Всем доброго времени суток! Хочу сделать радиоуправляемую модель Angry Birds с махающими крыльями. На форумах есть схема на базе чипа ATtiny45. Но при этом еще требуется ее программирование. В этом деле я полный “ноль”. Помогите советом, а может быть кто-нибудь сможет ее сделать и запрограммировать. Буду очень благодарен.
Киньте ссылку, в чем там прикол с контроллером, может ардуина справится?
А про ардуинку мини забыли? Короче там нечего программировать. Три команды и вперёд. Можно и на тиньке сделать если паять не лень 😃
Спасибо всем откликнувшимся! Но хотелось бы, чтобы частота махов изменялась в зависимости от скорости вращения винта. Нужно собрать такую схему и каким-то образом ее запрограммировать.
Ну схема-то правильная. Откуда взяли? Неужто там прошивки не было? Блин, а вот на ардуинке я бы эту штуку быстрее и проще сделал. А так опять вспоминай таймеры при внутреннем тактировании для формирования угла сервы,да измерение РРМ посылки. 😦
Всем доброго дня! Купил детали (всего 200 рублей), на скорую руку собрал и … как и предполагал - не заработало … Нужно программирование … Но я не по этой части … И прошивка есть, но вот только куда ее вставлять!!!
Вам залить её что ли надо? Или про 5 проводков объяснить? 😃 Если что-залью. Там делов-то на почесаться.
Прошивка вставляется в ATtiny45 с помощью AVRISP (программатор) или ArduinoISP (плата-конструктор Arduino).
Получилось у кого? У меня знакомый пытался ATtiny прошить не получилось.
Прошить получилось … Спасибо Дмитрию (Dinotron). Однако схема так и не заработала. Тем не менее самолет в виде Angry Birds находится в окончательной стадии строительства, правда без махания крыльями.
В принципе, можно попробовать сделать. Но у оригинала по ссылке махание крыльями управляется с отдельного канала и от газа не зависит.
Если вешать его на один канал с регулятором, придется дополнительно калибровать (вводить в схему 1-2 кнопки).
Тинька 45 там точно не нужна, и 13-ой с головой хватит.
Нет,как я понял “Махалка” зависит от работы газа.На большом газе машет быстро,на среднем-медленнее,а на малом вообще не машет.
Внимательно смотрим с 1.10 до 1.20 демонстрационный ролик, размещенный по ссылке: www.rcflug.ch/…/modelle_AngyBirds_evolution.php
Махание управляется с отдельного канала - не газ. Видно, что при изменении частоты взмахов винт не вращается.
Для корректного микширования с газом с одного канала нужно вводить элементы настройки в сам контроллер. Либо нужно настраивать микширование с пульта на два канала приемника.
А можно это воплотить как то? 45-я не бюджетна потому и дефицит, по крайней мере у нас.
А 13 -й валом.
А 13 -й валом.
Тут смысл не в покупке готового девайса, а самому собрать. Да и может при написании для 13 - й появятся какие то идеи или баги вылезут. И не бюджетный сей девайс при стоимости самого МК в 10 раз дешевле.
Если эта тема еще для кого-то актуальна, то я в данный момент по просьбе делаю такой же контроллер как раз на тини13. Плюс ко всему, хочу сделать регулировку частоты махания и амплитуды
Да очень актуальна. Будуь премного благодарен.
Каким образом можно будет управлять частотой махания крыльев?
Ножек тини хватило впритык для двух кнопок. Вот ими и регулировать. Сейчас у меня готовы печатные платки, осталось их запаять и дописать прошивку. Если прямо сейчас интересуют наработки, то могу поделиться
Разве управление частотой не с пульта? Зачем нужны кнопки?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"48ac389d3df9550077778134":{"_id":"48ac389d3df9550077778134","hid":37616,"name":"Alexander1963","nick":"Alexander1963","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4cd4081e3df955007775a4e3":{"_id":"4cd4081e3df955007775a4e3","hid":74411,"name":"Air_Hamster","nick":"Air_Hamster","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4dbda0403df955007775315a":{"_id":"4dbda0403df955007775315a","hid":87271,"name":"capicator","nick":"capicator","avatar_id":null,"css":""},"4f06ca783df955007774a26f":{"_id":"4f06ca783df955007774a26f","hid":109711,"name":"edward_rc","nick":"edward_rc","avatar_id":null,"css":""},"55583ca93df955007771d580":{"_id":"55583ca93df955007771d580","hid":223751,"name":"murom","nick":"murom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"563267663df9550077ecbbfe","hid":431918,"title":"Контроллер махания крыльями для Angry Birds","views_count":5526,"last_post_counter":55,"cache":{"post_count":55,"first_post":"563267663df9550077ecbf3a","first_ts":"2015-10-29T18:37:26.000Z","first_user":"48ac389d3df9550077778134","last_post":"5744aa733df9550077ecbfa6","last_post_hid":55,"last_ts":"2016-05-24T19:24:35.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":55,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
