Буду признателен и благодарен за помощь в поиске схемы расходомера на ардуино для учёта расхода по двум трубам , одна подающая , другая сливная, надо учитывать разницу между показаниями подачи и слива , поиском находил схемы , но к сожалению пока только по одной трубе , просто учитывающие моментальную подачу, а надо учитывать именно разницу между подачей и сливом , с уважением, Игорь
А какие датчики-то? Что с них сыпется? Скетч-то примитивен будет. Если по щелчкам, то одни складывать, другие вычитать и результат на уарт. Если аналоговый тоже самое. Первый на А0 второй на А1. сложить,отнять, разделить на 1024 и выдать на уарт.Как-то так 😃
ИМХО если счетчики типа обычных бытовых для воды, то на PCF8583 с батарейным питанием делать, а уж ардуиной периодически обсчитывать, к лету такое хочу организовать для контроля полива.
да, счётчики будут по принципу бытовых ,
По щелчкам. Ещё один датчик типа сортир на переполнение и магнитный затвор на вливание. Так в чём сложность?
так я только учусь … мне б что либо подробное
Так на таком только и учиться .
int inlet = 0; //Датчик на вход
int outlet = 1; //Датчик на выход
int over = 2; //Датчик переполняшки
int lock = 3; //Магнитный затвор
int volume = 0; // Общий обьём
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(inlet, INPUT);
pinMode(outlet, INPUT);
pinMode(over , INPUT);
pinMode(lock , OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (inlet = HIGH){
volume = volume + 1;
if (outlet = HIGH) {
volume = volume - 1;
if (over = HIGH) {
lock = HIGH;
else {
lock = LOW;
Serial.println(volume);
Ну так на вскидку. И arduino.ua/ru/prog/ вот Вам в помощь. 😃
ОООО благодарю от всей души
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"54d5c5403df9550077fb38fb","hid":395614,"title":"Ищу схему расходомера на ардуино для двух труб","views_count":1991,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"54d5c5403df9550077fb3add","first_ts":"2015-02-07T07:56:48.000Z","first_user":"3e760d983df9550077796883","last_post":"54dba2383df9550077fb3aeb","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-02-11T18:40:56.000Z","last_user":"3e760d983df9550077796883"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
