Ремонт регулятора БК мотора электро-велосипеда
Alexan
У знакомого есть электро-велик. Что-то случилось, перестал работать. Открыл регулятор там такая картина.
С левой стороны, под красным проводом торчит нога электролита. Вторая нога ниже, закрыта черным проводом. Этот кондер отстрелило. Сверху вздулся. Правее этой ноги на плате есть паленое место Q1A, R1A. Собственно вопросы - Достаточно ли будет заменить конденсатор или деталь Q1A также требует замены? В схемотехнике не силен. Подойдет ли любой электролитический конденсатор с нужным напряжением и емкостью? И что это за деталь Q1A?
Других видимых повреждений на плате нет. Рассматривал под лупой.
Кондер такой. 1000 мкф.
Alexan
И все же хотелось бы услышать мнения электронщиков здесь.
JT_UA
Для начала проверить наличие 15-18 вольт после 317 и 5 вольт.
Проветь все полевики на радиаторе.
Схема с горевшим Q1A отвечает за их открытие (драйвер силовых ключей) и проверить транзисторы драйверов.
Alexan
Выяснил, что изначально проблема была от переполюсовки, перепутали + -.
Что это за деталька Q1A? Как она называется (маркировка), что бы знать что покупать? Подойдет ли любой электролитический конденсатор с нужным напряжением и емкостью?
JT_UA
Alexan:
да так
Маркировка Q1A написана на самом корпусе(smd код).
Немучайте его, отдайте тому кто в этом разбираеться .
Пчёл=
Alexan:
Скорее всего транзистор ,спрашивайте у гугла так- smd sot23 скачиваете справочники и сравниваете с кодировкой того что на Вашем .
Dinotron
Интересно, а как переполюсовка приключилась? А так-то по протоколу. Меняем предохранитель, конденсатор, регулятор напряжения, что там степ даун или линейный? Удивляемся если работает процессор и переходим к полевикам которые благополучно пробились в КЗ попутно спалив ваш транзистор на фотке. 😃
