Для питания бОльшего количества машинок нужен внешний BEC. Машинки будут 6 или 7 Pilotage 02-е.
Хочу сделать так:
В приемник Spectrum AR7000 воткнуть NiMh (который идет с DX7 в комплекте - 4,8 В1100 мАч) и использовать его как питание машинок и приемника.
Надо ли будет при этом выдергивать какой-либо провод из разъема, идущего на рег?
Заранее спасибо.
Надо. Любой, кроме оранжевого. Лучше коричневый. Это если в цветовой маркировке JR. У Futaba соотвественно черный, у хайтека тоже. Короче минус питания.
а может красный? как же рег будет управляться? по плюсу и сигнальному? всегда думал что по сигнальному и “-”, хотя могу ошибаться…и не особо уверен…никогда не сталкивался
а вообще дело не в количестве машинок, а в общем токе потребления этих машинок
может микро 3г машинки, тогда штук 10 навесить можно и ВЕС справится
Регу, как и сервам достаточно одного провода для управления.
Угу… При наличии общей земли… 😁
Хочу сделать так:
Выкинь из разъема рега центральный (+) провод…
Сервы и приемник будут питаться от твоего NiMh (через запараллеленые шины питания в приемнике), а рег будет управляться через крайние провода без выдачи напруги с его ВЕС на приемник…
Естественно не забудь о последовательности подключения и отключения NiMh и LiPo чтобы не порубать при включении все вокруг в капусту… 😃
Боьшое всем спасибо.
Про последовательность включения на всякий случай: сначала врубаем пульт, потом NiMh - подаем на приемник уж потом ходовую LiPo на рег зацепляем?
А какие токопотребления у Pilotage С-02СТ и Pilotage С-06МР?
На самик планируется: 4 шт. 02-х + 2 шт. 06-х + одна 02-я (но не обязательно) Может рег вытянет и так?
Угу… и отключаем в обратной последовательности…
По потреблению серв не подскажу… конкретно данные сервы не щупал…
средний надо выдергивать вроде…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"490022303df9550077a7f6ec","hid":118356,"title":"BEC для 6-ти (7-ми) машинок","views_count":1964,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"490022303df9550077a84606","first_ts":"2008-10-23T07:05:20.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"49007be23df9550077a84614","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-10-23T13:28:02.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
