Здравствуйте, имеется проблемка, квадрокоптер летает на 4s li-po, а видео передатчик работает от 9 до 14вольт, есть BEC который от 4s выдаёт 5-6 вольт, есть ли возможность его переделать на 9-14 вольт выхода, а лучше на 12))) от 3s передатчик работал изумительно)
Для начала напишите название микросхемы, чтобы можно было найти даташит. Еще нужна фотка ВЕСа сверху с хорошим разрешением, чтобы были видны беленькие циферки на черненьких резисторах.
Можно 12В взять с балансировочного разъёма акка 4s. Надо подключиться к минусу балансира и предпоследнем проводу. Только разряд по банкам не равномерный получается…
Такой вариант знаю, не подходит,
вот тут циферки видно, микросхема AP1530 1118A
циферки сверху вниз, 471 5101 6801 1201 103 104
На картинке над микросхемой расположена группа из трех резисторов - это делитель напряжения, подключенный ко входу 1 Feed Back микросхемы. В этой группе нужно резистор с надписью 6801 (6,8 кОм, 1%), который расположен вертикально, заменить на 1502 (15 кОм, 1%) либо на 153 (15 кОм, 5%). В этом случае напряжение на выходе ВЕС станет около 11 Вольт. Джампер нужно снять. Схема включения микросхемы со всеми формулами есть тут: www.diodes.com/datasheets/AP1530.pdf
Огромное СПАСИБО!!!))) только вместо 153(не нашёл) поставил 183, выход получился 12.65в всё отлично, всё работает!)
Если не работать с СМДшками постоянно, найти что-то в одном-двух экземплярах - большая проблема. Напряжение получилось высоковато, за верхним рекомендованным пределом. Можете прямо поверх резистора 6,8 кОм напаять еще один с номиналом 68…91 кОм, что-то из ряда: 683, 753, 823, 913. Это “вгонит” напряжение в заданный диапазон.
Понял, видел по моему на одной плате 753, сначала не дошло, но после того как вспомнил как считать параллельные соединения сопротивлений всё встало на свои места, вот в микросхемах вообще ноль, какой максимальный порог по вольтажу у данной?)
По входу допускаетcя 18 Вольт. По выходу - от 0,8 до 18 Вольт. Сам не проверял, но могу предположить, что если цепочка посчитана неправильно и выходное окажется больше входного, то выход микросхемы полностью откроется и на выходе будет напряжение питания. На 4 банках полимеров все должно нормально работать.
да, я так и думал что нельзя меньший вольтаж давать чем выходной получается, допаял 823, выход 10.6в получился.так и оставлю, большое спасибо)
Поздравляю. Мы справились с задачей до того, как в теме начнется срач 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4f21bc0d3df95500777490dc":{"_id":"4f21bc0d3df95500777490dc","hid":111766,"name":"Vitali74","nick":"Vitali74","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54c285273df9550077fbd079","hid":393562,"title":"как переделать BEC с 6 на 9-12вольт?)","views_count":1705,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"54c285273df9550077fbd4c5","first_ts":"2015-01-23T17:30:15.000Z","first_user":"4f21bc0d3df95500777490dc","last_post":"54c5e2c83df9550077fbd4d9","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-01-26T06:46:32.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
