Схема зарядного для NiCd(NiMh) с развитием.
Выкладываю схему зарядного на Atmega8. За основу было взято аплик avr450.
Схема рабочая. Если кто заинтересуется, отдам прошивку(а может исходники iar c).
Лично для себя я решил, проще купить готовое. И нитратить попусту время.
Схема рабочая. Если кто заинтересуется, отдам прошивку(а может исходники iar c).Лично для себя я решил, проще купить готовое. И нитратить попусту время.
Доброго времени суток, тема несомненно интересна, хочу собрать зарядник если можно то прошивку тоже, спасибо пока .
Выкладываю прошивку и программу программирования AVREAL.
Запускать AV_prog.bat там все фузы прописаны.
А в коком П-каде делалось? 2002-ой отказывается открывать…
А чем это всё открыть?
Я имею ввиду схему, а когда запускаю програму программирования AVREAL то мне выдаёт ошыбку. В чём проблема?
смотрим файл текстовым редактором и видим:
P-CAD 2004 Schematic Binary (Rev 5)
у меня тоже 2004 нету 😕
К сожалениию, pcad-2002 уже нет.
Пересохранил в ascii формате может пойдет на более поздних версиях.
tо: Max1991
Для avreal32 под 2000/xp необходим драйвер. Ну и конечно сам программатор. Там лежат текстовые файлы, читайте.
Эм… а в более удобоваримом формате типа PDF, JPG, GIF можно попросить?
просто схемку. к PCad`у не приучен. Да и нету. 😕
в PDF сохраняется очень просто - ставишь утилку PDF FactoryPro, и у тебя появляется виртуальный принтер.
Держите в PDF. Хотя, как потом разводить плату? Ручками?
Спасибо!
А можно и рисунок платы в PDF? а я его в SprintLayout4 перерисую. и тута положу.
С платой неполучиться, после усовершенствований, её надо по новому разводить.
Доброго времени суток есть вопрос по прошивке а если стационарным программатором шить нормально ?? или нужно именно так, а микросхема adm232 только для прошивки я так понял,
а контроллер atmega8515-16??? если не корректно поставил вопрос извините я не оч. силен в контроллерах
Контроллер только атмега8.
Прошить можно чем угодно, только фузы задать. Они видны в файле AV_prog.bat
adm232 можно неставить, RS-232 использовался для отладки, и мониторинга заряда.
В данной версии прошивки, отключен.
ясно спасибо вам только как всётаки полностью название контроллера, про мониторинг тоже интесно узнать, заранее спасибо
atmega8-16PC(I)
atmega8-16PC(I)
Спасибо за разяснения всего доброго.
Пара вопросов:
- Выбор кварца в 11,059MHz. Если я правильно понял, это для упрощения синхронизации по скорости с COM портом в режиме отладки и мониторинга зарядки? В данной прошивке работы с внешним терминалом нет. Соответственно, могу-ли я поставить кварц в 12MHz? Не думаю, что это сильно уменьшит время сработки на отключение по таймеру.
- тактовый генератор на 555ЛН1. Если просто кварц на входы XTAL и выставить CKSEL соответсвующим образом? Ведь ничего не изменится.
Спасибо.
- Совершенно верно, можно и 12. Тем более, время отключения по таймеру, параметр настроечный.
- Собственно, так изначально и было, но в процессе отладки частенько зависал, поэтому и поставил внешний генератор.(скорее всего плата изначально неправильно была разведена)
Кстати забыл добавить, встроен контроль разряда, управляется по PC0. Бонально: реле нагрузочный резистор.
Индикатор какой использовался?
Спасибо.
Спасибо.
Ставь любой жки, из серии 1602.
Можете меня убивать, но мне категорически не нравится программная стабилизация тока. вот не нравится, хоть тресни. При питании от нестабилизированного источника с пульсациями это вылезет. я бы поставил 494-ю, и выкинул один транзистор перед драйвером и логику тоже. А генератор мог глохнуть от плохого кварца или пьезокерамики, и от длинных дорожек к нему, и от плохих конденсаторов.
это просто пожелания.
“Хозяин - барин” 😃
Насчет 494 согласен полностью. Делаем на ней банальный двухтактник, ставим шунт, заводим его на обратную связь, в качестве образцового для уставки тока берем ШИМ с меги и все. Программа упрощается в разы. Если не надо повышать напряжение (стационарный зарядник делаем) то можно вместо двухтактника чоппер сделать он проще. Был еще вариант бустер-чоппер в связке но там две TL-ки надо. Кстати по такому принципу Тритон сделан: стоит там мега 32-ая (левой ногой они ма чтоли писали что 16-ой им не хватило) и TL-ка правдо одна. Как то хитро ее комутируют (она-же похоже и разрядкой рулит). И я так понимаю на АЦП с переключаемого делителя сигнал идет: типа если надо побольше померять его через мосфет и резистор дополнительно к земле тянут и в проге учитывают что коэффициент деления изменился.
Тритон конечно не образец схемотехники но сделано там все очень грамотно, надо от него и отталкиваться. А AVR-овский аппноут мне конкретно не понравился (если честно там через ж… сделано), чисто рекламный ход: типа смотрите пацаны как на одном камне и паре транзюков реальный зарядник получается. Не получится. Вернее получиться конечно, но с TL-кой намного лучше. Эту схему даже обсуждать не стоит, да и сам автор говорит, что в тупик он зашел типа купить проще. Оно проще, но разработать намного интересней. И грамотная схемотехника залог удачной конструкции.
Прошу камнями не кидать, мое мнение. Счас как раз озадачился разработкой зарядника, силовая часть в виде двухтактника уже функционирует до 5-ти А и 25 В
Согласен, но только когда времени валом.
А что такое 494 и TL-ка? Дайте, плз, полное название, чтобы в нете можно было найти документацию.
