Схема
6wings
radioham:
Уууууу!
Такое решение мне давно извстно!
Только вот - частота импульсов 500 гц - Вы представляете размеры индуктивности и номинал емкости ?
можно сделать фильтр второго или даже 3-го порядка, емкости - обычные электролиты по несколько тысяч микрофарад + резисторы. Такими фильтрами не то, что 500, но и 50 Гц прекрасно фильтруют в постоянку.
И потом при прохождении импульсов будет происходить заряд емкости - следовательно на ней появится напряжение - что не допустимо
Именно импульсы надо отрезать - а постоянное напряжение пропустить .
ну, заряд, ну потом разряд, ну и что? Как это скажется на постоянке? При больших реактивных значениях фильтра (хотя бы просто больших емкостях) эти Ваши импульсы фильтру - как слону дробина - представьте себе “на пальцах” 😃
Можно конечно сделать на логике - но может кто предложит другой ваиант
Подчеркиваю - имеем импульсы - скажем меандр
Грубо говоря - логический уровень( 1 ) - пусть идет , импульсы -нет
Используйте КРЕН 😃
radioham
КРЕН - уже ближе ,но не то
Видимо прийдется таки лепить частотный компаратор:(
wwo55
Так что конкретно нужно?
Если просто пропустить питание и отсечь импульсы, то лучше индуктивно-емкостного фильтра по соображениям простоты и энергетики трудно найти что-то.
Если отсечь момент пропадания и появления импульсов в сигнале - ждущий мультивибратор с перезапуском.
Задача непонятна - цель, ограничения, сигнал…
А просто КРЕН не подойдет, если импульсы “в минус” от питания…
radioham
Ну хорошо- расшифрую
1 - PPM импульсы
2 - По крайним точкам срабатывание определенного устроиства
3- Срабатавание ИМЕННО по Крайним ТОЧКАМ но ни как не по серии
между ними( те к примеру по 1 и 2 мс - но не по1.2 -1.3 итд)
Имеется ввиду импульс одного канала
Все таки видимо 2И-НЕ - САМОЕ ПРОСТОЕ !
BALAL
radioham:
Нужна схема что - бы отделить импульсы от постоянного тока
т.е. - импульсы не проходят - а постоянка проходит
… через фильтр подать на базу NPN, на коллектор - напрямую, с эмиттера снимать искомое…
А последнее сообщение не совсем понятно… Энергетика ППМ малая, но Вы всё равно питание с сигнала желаете получать?
radioham
Отсутствием возможности программирования положения ручек!
К примеру взять схему регулятора с реверсом на 16F84- И С ЕГО ВЫХОДОВ конт 14-15 делать RC реле
dmitryu
radioham:
Программированием с передатчика?
radioham:
Если можете написать программу - то в чём, собственно, вопрос?
Из объяснений пока понятно только то, что устройство должно подключаться к стандартному приёмнику, как-то анализировать канальный импульс и чем-то управлять.
BALAL
radioham:
подстроечный резистор 100к именно положение переключения… относительно положения ручки и задаёт…
radioham
Не представляю ,как в полевых условиях начинать крутить подстроечники!? Все разобрать - и начинать пробы?
Если бы умел писать программы - не возникло бы проблем и не стал бы беспокоить Уважаемый форум.
Именно чем-то упровлять , но настройка может производиться в основном на местности- поэтому подстройка не годится, использование 12F629 тоже - как я понял там набо считывать что -то из МС и потом вводить с помощю компа ( что бы изменить константы)
Поэтому остановился на указанной схеме -естественно без элементов моста
Уже поднимался вопрос о RC switch - но пока вразумительного ничего нет
Оперативно менять точку срабатывания - ???
Ну вот к примеру
Регулятор собранный по приведенной схеме имеет сильный недостаток
При пропадании сигнала передатчика- мотор может произвольно либо остановиться
либо наоборот дать мах обороты ( проверено на практике - медель катера с полным аккумом
пошла прямо в море, спасло только то ,что попав на волну ее развернуло в сторону берега где она и причалила в 2 км от места запуска ) Просто не был заряжен TX как следует.
Причина обнаружилась в такой работе программы МС.
Так как проги писать не научился -решил все аппаратно
При пропадании сигнала -убирается " 1 " с 4 ноги МС ,на выходах все сбрасывается в “0”
Но так как с выхода пиемника амплитуда импулься 3 в то присобачил такую схему
Можно конечно и понизить питание МС до 3 в - но у мени от того-же стабилизатора питается и сервы
Может и не оригинально но проблему решил
Теперь очередь по поднятому вопросу.
