Всем привет. Задумал подвесить стедикам на трос. Посему необходимо замутить передвижение стедика по тросу . В обе стороны. Для привода планирую использовать БК мотор с низким KV. Дабы обойтись без редукторов и прочь. Но вот не задачка , сможет ли обычный регуль управлять мотором с высоким сопротивление обмоток ? Пробовать на практике думаю рано, хотелось бы услышать мнение уважаемых электронщиков. Сможет ли обычный самолетный ESС, рулить двигателем с низким KV ? Реверс планирую осуществить с помощью перекидывания сервой фаз мотора.
А не проще обычный коллекторный двигатель поставить? Или банальный шаговик…
неужели нельзя взять авторегулятор с реверсом, возится еще с сервой? Ну и уж раз такая пьянка - возьми рег и мотор с холлами - точно работать будет …
Ну про авторегуль я думал. Но в данный момент есть самолетный регуль. Вопрос в том будет ли обычный регуль крутить мотор с низким KV ?
В перспективе нет проблем купить авторегуль =) Щас надо чем-то крутить для тестов.
А чем-то мотор с низким кВ принципиально отличается от другого более оборотистого? Чем больше обмоток в моторе, тем меньше тока он потребляет при работе.
Нашел время проверил. Действительно крутит. Момент я так понимаю тут пропорционален KV ? Чем ниже KV тем болше момент ? И наоборот ?
Момент это ток*напряжение
Может мощность? Мощность и момент вроде не одно и тоже?
Наврал, конечно. Только от тока зависит.
Чем меньше кВ, тем больше сила с которой мотор может крутить ротор. Тут и зависимость больше витков- менше кВ. По аналогии с руками: одной рукой вы можете поднять, допустим, 15кг, а двумя руками уже 30, а тремя руками 45кг и тд 😃 В данном случае виток в моторе это ваша рука.
Если совсем медленно крутить - 5-10 об\мин, обычные регули не пойдут. Можно рассмотреть принцип как на бесколлекторных подвесах - три синусоиды сдвинуты по фазе на 120гр. Меняя плавно соотношение их амплитуд получаем угловое перемещение. Более подробно на Basecam.com описано, как реализовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"543258603df955007700d625","hid":380817,"title":"Как управлять БК мотором с низким KV ?","views_count":1941,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"543258603df955007700d96d","first_ts":"2014-10-06T08:52:48.000Z","first_user":"4fbf2cad3df9550077744035","last_post":"5436d3da3df955007700d981","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-10-09T18:28:42.000Z","last_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
