Имеется - 2-х контактная кнопка (на замыкание), один контакт на общем (минус).
На другом контакте - через резистор 10к подается 5 вольт. Этот контакт идет на вход формирователя импульса с подавителем дребезга.
Необходимо на паре микросхем (желательно 176, 561 серии) получить следующее- нажали один раз - имеем нолик на выходе, нажали еще раз - получили единичку.
То есть замыкаем кнопочку, подаем нолик на вход, на выходе -единичка , еще раз подали нолик, получаем опять нолик. Все просто, счетчик.
Но при этом необходима преустановка по включению питания, чтобы триггер всегда устанавливался не как попало, а только в одно начальное положение- “0” на выходе, без всяких всплесков.
Вот что я собрал - кнопка, подавитель дребезга на 561ЛЕ5, далее 561ТМ2, вроде все работает, а вот предустановка - никак, триггер не “слушается”.
Вроде все просто, а не хватает какой-то ерунды, типа конденсатора на входе, какой то мелочи.
За пару вечеров перерыл все справочники - не выходит каменный цветок.
Все забыл чему учили в университетах.
Набросайте схемку, пожалуйста, с обвязкой, очень надо.
Спасибо заранее.
А на полмикросхемке пойдёт? 😃
561 ТМ2…
Повесь на R вход триггера RC цепочку, которая по питанию сброс в “0” осуществляет, и будет тебе счастье! Типа R на землю, а C к плюсу питания. Это втупую. А правильнее всего вять один ЛЭ из ЛЕ5, на его вход посадить ту же цепочку, только теперь уже R на питание, а C на землю, а с выхода снять сформированный импульс сброса на вход R триггера. С С-входом я бы заморачиваться не стал, уж очень эти триггера к длительности фронта чувствительны.
561 ТМ2…
Преогромнейшее спасибо, все заработало.
Как мало человеку надо 😃)
С наступающим!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5078a33df9550077795e34":{"_id":"3f5078a33df9550077795e34","hid":2125,"name":"samoletchik","nick":"samoletchik","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43fb79a99970730077fe6f40","hid":36463,"title":"Управление чем-либо дной кнопкой","views_count":2387,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43fb79a99970730077fe73a9","first_ts":"2006-02-21T20:35:53.000Z","first_user":"3f5078a33df9550077795e34","last_post":"43fc79ae9970730077fe73af","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-02-22T14:48:14.000Z","last_user":"3f5078a33df9550077795e34"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
