хоббикинга через сопротивление и электролитический конденсатор 220мкф…все работает почти напрямую с подключенным светодиодом. просыпается начинает пищать. работает так уже давно.
Появились в продаже модули RFM23BP мощность 1Вт, цоколёвка как у RFM22B - вот ссылка: ru.aliexpress.com/item/…/32732456781.html
Вот собрал поисковый приёмник!
Испытания проводили?
пока только по квартире, в понедельник буду на заводе испытывать.
Всем с Новьйм 2017том. Вот у муня такой - вопросик- подойдет ли етот дисплей к проекта??
www.ebay.com/itm/…/141676861754
Вроде такой-же, только питание наоборот. Я брал здесь:ru.aliexpress.com/item/…/32640136921.html
Спасибо Павел. Вот хотел спросит какие и как надо запрограмировать фюзов в Меги и Тинки?
фюзы для тинки в том-же месте, а для меги я скопировал с ардуинки.
Скажите, на Icom IC-R6 можно принять сигнал с такого маячка? Там режимы WFM, FM и AM.
Добрий вечер всем. То Nusik- у меня бьйл такой хардуер и иссползовал для настройки самоделки на 433. ЛОВИТ акуратно. Думаю что и у Вас получится. К сожеление украли хардуер и остался только софт.
Hrissto, понятно, спасибо. Буду пробовать, когда приедет модуль.
Почему нет?
Только надо вид модуляции правильно поставить: NFM .
То есть- узкополосная ФМ модуляция.
Да не забыть входной делитель чутья приемника на “0” выставить, если он включен.
С модулем в маяке 4432 дальность приема на штатную сосиску у меня получалась (на рацию Баофенг 5) порядка 800 метров. Айком может и получше будет?
Хотя на тот же Баофенг, Уда-Яги 4 звенная- дает уже 3 км, что вполне достаточно.
Что ж, понятно. У меня Яги 3х звенная, и еще вчера сделал регулируемый аттенюатор по приводимой здесь схеме. Работает хорошо, мощные местные вещалки на FM не пропускает. На приемнике нет режима NFM, буду пробовать на FM тогда. Потом отпишусь. Спасибо.
тут некоторая нестыковка терминологии: то, что в радиосвязи называется WFM, в вещании - FM , то есть эти термины с виду похожи, на самом деле- значат разное.
ФМ в связи- это полоса пропускания 5-10 кГц, ФМ в вещании- 30-50 кГц.
ТО, что нет режима NFM- просто разница меню у разных производителей. Значит, ставим FM и все.
А вот это- непонятно зачем? Станция, работающая в нужном режиме- сама по себе отсечет все ненужное.
А вот вмешательство в антенную цепь- наверняка угробит чувствительность?
Кстати, ширину полосы передатчика можно проверить, расстраивая приемник станции с как можно более мелким шагом, то есть- уводя его от центральной частоты. У меня- это 1кГц и (при снятой антенне)- очень четко можно определить и основную частоту и- ширину спектра сигнала вверх/вниз.
ЗЫ: со снятой антенной- рацию на передачу не включать! Сгорит выход передатчика!!!
blade, мы немного не понимаем друг друга. Icom IC-R6 это приемник, и искать маячок я буду им. Конечно, не получится полностью использовать функционал маячка из-за этого. Была бы рация, использовал бы тогда ее. Ну, если не получится с айкомом, куплю баофенг… 😃 А аттенюатор я сделал съемный, ставлю его между приемником и антенной.
Ну, почему ж сразу- не понимаем?Я просто с Иком не работаю, поэтому по марке определить что это такое- не мог.
У меня есть примерно такой же…приемник: “WIDE-2000”, Даймонд антенна корпорейшн. Очень удобная и качественная штука.
Правда, маяки я разрабатывал и делал сам, а не по схеме В.Никитина, с которой началась эта ветка. У меня и маяки не в чистом виде: там еще таймер для свободников встроен.
И соответственно комплектовал их рациями “Баофенг”: “приемники” для этого- стоили слишком дорого.
Я не вникал в тонкости программы данного маяка, но возможно- там есть функция “активация”, которая вызывается именно с рации подачей сигнала 1750Гц (“вход в репитер”)?
Тогда без рации у вас его запустить не выйдет.
Да по-моему автор маячка, описанного в начале ветки, как раз старался в последних версиях сделать так, чтобы программирование частоты маячка (подбор частоты) и задание разных параметров после прошивки стало возможным без применения программатора. Если не ошибаюсь, без передатчика я не смогу включить функцию “отзыва” маячка при ближнем поиске. А маячок должен работать в 3 режимах мощности и без передатчика. Вроде так понял после прочтения всей ветки… Поправьте меня, если ошибаюсь. Ну, на крайний случай, есть у меня PMR-ка простейшая, буду при ближнем поиске пользоваться ей, там вроде есть тоновый вызов. Настрою маячок тогда на один из каналов PMR сетки.
P.S. А, вот, прочитал в инструкции… в версиях маяка 6… введена функция глубокого сна, разбудить маяк можно только с тональника радиостанции. Но это если при задании параметров специально сделать, введя “девятку” в значение времени ожидания
Ну, я то использую совсем другую логику работы: программирование (выбор точнее) рабочей частоты канала (всего их-10) происходит прямо в поле, без всяких допустройств- двумя кнопками на плате.
Функция “сон” есть, но ее надо специально включать…По умолчанию- он начинает пищать сразу, как только отработал таймер или прошла команда на посадку.
В поле очень неудобно возиться с несколькими рациямия, сканером и т.д.
Я свои изделия делал, консультируясь с большими мастерами “таймерок”, так что устройство- максимально удобно в использовании.
Что у вас за изделия, позвольте полюбопытствовать?
Вот и все детали преехали с Китая 😃 Завтра буду делат печатки и вперед с поялником в руках 😃
