Очень буду признателен, если найдутся умные люди, которые смогут рассказать немного по работе приемника Optima - интересует, какого типа сигнал у него на выходе.
Я подключил к нему ардуину и надеялся увидеть какие-нибудь дружественные цифры, какие обычно вижу на источниках аналогового сигнала. Т.е. как если бы я подключил ардуину напрямую к стику своего пульта Aurora и наблюдал бы значения от 0 до 1023 в зависимости от положения стика.
Объясню, что я вообще хочу:
Нажал кнопку на пульте, снял данные с приемника, направил их на микроконтроллер, а он, в свою очередь, управлял бы спуском камеры.
Итак, я подключаю ардуину к пину на оптиме, который отвечает за передачу данных на канале 9. Верхний пин, как все знают… Смотрю в монитор и вижу значения, постепенно повышающиеся от 0 до 1023, а потом бегущие обратно. И так бесконечно.
Отключаюсь от этого пина и подключаю к нему свой подвес на БК. Подвес прекрасно работает и интерпретирует приходящую на него информацию вполне однозначно - стик вверх/вниз - изменение тилта, хотя я сам только что наблюдал хаотичные цифры на этом пине.
В общем, я что-то делаю не так, но не пойму - что. Перечитал английские мануалы - никакого озарения они мне не принесли.
Буду признателен за любую помощь.
update:
Но благодаря вашей ссылки я вышел немного на понимание вопроса. Если я правильно понял, то выходной сигнал - это PWN. И если да, то его можно снять ардуиной. Доложу об успехе или неудачи)
Почему-то не могу еще раз редактировать сообщение, поэтому пишу новое:
2SGordon
Спасибо за ссылку, пришел к тому, что на выходе был pwn, который ардуина умеет читать следующим образом, если кому-то будет интересно:
#include "WProgram.h"
int ch1 = 2;
unsigned long ch1v;
void setup()
pinMode(ch1, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
ch1v = pulseIn(ch1, HIGH);
Serial.println(ch1v);
if (ch1v > 1580) // Put here your values
digitalWrite(13, HIGH);
else
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
Данный код просит ардуину просто читать пин на оптиме и в зависимости от полученных данных включать/выключать диод.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"5337343b3df955007772ab33":{"_id":"5337343b3df955007772ab33","hid":198823,"name":"desprit","nick":"desprit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5338a61f3df95500770a47b4","hid":359286,"title":"Чтение сигнала с пина на Optima rx","views_count":1083,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5338a61f3df95500770a4ad7","first_ts":"2014-03-30T23:17:51.000Z","first_user":"5337343b3df955007772ab33","last_post":"5339725e3df95500770a4add","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-03-31T13:49:18.000Z","last_user":"5337343b3df955007772ab33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
