usb адаптер (реализация)
AlexN
dotsent:
он не обязателен!!!у меня тоже был!! могу предложить такую картиночку подключения!!может так нагляднее будет!
Пульт разбирать лень, но похоже и корпус, и центральный контакт разъема в нем подключены “на общий”. Т.е. “для порядка” можно задействовать и контакт, и корпус - хуже не будет. Другое дело, если разъема с центральным штырьком нет - тогда корпус выручит 😃
energy_00
собрал сей девайс -включил не работает
НЕопознаное устройство ни на ноутбуке ни на обычно
компах на 5 проверял
Собрал стабилизатор на стабилитроне 3.3В и резюке 100 ом
опознался и на ноутбуке и на обычном компе .
с FMS определился как джойстик с 6 осями
с AFPD нивкакую не хочет -пишет подключите кабель к свободному USB порту .
С FMSом тоже какая то фигня вообщем чтото не то а что не пойму
мусора много помоему
AlexN
energy_00:
с AFPD ни в какую не хочет -пишет подключите кабель к свободному USB порту .
Ну так AFPD оригинальный, не взломанный, вот и хочет USB-донгл.
15 days later
WActions
😛 Здравствуйте, братья по счастью!
Уважаемые разработчики, помогите, пожалуйста, решить проблему:
Спаял (все как в «правильном» варианте, только 3,8В) Вашу схему.
При подключении к компу всегда хорошо определяется как Vjoy, а вот на перемещение ручек никак не реагирует! 😃 (Радиоаппаратура “JR X2720 K7IIASML”. Там моно 3,5мм штекер. Я взял центральный контакт – сигнал, основание земля).
Осциллографа нет. Принес апп друга «Hitec Flash» - всё работает!!
В чем проблема?
Заранее всем спасибо.
P.S. Прошивка оригинальная
AlexN
WActions:
Не разработчик, но все-же отвечу 😃
Не пробовали провода “центральный - основание” местами поменять? А то бывает сигнал инверсный.
Аппаратура в PPM режиме работает?
boroda_de
WActions:
JR2610 подлкючается в выключеном состоянии (активируется сам) Распайка такая:
сигнал на кончике.
Скорее всего придётся подпереть сигнал резистором 200k от +5в
WActions
Нет, мне пробывал. Боезно Ж)
Я прозвонил что земля соеденина с минусом акку питания, и в инете вроде так.
PPM и PCM на выбор есть. Пробовал все.
Есть еще предложения?
AlexN
WActions:
Подтяжку попробовать сделать по совету boroda_de.
WActions
AlexN:
ща попробую.
Так ведь делитель напряжения получается (0,5)? На землю то тоже 200к?! ☕
WActions
Поставил 160к на +3,8 и все заработало!
Спасибо откликнувшимся! 😃
Только вот колбасит маленько когда ручки не подвижны 😵
boroda_de
WActions:
Если уж очень сильно колбасит, смените прошивку на альтернативную, мне она с JR больше нравится. Хотя в симуляторе подёргивание не заметно.
Летайте на здоровье
WActions
boroda_de:
Летайте на здоровье
А можно у Вас попросить .hex файл?
С тем компилятором я вообще не дружу, а сравнить хочется (на сим вертолетов) 😋
Если не трудно, скиньте, пожалуйста на майл.
Спасибо всем за ответы.
P.S. ‘boroda_de’ - Wie geht’s in Deutschland?
Я не подалеку от Вас жил- в Kaiserslautern-e, там и свой первый самолет убил 😃
boroda_de
Посмотрите вот в этой теме:
rcopen.com/forum/f8/topic45575
Там в некоторых архивах нужно один файл переименовать в hex, в других-же hex уже имеется.
Где-то в теме были, какой файл переименовывать нужно, сам уже не помню, голова дырявая, кажется *.90
Кстати родная прошивка от Vad64 в симуляторе хорошо работает, спасибо ему.
П.С. Да вроде нормально тут, не жалуемся 😁
steel_monkey
Подскажите, на Windows 98 та штуковина работать будет? Есть противоположные мнения.
boroda_de
С родной прошивкой у меня не работала.
Но зато работал com-кабель на двух транзисторах 😁
Vad64
boroda_de:
А в чем была проблема - устройство не опознавалось или некорректное движение осей?
boroda_de
Устройство опозновалось. Но все оси и кнопки в калибровке дёргались/моргали
Поскольку при калибровке там нужно нажимать кнопки, калибровка срывалась.
Так-же и в Win2к. Пробовал на нескольких компах.
Под ХР всё славненько работало и работает. Висту ещё не пробовал.
С уважением
Vad64
boroda_de:
Тогда надо прошивку для МЕ использовать и все будет хорошо. Я ее публиковал где-то тут
rcopen.com/forum/f10/topic24265/80
dotsent
[/quote]
а вы передатчик случаем питаете не от сетевого адаптера!??
1 year later
Ricaro
Доброго времени суток.
Попал мне в руки проводок, собранный, похоже, по схеме из первого поста этой темы. СМД-компоненты, АТМега в маленьком корпусе. Знакомый попросил посмотреть - есть проблема. Подключаешь к компу - определяется как VJoy с шестью осями и кучей кнопок. После того, как устройство будет подключено к компьютеру некоторое время - оно вырубается, оси встают в крайние положения, на сигнал не реагирует. Плюс напрягает то, что все (!) кнопки после подключения показываются как “нажатые”.
По утвреждению знакомого кабель раньше работал, потом начались эти глюки. Погрешили на штекер УСБ (он на плате), его перепаяли. Но глюк остался.
Что может быть? Может у кого схема сохранилась?
ubd
Попробуй обильно почистить плату питьевым спиртом, не водкой. Возьми кисточку, налей спирт на плату и повози этой кисточкой по плате, потом высуши. Возможно где то грязь, или влага попадала. На сотовых телефонах эта процедура помогает избавиться от многих глюков.
Если не поможет, значит программа в проце глюканула. Это уже сложнее.
А этот шнурок точно самодельный, или заводского изготовления?
Ricaro
Шнурок самодельный. Спиртом плату уже промыл (правда, не опускал, а просто тщательно протер). Не помогает.
На глюк прошивки не похоже - она же нормально распознается.
PigTail
Возможно с питанием какая нибудь хрень, посмотрите кондеры по питанию и стабилизатор если он там есть.
Jedgard
Добрый день!
Собрал адаптер на меге8-16 AU, кварц (11999), прошивал лошадкой с разными положениями фузов. Играл кварцами, регуляторами и стабилизаторами. Шьётся и читается на ура, при подлючении на разных компьютерах не определяется.
Может микросхема в исполнении AU подключается по другому?
