RSSI переключатель от MatCat's (на плате от Ardustation2)
Некторое время назад стал собирать себе Ardustation, и совершенно случайно наткнулся на интересный проект полностью построенный на аналогичном железе. Это был переключатель сигнала по уровням RSSI. На тот момент у меня уже было собранно несколько лишних экземпляров Ardustation (было дешевле купить детали разом вышло что-то вроде 300р за комплект). По этой причине я немного подредактировал проект, а именно переместил пины для совместимости с платой Ardupilot2.
- выходы для управления микросхемой переключения видео выведены на выход серв, сигналы D9 D10
- входы RSSI перенесены на AD0 AD1
- вход AD_KEY перенесён на AD2
Оригинальный вариант схемы, из него надо взять переключатель видеосигнала
Оригинальный проект fpvlab.com/forums/showthread.php?8692-MatCat-s-DIY…
Интересная страница, на ней описано как вывести сигнал RSSI с приёмника
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//Keypad Support
int KeyPin = A2;
int adc_key_old = -1;
int adc_key_in = -2;
int adc_key_reading;
long time_detected;
int NUM_KEYS = 5;
int key=-1;
//Up,Lft, OK,Rgt,Down
int adc_key_val[5] = {30,160,360,550,780};
int UpButton = 0;
int LeftButton = 1;
int OKButton = 2;
int RightButton = 3;
int DownButton = 4;
int RandomVar = 0;
//Menu Support
char MenuItems[][19] = {"Time Information",
"Settings",
"About"};
char SettingsMenu[][19] = {"Input 1",
"Input 2",
"Switch %",
"Threshold %",
"Save Settings",
"Reset Settings"};
char SettingsInputMenu[][19] = {"Reverse Scale",
"Min. RSSI",
"Max. RSSI"};
int SelectedMenu = -1;
int InMenu = 0;
//Display Support
int RSpin = 2;
int RWpin = 3;
int Enablepin = 4;
int D4pin = 5;
int D5pin = 6;
int D6pin = 7;
int D7pin = 8;
int delaytime = 400;
int row = 4;
int col = 20;
// Custom LCD Characters
int custom1_Right_Arrow[] = {0x0,0x4,0x6,0x1f,0x1f,0x6,0x4,0x0};
int custom2_Left_Arrow[] = {0x0,0x4,0xc,0x1f,0x1f,0xc,0x4,0x0};
int custom3_Up_Arrow[] = {0x4,0xe,0x1f,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4};
int custom4_Down_Arrow[] = {0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x1f,0xe,0x4};
int custom5_Shaft[] = {0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4};
int custom6_Selector[] = {0x4,0x4,0x6,0x7,0x7,0x6,0x4,0x4};
int custom7_Lock[] = {0x4,0xa,0xa,0xe,0x1f,0x1b,0x1f,0xe};
int buttoncount[5] = {0,0,0,0,0};
//Diversity Support
// Configurable parameters
unsigned int RSSICenterPoint = 50; // 50% mark of RSSI reading
unsigned int RSSIDiffPerc = 5; // 5% difference before switching can happen
unsigned int RSSIMin[3] = {0,390,390}; // Set no signal mark
unsigned int RSSIMax[3] = {0,633,633}; // Set Full Signal Mark
unsigned int RSSIReverse[3] = {0,1,0};
// Time based variables
unsigned long lastChange; // Last switch time
unsigned int SecondsOn[3] = {0,0,0}; // Number of seconds each input has been active
// Pin Configurations
int RSSI1 = A0;
int RSSI2 = A1;
int SwitchPinA = 9;
int SwitchPinB = 10;
// Diversity value variables
int DrawNow = 1;
int CurrentInput = 1;
int LockedInput = 0;
int RSSIValues[3] = {0,0,0};
float RSSIVolt[3] = {0.0,0.0,0.0};
int RSSICount = 0;
int VoltCount = 0;
long RSSIAvg[3] = {0,0,0};
int RSSIAvgValue[3] = {0,0,0};
LiquidCrystal lcd(RSpin, RWpin, Enablepin, D4pin, D5pin, D6pin, D7pin);
void setup() {
// Check Stored Data
int ReadByte = 255;
ReadByte = EEPROM.read(0);
if (ReadByte == 1) {
RSSICenterPoint = EEPROM.read(1);
RSSIDiffPerc = EEPROM.read(2);
RSSIReverse[1] = EEPROM.read(3);
RSSIReverse[2] = EEPROM.read(4);
RSSIMin[1] = EEPROM.read(5);
RSSIMin[2] = EEPROM.read(6);
RSSIMax[1] = EEPROM.read(7);
RSSIMax[2] = EEPROM.read(8);
time_detected = millis();
pinMode(SwitchPinA,OUTPUT);
pinMode(SwitchPinB,OUTPUT);
pinMode(RSSI1,INPUT);
pinMode(RSSI2,INPUT);
pinMode(KeyPin,INPUT);
lcd.begin(col,row);
defineCharacter(1, custom1_Right_Arrow);
defineCharacter(2, custom2_Left_Arrow);
defineCharacter(3, custom3_Up_Arrow);
defineCharacter(4, custom4_Down_Arrow);
defineCharacter(5, custom5_Shaft);
defineCharacter(6, custom6_Selector);
defineCharacter(7, custom7_Lock);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("MatCat Groundstation");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(" Version 1.0");
adc_key_old = analogRead(KeyPin);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
void loop() {
adc_key_reading = analogRead(KeyPin); // Read for keypress
adc_key_reading = get_key(adc_key_reading);
if (adc_key_reading != adc_key_old) { // Debounce routine
long timediff = millis() - time_detected;
if (timediff > 70) {
adc_key_in = adc_key_reading;
time_detected = millis() + 150; // This makes sure if button is held it doesn't go crazy fast
if (adc_key_in != -1) {
buttoncount[adc_key_in]+=1;
adc_key_old = adc_key_reading;
if (InMenu == 0 || InMenu == 4) { // Button handling while in no menus
if (adc_key_in == OKButton) { // Go in Menu
SelectedMenu = 0;
InMenu = 1;
PrintMenu();
goto EndButtons;
if (adc_key_in == LeftButton) { // Lock Input 1
LockedInput = 1;
SetInput(1);
DrawNow = 2;
if (InMenu == 0) {
lcd.setCursor(0,2);
lcd.write(7);
lcd.print("Lock Source 1");
DrawNow = 1;
if (adc_key_in == RightButton) { // Lock Input 2
LockedInput = 2;
SetInput(2);
DrawNow = 2;
if (InMenu == 0) {
lcd.setCursor(0,2);
lcd.write(7);
lcd.print("Lock Source 2");
DrawNow = 1;
if (adc_key_in == DownButton || adc_key_in == UpButton) { // Unlock Inputs
LockedInput = 0;
DrawNow = 1;
if (InMenu == 1) { // Button handling for Menu 1
if (adc_key_in == LeftButton) { // Exit menu
SelectedMenu = -1;
InMenu = 0;
lcd.clear();
DrawNow=1;
goto EndButtons;
if (adc_key_in == RightButton) { // Go to specified menu option
switch (SelectedMenu) {
case 0:
// Time Info
InMenu=4;
lcd.clear();
DrawNow=2;
goto EndButtons;
break;
case 1:
// Settings Menu
InMenu=2;
SelectedMenu=0;
PrintMenu();
goto EndButtons;
break;
case 2:
// About Menu
InMenu=99;
lcd.clear();
break;
if (InMenu == 1 || InMenu == 2 || InMenu == 5 || InMenu == 6 || InMenu == 99) {
if (adc_key_in == OKButton) { // Exit menu
SelectedMenu = -1;
InMenu = 0;
lcd.clear();
DrawNow=1;
if (adc_key_in == RightButton) { // Select Menu
if (InMenu == 1) {
} else {
switch (InMenu) {
case 5: // We are doing Input 1 Setting Menu
case 0: // Reverse Scaling
if (RSSIReverse[1] == 0) {
RSSIReverse[1] = 1;
} else {
RSSIReverse[1] = 0;
PrintMenu();
break;
case 1: // Min
RSSIMin[1]+=1;
if (RSSIMin[1] > 1023) {
RSSIMin[1] = 1023;
PrintMenu();
break;
case 2: // Max
RSSIMax[1]+=1;
if (RSSIMax[1] > 1023) {
RSSIMax[1] = 1023;
PrintMenu();
break;
break;
case 6: // We are Doing Input 2 Setting Menu
if (RSSIReverse[2] == 0) {
RSSIReverse[2] = 1;
} else {
RSSIReverse[2] = 0;
PrintMenu();
break;
case 1: // Min
RSSIMin[2]+=1;
if (RSSIMin[2] > 1023) {
RSSIMin[2] = 1023;
PrintMenu();
break;
case 2: // Max
RSSIMax[2]+=1;
if (RSSIMax[2] > 1023) {
RSSIMax[2] = 1023;
PrintMenu();
break;
break;
case 2: // We are in Settings Menu
case 0: // Input 1 Settings
InMenu=5;
SelectedMenu=0;
PrintMenu();
break;
case 1: // Input 2 Settings
InMenu=6;
SelectedMenu=0;
PrintMenu();
break;
case 2: // Switch %
RSSIDiffPerc+=1;
if (RSSIDiffPerc > 100) {
RSSIDiffPerc = 100;
PrintMenu();
break;
case 3: // Thres. %
RSSICenterPoint+=1;
if (RSSICenterPoint > 100) {
RSSICenterPoint = 100;
PrintMenu();
break;
case 4: // Save Settings
EEPROM.write(0,1);
EEPROM.write(1,RSSICenterPoint);
EEPROM.write(2,RSSIDiffPerc);
EEPROM.write(3,RSSIReverse[1]);
EEPROM.write(4,RSSIReverse[2]);
EEPROM.write(5,RSSIMin[1]);
EEPROM.write(6,RSSIMin[2]);
EEPROM.write(7,RSSIMax[1]);
EEPROM.write(8,RSSIMax[2]);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Setting: Saved");
break;
case 5: // Reset Settings
RSSICenterPoint=50;
RSSIDiffPerc=5;
RSSIReverse[1] = 1;
RSSIReverse[2] = 0;
RSSIMin[1] = 390;
RSSIMin[2] = 390;
RSSIMax[1] = 633;
RSSIMax[2] = 633;
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Setting: Reset");
break;
break;
goto EndButtons;
if ( InMenu == 2 && SelectedMenu != 2 && SelectedMenu!=3) { // Return to Main Menu
SelectedMenu = 0;
InMenu = 1;
PrintMenu();
goto EndButtons;
} else {
if (InMenu==2) { // We are in Setting Menu
case 2: // Switch %
RSSIDiffPerc-=1;
if (RSSIDiffPerc < 0 || RSSIDiffPerc > 100) {
RSSIDiffPerc = 0;
PrintMenu();
break;
case 3: // Thres. %
RSSICenterPoint-=1;
if (RSSICenterPoint < 0 || RSSICenterPoint > 100) {
RSSICenterPoint = 0;
PrintMenu();
break;
} else {
if (InMenu==5) { // We are in Input 1 menu
RSSIReverse[1] = 1;
} else {
RSSIReverse[1] = 0;
PrintMenu();
break;
case 1: // Min
RSSIMin[1]-=1;
if (RSSIMin[1] < 0) {
RSSIMin[1] = 0;
PrintMenu();
break;
case 2: // Max
RSSIMax[1]-=1;
if (RSSIMax[1] < 0) {
RSSIMax[1] = 0;
PrintMenu();
break;
} else {
if (InMenu==6) { // We are in Input 2 Menu
RSSIReverse[2] = 1;
} else {
RSSIReverse[2] = 0;
PrintMenu();
break;
case 1: // Min
RSSIMin[2]-=1;
if (RSSIMin[2] < 0) {
RSSIMin[2] = 0;
PrintMenu();
break;
case 2: // Max
RSSIMax[2]-=1;
if (RSSIMax[2] < 0) {
RSSIMax[2] = 0;
PrintMenu();
break;
} else {
if (adc_key_in == DownButton) { // Scroll Down menu
if ( (SelectedMenu == 2 && InMenu==1) || (SelectedMenu == 5 && InMenu==2) || (SelectedMenu == 2 && (InMenu == 5 || InMenu==6))) {
SelectedMenu = 0;
} else {
SelectedMenu+=1;
PrintMenu();
if (adc_key_in == UpButton) { // Scroll Up Menu
if (SelectedMenu == 0) {
switch (InMenu) {
case 1:
SelectedMenu = 2;
break;
case 2:
SelectedMenu = 5;
break;
case 5:
SelectedMenu = 2;
break;
case 6:
SelectedMenu = 2;
break;
} else {
SelectedMenu-=1;
PrintMenu();
EndButtons:
RSSICount+=1; // Set counter for averaging
RSSIValues[1] = analogRead(RSSI1); // Get raw RSSI voltage
RSSIValues[2] = analogRead(RSSI2);
RSSIVolt[1] = (float)RSSIValues[1] * 0.0049; // Store actual voltage value
RSSIVolt[2] = (float)RSSIValues[2] * 0.0049; // Store actual voltage value
// Check for Reverse Scaling and adjust
for (int a=1;a < 3;a++) {
if (RSSIReverse[a]) {
if (RSSIValues[a] < 5) {
RSSIValues[a] = 1023;
RSSIValues[a] = map(RSSIValues[a],1023,0,0,1023);
// Do a quick auto-calibration check on RSS Max
if (RSSIValues[a] > RSSIMax[a]) {
RSSIMax[a] = RSSIValues[a];
RSSIValues[a] = map(RSSIValues[a],RSSIMin[a],RSSIMax[a],0,100);
// Do a quick check for out of bounds values
if (RSSIValues[1] < 0) {RSSIValues[1] = 0;}
if (RSSIValues[2] < 0) {RSSIValues[2] = 0;}
if (RSSIValues[1] > 100) {RSSIValues[1] = 100;}
if (RSSIValues[2] > 100) {RSSIValues[2] = 100;}
RSSIAvg[1]+= RSSIValues[1]; // Add up for average
RSSIAvg[2]+= RSSIValues[2];
if (RSSICount == 200) { // Sample from an average of 200 RSSI readings
VoltCount+=1;
RSSIAvgValue[1] = RSSIAvg[1]/200;
RSSIAvgValue[2] = RSSIAvg[2]/200;
RSSICount = 0; // Reset the RSSI Counter and averages
RSSIAvg[1] = 0;
RSSIAvg[2] = 0;
if (VoltCount == 3) {
if (InMenu==99) { // Display About
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" MatCat GS v1.00");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(" Arduino Powered");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(" Diversity");
if (VoltCount == 3 || DrawNow == 1) { // Purpose here is to not update the screen so fast that you can't read the value
if (InMenu == 0) {
lcd.setCursor(0,0); // Print RSSI data to screen
if (CurrentInput == 1) {
if (LockedInput == 1) {
lcd.write(7);
} else {
lcd.write(1);
} else {
lcd.print(" ");
lcd.print("RSSI 1: ");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(RSSIAvgValue[1]);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,1);
if (CurrentInput == 2) {
if (LockedInput == 2) {
lcd.write(7);
} else {
lcd.write(1);
} else {
lcd.print(" ");
lcd.print("RSSI 2: ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(RSSIAvgValue[2]);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,2);
if (LockedInput == 0) {
lcd.print("Video Source ");
lcd.print(CurrentInput);
lcd.print(" ");
} else {
lcd.write(7);
lcd.print("Locked Input ");
lcd.print(LockedInput);
DrawNow = 0;
// Print current voltage too
VoltCount = 0;
if (InMenu == 0) {
printFloat(RSSIVolt[1],2,15,0);
lcd.print("v");
printFloat(RSSIVolt[2],2,15,1);
lcd.print("v");
// Lets calcualte some time here
unsigned long CurrentTime = millis();
unsigned long TimeDifference = CurrentTime - lastChange;
TimeDifference = TimeDifference / 1000; // Convert to seconds
SecondsOn[0]=TimeDifference;
// Do we need to change inputs?
// Calculate RSSI Difference
int RSSIDifference = RSSIAvgValue[1] - RSSIAvgValue[2];
RSSIDifference = abs(RSSIDifference);
if (RSSIAvgValue[1] > RSSIAvgValue[2]) {
// Next we want to make sure the other input is already active, and the difference
// is greater then 5% or the other RSSI is lower then roughly 50%, and that an input is not locked on
if (LockedInput == 0 && CurrentInput == 2 && (RSSIAvgValue[2] < RSSICenterPoint || RSSIDifference > RSSIDiffPerc)) {
// Switch from Input 2 to Input 1
SetInput(1);
if (InMenu == 0) {
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Video Source 1");
// Store time of the change
lastChange = millis();
} else {
if (LockedInput == 0 && CurrentInput == 1 && (RSSIAvgValue[1] < RSSICenterPoint || RSSIDifference > RSSIDiffPerc)) {
//Switch from Input 1 to Input 2
SetInput(2);
if (InMenu == 0) {
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Video Source 2");
if (InMenu == 4) { // Time Info Screen
if (VoltCount==0 || DrawNow==2) { // Only want to do it just after a cycle
DrawNow=0; // Reset draw immediately flag
int DrewInd = 0; // Indicator Drawn Flag
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(7);
DrewInd=1;
if (CurrentInput == 1 && LockedInput == 0) {
lcd.write(6);
DrewInd=1;
if (!DrewInd) {
lcd.print(" ");
DrewInd = 0;
lcd.print("RSSI 1 ");
lcd.write(7);
DrewInd = 1;
if (CurrentInput == 2 && LockedInput == 0) {
lcd.write(6);
DrewInd = 1;
if (!DrewInd) {
lcd.print(" ");
DrewInd = 0;
lcd.print("RSSI 2");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print("%");
int Seconds[2];
int Minutes[2];
int Hours[2];
Seconds[0] = SecondsOn[0] + SecondsOn[1];
Seconds[1] = SecondsOn[2];
} else {
Seconds[0] = SecondsOn[1];
Seconds[1] = SecondsOn[0] + SecondsOn[2];
//Calculate the time
Minutes[0] = Seconds[0]/60;
Minutes[1] = Seconds[1]/60;
Seconds[0] = Seconds[0] % 60;
Seconds[1] = Seconds[1] % 60;
Hours[0] = Minutes[0] / 60;
Hours[1] = Minutes[1] / 60;
Minutes[0] = Minutes[0] % 60;
Minutes[1] = Minutes[1] % 60;
lcd.setCursor(1,2);
if (Hours[0] > 0) {
lcd.print(Hours[0]);
lcd.print("h");
if (Minutes[0] > 0) {
lcd.print(Minutes[0]);
lcd.print("m");
if (Seconds[0] > 0) {
lcd.print(Seconds[0]);
lcd.print("s");
lcd.setCursor(13,2);
if (Hours[1] > 0) {
lcd.print(Hours[1]);
lcd.print("h");
if (Minutes[1] > 0) {
lcd.print(Minutes[1]);
lcd.print("m");
if (Seconds[1] > 0) {
lcd.print(Seconds[1]);
lcd.print("s");
adc_key_in = -1; // Make sure we don't do lots of button triggers
void printFloat(float value, int places, int lcdCol, int lcdRow) {
// this is used to cast digits
int digit;
float tens = 0.1;
int tenscount = 0;
int i;
float tempfloat = value;
// make sure we round properly. this could use pow from , but doesn't seem worth the import
// if this rounding step isn't here, the value 54.321 prints as 54.3209
// calculate rounding term d: 0.5/pow(10,places)
float d = 0.5;
if (value < 0)
d *= -1.0;
// divide by ten for each decimal place
for (i = 0; i < places; i++)
d/= 10.0;
// this small addition, combined with truncation will round our values properly
tempfloat += d;
// first get value tens to be the large power of ten less than value
// tenscount isn't necessary but it would be useful if you wanted to know after this how many chars the number will take
if (value < 0)
tempfloat *= -1.0;
while ((tens * 10.0) <= tempfloat) {
tens *= 10.0;
tenscount += 1;
// write out the negative if needed
lcd.setCursor(lcdCol,lcdRow);
if (value < 0)
lcd.print('-');
if (tenscount == 0)
lcd.print(0, DEC);
for (i=0; i< tenscount; i++) {
digit = (int) (tempfloat/tens);
lcd.print(digit, DEC);
tempfloat = tempfloat - ((float)digit * tens);
tens /= 10.0;
// if no places after decimal, stop now and return
if (places <= 0)
return;
// otherwise, write the point and continue on
lcd.print('.');
// now write out each decimal place by shifting digits one by one into the ones place and writing the truncated value
for (i = 0; i < places; i++) {
tempfloat *= 10.0;
digit = (int) tempfloat;
lcd.print(digit,DEC);
// once written, subtract off that digit
tempfloat = tempfloat - (float) digit;
int get_key(unsigned int input) {
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++) {
if (input < adc_key_val[k]) {
return k;
k = -1;
return k;
void PrintMenu(void) {
/* Menu Layout
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819
0 / M a i n M e n u
1 > S e l e c t e d M e n u I t e m
2 | N o r m a l m e n u i t e m
3 \ N o r m a l m e n u i t e m
int menuSize;
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,0);
switch (InMenu) {
case 1:
menuSize = sizeof(MenuItems) / (sizeof(char) * 19);
lcd.print(" Main Menu");
break;
case 2:
menuSize = sizeof(SettingsMenu) / (sizeof(char) * 19);
case 2:
lcd.print("Setting: [");
lcd.print(RSSIDiffPerc);
lcd.print("%]");
break;
case 3:
lcd.print(RSSICenterPoint);
lcd.print("%]");
break;
default:
lcd.print(" Settings Menu");
break;
break;
case 5:
menuSize = sizeof(SettingsInputMenu) / (sizeof(char) * 19);
case 0:
if (RSSIReverse[1]) {
lcd.print("YES");
} else {
lcd.print("NO");
lcd.print("]");
break;
case 1:
lcd.print(RSSIMin[1]);
lcd.print("]");
break;
case 2:
lcd.print(RSSIMax[1]);
lcd.print("]");
break;
default:
lcd.print(" Input Menu");
break;
break;
case 6:
case 0:
if (RSSIReverse[2]) {
lcd.print("YES");
} else {
lcd.print("NO");
lcd.print("]");
break;
case 1:
lcd.print(RSSIMin[2]);
lcd.print("]");
break;
case 2:
lcd.print(RSSIMax[2]);
lcd.print("]");
break;
default:
break;
break;
if (menuSize > 3 && SelectedMenu > 1) {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(3);
int MenuPointers[3];
if (SelectedMenu < 2 || menuSize==3) {
MenuPointers[0] = 0;
MenuPointers[1] = 1;
MenuPointers[2] = 2;
} else {
if (((menuSize - (SelectedMenu+1)) < 2) && menuSize > 3 ) {
MenuPointers[0] = menuSize-3;
MenuPointers[1] = menuSize-2;
MenuPointers[2] = menuSize-1;
} else {
MenuPointers[0] = SelectedMenu -1;
MenuPointers[1] = SelectedMenu;
MenuPointers[2] = SelectedMenu +1;
for (int a=1;a < 4;a++) {
lcd.setCursor(0,a);
if (SelectedMenu == MenuPointers[a-1]) {
lcd.write(6);
} else {
lcd.write(5);
switch (InMenu) {
case 1:
lcd.print(MenuItems[MenuPointers[a-1]]);
break;
case 2:
lcd.print(SettingsMenu[MenuPointers[a-1]]);
break;
case 5:
lcd.print(SettingsInputMenu[MenuPointers[a-1]]);
break;
case 6:
break;
if (menuSize > 3 && (menuSize - (SelectedMenu + 1)) > 1) {
lcd.setCursor(0,3);
lcd.write(4);
// Special function to define custom characters for LCD
int defineCharacter(int ascii, int *data) {
int baseAddress = (ascii * 8) + 64;
// baseAddress = 64 | (ascii << 3);
lcd.command(baseAddress);
for (int i = 0; i < 8; i++)
lcd.write(data[i]);
lcd.command(128);
return ascii;
void SetInput(int input) {
// Update time data
SecondsOn[CurrentInput] = SecondsOn[CurrentInput] + SecondsOn[0];
SecondsOn[0] = 0;
CurrentInput = input;
digitalWrite(SwitchPinB,LOW);
digitalWrite(SwitchPinA,HIGH);
} else {
digitalWrite(SwitchPinA,LOW);
digitalWrite(SwitchPinB,HIGH);
