Делаю цифровую зарядку
Или может всетаки варианты какие?Может хотябы добавите 1000 или 3000 циклов?хотя лично я считаю это не вариант.Или может все таки обрадуете поклонников Вашей разработки?
Так читай пост 670, и не задавай больше этих вопросов.
А пойдет для этой зарядки вот такой преобразователь? files.radioscanner.ru/files/download/…/power.pdf или попроще немного:
как написанно в самом начале, для зарядки требуется источник с хорошей стабилизацией напруги…
если в этих схемах оно так то вполне подойдет…
В первой ссылке там есть табличка с напругами вход-выход, достаточно будет такой стабилизации?
Зачем городить такой огород, возьмите плату с преобразователем, там всё культурно и цивильно получается.
Если плата с преобразователем(12В->16В) то достаточно не стабилизированного блока питания.
Я думаю пойдёт. Подобрать напряжение только 16В и всё. Я делал для ноута себе преобраз, работает как часы, ток ампер 5 держит.
Собрал данную зарядку. Единственное что смущает - в режиме притирка выходное напряжение плавает около 0.05 В. Это нормально?
Правда, выходное напряжение компьютерного БП “гуляет” тоже примерно на это значение.
Так же собрал эту зарядку, в режиме притирка “тухнет” бп, тоесть в итоге даже настроить не могу, в чём может быть трабл? при запуске притирки слышно нарастающее шипение, потом бп переходит в защиту и зарядник останавливает процесс:(
А ты на что нагружаешь? Может сопротивление низкое?
Второй вариант - у тебя где-то кз в цепи нагрузки выходного транзистора.
Нагружал на лампу галогеновую… вообще для проверки заведёца или нет:) а вот козу я думаю мог устроить разрядный транз…?. потому что греются сразу оба транза и диодная сборка. вечером сниму разрядник посмотрим что будет. 😃
Снял разрядный транзюк - всё завелось, со свистом… откуда свист? 😃) что может свистеть??
и что удивляет - всё прям как в книге по закону Ома - все величины друг от друга зависят 😃) почему то больше 0.5 ампера через 10 омный резюк при 5 вольтах не идёт:)))
А по поводу “Козы” думаю это наводка… ? по затворной дороге в разрядный транзюк? может быть такое?
вчера впаял новый транзистор разрядный - все шуршит:) как думаете если вместо 48го 4905 поставить что будет?
теперь все упаковать осталось
4905 другой проводимсти, т.е. Р-типа, нужен N-типа. Нет смысла мощнее ставить, т.к. всё ровно на нём тепла одинакого выделяться будет, при тех же токах. Для увелечения нагрузки на разряд, можно два в параллель поставть IRFZ48, и на радиатор с вентилятором.
А свистит, это преобразователь импульсный. Скорее всего у тебя свистит дросель, т.к. слабо намотан. Что бы не свистел, его нужно в эпоксидку окунуть и когда застынет, свистеть не будет.
Нет не может. У тебя там что то дохлое было.
4905 другой проводимсти, т.е. Р-типа, нужен N-типа. …
Это всё по моей запарке… 😦 с транзюком - не тот воткнул - у меня на столе лежало 3 - 2 4905 и 1 48й… в результате впаял оба 4905хх. здесь и спрятался косяк…
а про проводимость я чегот и забыл:) хорошо не выгорело ничего:)))
эта тема кончилась или переехала куда?
Дешёвые зарядники с кучей доп.функций (вроде балансира) с ХоббиКинга похоронили эту тему.
Китайский IMAX прямо с китая, выходит по цене, столько же сколько стоимость радиодеталей на эту самодельную зарядку. А функций в IMAX больше, заряжает все аккумы, балансир есть, циклирование есть.
Слишком дорогие радиодетали у нас в России…
Это понятно, но только с охлаждением у них хреново и детали работают в запредельных режимах!
Можно приспособить венлилятор. На плате у них да же есть место под разъём для подключения вентилятора. И может стоять управляющий транзистор для включения вентилятора. Если его нет, его можно впаять. Я у себя так уже сделал. Кстати и без вентилятора она грелась но ничего не сгорало, конечно после замены транзисторов, а об этом ниже.
Это не проблема. Меняешь все полевики на IRF7413 и IRF7416, соответсвующей проводимости N или Р. После этого работает как часы.
За то прошитвка там, не как в этой сомодельной…
Собрал заработала сразу , все заряжает, довольный как слон.
Автору большое спасибо.
А можно прямую ссылку на схему и описание, а то порылся, не нашёл, всё разбросано.
Спасибо
А это и есть описание, всего 20 страниц😁
Благодарю, коллега
собирал ещё вот эту …blogspot.com/…/universal-battery-charger.html тоже ничего работает, max232 и eeprom можно не ставить ,не нашёл каким софтом можно задействовать,а так зарядка покруче этой
