как можно переделать hitec focus 6 из 35 мгц на 2,4ггц
есть аппа но на 35мгц сейчас приемников не укупишь вот прошу круг спасения как можно переделать эту аппу!!!
приемников вагон. С учетом глобального перехода на 2.4 - барахолка завалена за копейки. Китайские короны - тож копейки. Выбор огромен.
Для перехода на 2.4 - покупаете любой понравившийся модуль, выкидываете плату радиомодуля из своего передатчика (она в фокусах съемная, насколько я помню). Подсоединяете всего тремя проводками новый модуль ( + питания, - питания, ппм). В некоторых случаях придется инвертировать сигнал ппм. Понадобится 1 транзистор + 2 резистора (есть и другие варианты). Создавать отдельную тему было не обязательно. В этом плане все передатчики одинаковые (ну практически). Подобных тем на форуме - море.
Так не пойдет! обычно в 2.4 модулях целый разъем: РРМ, земля, +5В, +6В, +Vбат (с выключателя), антенна. Точную распиновку подсказать не могу. На “антенну” можно забить, конечно, там или своя, или коаксил, но 3 питания должны быть.
Вышеописанное относится к модулям, совместимым с JR. Про Футабские не знаю.
Интересно, а на кой черт там отдельные +6 вольт (когда есть 5в)?
6 вольт там не используется. Это в жр пережитки ппм-эпохи. Даже ппм модули далеко не все 6 воль используют. Разъем то там “целый”, а вот нужно действительно всего 3 провода. И не надо людям мозги “канифолить”.
Возвращаясь к теме: Вот тут фотки внутренностей фокуса. Правда кодер тут самодельный, но не суть. Родной вч модуль на отдельной, зеленой плате под медным экраном. На разъеме. его то и надо выкидывать, а с этого разъема брать ппм, землю и питание.
З.Ы.
Так не пойдет!
Приведите пример хоть одного модуля на 2.4 для ЖР использующие эти контакты. Фотки платы модуля будет достаточно, если видно разъем и идущие к нему дорожки.
Это модули на проводах, без разъемов. Чтобы количество дырок в разъеме в заблуждение не вводило.
хоть одного модуля
RmileC
5 на кодер, 6 на радиомодуль, БАТ на выходной транзюк.
То, что 5 и 6 можно замкнуть - это дело шестое. И не надо про “канифоль” тут 😠
Мда. Думал все модули встречающиеся на 2.4 для рц видел. Оказывается, есть еще один… 😃 Ну чтож, извините. Но это исключение из общего правила.
так как я понял для того что бы перейти на 2,4 ггц надо купить модуль и припаять к нему три проводка от тренера!!!+ - и сигнал ppm! я правильно понял?
можно и так. А можно и внутрь вместо штатного… Если в тренерский разъем делать будете - не забудьте про перемычкку для отключения штатного вч модуля.
и еще один вопрос!!!для общего развития как переделать ее под 40 мгц?
Поменять кварц, перестроить контура, подстроить частоту и девиацию. Крайне желательно иметь определенные знания, опыт, приборы (или хотябы “показометры”). Если этого нет - лучше купить готовый и поменять.
понятно спасибо за советы буду скоро заказывать!!!banned link не реклама!!!как системка?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"45ceb8b83df95500777864b9":{"_id":"45ceb8b83df95500777864b9","hid":20499,"name":"villain","nick":"villain","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"491990733df9550077775958":{"_id":"491990733df9550077775958","hid":40523,"name":"DD","nick":"DD","avatar_id":null,"css":""},"49fea95d3df955007776e8df":{"_id":"49fea95d3df955007776e8df","hid":47697,"name":"Николай1993","nick":"Николай1993","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cb60a0a3df9550077698929","hid":206472,"title":"как можно переделать hitec focus 6 из 35 мгц на 2,4ггц","views_count":2529,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4cb60a0a3df9550077698c31","first_ts":"2010-10-13T19:35:38.000Z","first_user":"49fea95d3df955007776e8df","last_post":"4cbbf9d13df9550077698c4f","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-10-18T07:40:01.000Z","last_user":"49fea95d3df955007776e8df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
