Делаю цифровую зарядку
Проверил на разряде и заряде Ni-Mh 4-шт максимальное отклонение ±0,01В
Резисторы на 3к и 0.1Ом подгонялись один к одному
J-Tec тока что сам подобрал резюки из партии по 3к, подстроечник многооборотный… по всему диапазону прогнать не смог, аккумы подходящие будут тока завтра.
Однако в районе от 4в до 7в заряд - разряд показывает точно…
ждем еще отчетов…
ps получил результаты симуляции в протеусе, результаты неожиданные
итак я решил проверить как при расчете U прога учитывает падения на проводах и чтото там еще…
подавал стабильную напругу на идеальный делитель и снял показания для заряда и разряда а также подобрал делитель под правильные показания также для заряда и разряда
вот результаты
------------- ЗАРЯД-----------------РАЗРЯД
U----3+3+11+1–3+3+11+1.46–3+3+11+1–3+3+11+1.46
1------1,03---------1,00--------1,03--------1,00
2------2,04---------2,00--------2,04--------2,00
3 3,07 3,00 3,07 3,00
4 4,10 4,00 4,10 4,00
5 5,12 5,00 5,12 5,00
6 6,15 6,00 6,15 6,00
7 7,18 7,00 7,18 7,00
8 8,20 8,00 8,20 8,00
9 9,23 9,00 9,23 9,00
10 10,26 10,00 10,26 10,00
11 11,27 11,00 11,27 11,00
12 12,30 12,00 12,30 12,00
13 13,33 13,00 13,33 13,00
14 14,35 14,00 14,35 14,00
14.5 14,87 14,50 14,87 14,50
как получается, что и U заряда и разряда расчитывается по одной и тойже формуле…
и влияние проводов и потерь на резисторе в этой формуле и для заряда и разряда
одно и тоже, а компенсация полученно изменением коэф пересчета (скорее всего опора другая в расчете)
что получается - резалты прога показывать правильные умеет, разницы с точки зрения программы между зарядом и разрядом нет! (акромя разницы в зарядном и разрядном резюках… из за которых косячность и выплывает)
а вот с 0.1 Ом не понятно, судя по замерам показания должны совпадать…
а отклонение между зарядом и разрядом или между реальной напругой и измерянной?
вообчем надо просить автора выложить кусок отвечающий за измерение и расчет вольтажа
с каментами, а я пока неспешно по коду пройду…
собственно вот алгоритм того как зарядка меряет напругу
- Суммируем 5 замеров АЦП (АЦП*5)
- Умножаем 5 замеров еще на 4
- Делим (АЦП*5*4) на 13
4 получаем готовый вольтаж с точностью до 2х знаков
а по идее должно было быть так
- Умножаем 5 замеров еще на 6 (6 это делитель)
- Делим (АЦП*5*6) на 20
а ессли ввести коррекцию по реальным сопротивлениям то тогда так…
- Умножаем 5 замеров еще на Коэфф
Коэфф = R15/(R15+R16+R17+R18)
при указанных на схеме номиналах Коэфф =6 - Делим (АЦП*5*Коэфф) на 20
однако тут еще нужно ввести коррекцию на падение на проводах и резисторе
кто мне напишет как где и сколько падает при заряде и разряде, я добавлю это в формулу и у нас измерение напруги будет не менее точным чем у конкурентов 😃
Поставил резисторы 3К, одинаковые и точные. И стало ещё хуже, показания в разряде и заряде, разнятся на 0,2-0,3В. А было 0,1. Ничего не понимаю…
Правда сопротивления брал простоые МЛТ 0,25, мо из кучи вымерял точным прибором, два одинаковых. Напаял их со стороны дорожек. Разница межу ними конечно немного есть, в 0,001кОм где то, но это попадает в +/- 1%.
До этого стояли, одно было 2,76К, другое 2,95К. И показания разнились намного меньше.
Сопротивления 0,1Ом точные. Я уж не знаю, прибор что ли врёт… Хотя не должен.
Вроди показывает то же самое что и мультиметр обычный…
ubd это все из-за того что
сейчас непонятная формула используется…
она вроде и коррекцию вводит и вроде и показания способна верные показывать,
но не при указанных на схеме параметрах делителя…
померь пжл сопротивление получившейся цепочки из 11кил и подстроечника
думаю это поможет ситуацию прояснить
выкраю времячко перепишу кусок расчета напруги… только перед этим свою зарядку прогоню по всему диапазону напруг…
Я нарыл из хлама 3,262кОм и 3,265кОм - поставил разница заряд (1А) - разряд (1А 2А 3А 4А 5А) стало по 20мВ… батарея NiCd 7.2в 1800мАч - старенькая…
Ещё заказал 3кОм 1% - в прайсе видел 3кОм 0,25%, на цена 200р/шт за 0805:)
wonderful разница между показаниями при заряде и разряде? а разница с реальным напряжением на батарее есть?
какой ток при заряде был и какой при разряде?
у себя нашел резюки по 3,00 поставил… получил на малых токах заряд = разряду = реальной напруге
далее при токе более 1А заряд=реальной напруге при разряде показывает на 0.02 выше реального, у тебя по ходу также?
ubd тока щаз заметил разницу на порядок, у тя врет на 0.1 В или на 0.01???
ну и собственно вопрос ловить 20мв будем?
какой ток при заряде был и какой при разряде?у себя нашел резюки по 3,00 поставил… получил на малых токах заряд = разряду = реальной напруге
Точно также - заряд показывает на 20мВ больше - разряд оказывает на 20мВ меньше(ток 1А 2А 3А 4А 5А).
На 3 банках NiCd ток 1А и 3А показывает на 40мВ меньше чем в реале… Зато заряд 1А 2А показывает точно, на этот режиме и настраивал точность.
Придётся дополнительно ставить второй резистор точной настройки, 1 общий 2 на верхний делитель измерения, и за несколько итераций наверное получиться заветную точность при заряде… а на разряд учитывать потери, вот только данных надо больше…
wonderful на какой печатке собирал?
у меня та что с преобразователем вместе…
Видел в прайсе польском 0.01% за 1.5 у.е. корпус 0805
У меня вообще стала разница между разрадом и зарядом на 0,2-0,3В. Пойду подумаю, поэксперементирую. Я ещё провёл эксперимент, такой. Вход точки замера, т.к. вывод подстроеника, подключил, на проводке, прямо на + аккум. Может из-за этого? Но ведь по теории, точность должна увеличиться, по крайней мере не хуже быть. Попробую назад припаяю.
ubd не 0.2 это не дело…
вертай все обратно…
Аналогично, и дорожки толстым проводом пропаяны.
ну вот и подтверждение того что разводка разводке рознь… я дороги тока оловом накидал, а вчера падение на них померял, и понял что надо квадрата 4 провод по верх пустить… седня если успею сделаю…
вообчем, суть да дело, перехожу к раскопкам структуры меню и буду пихать циклирование…
Замечен глюк в программе
При выстовлении тока, если жать кнопку меньше то значения на дисплее уходят и высвечивается 0.А
И в режиме притирка началась ерунда. Покозания с дисплея
I=.A U=08.31VV
P=.W >02:52
Ток выстовлял 5А и напряжение 10В в режиме притирка
при выставлении тока где?
питание какое на зарядку идет?
если с железом все в норме, то перешивайся заново, прога тут уже столько раз
опробованна, что сей косяк с самой прошивкой не связан…
При выстовлении тока на всех режимах!!!
14 вольт
До этого все норм было, только резисторы RI и RU поменял на многооборотные.
Нет такой проблемы. Ищи у себя.Проверено на 2х зарядках.
во точно! именно многооборотные, долго вспоминал где такую же картинку видел…
это у тя подвис центральный контакт, выкручивай дальше, как только он на тело резистора попадет сразу пойдут показания…
в итоге у меня на напряжении прижился многообортный а на ток пришлось поставить
3к3 обычный подстроечник с многооборотным на 2к у меня ток в норму не ставился…
Привет, Ребят а схемы, прошивки и перечнь расходников выкладываться то будут, или я их гдето просмотрел ?
thug кнешно проглядел… вот
rcopen.com/forum/f8/topic46888/541
kincom, как дела с обновлением программы? Получается?
дык сезон ведь начался…
кодить надо холодными зимними вечерами 😃
приобрел A123 - совсем другое дело 😃)
Ои давненько не забегал в сею темочку,малеха настольгией потенуло,ведь тож
зарядочку эту собирал.
К стати с Днем Победы Вас Alex@ndr и форумчане!
Но вот перечитываю тему и жалко народ,лично мне в ближайшем будующем зарядник никакой ненужен,но Александр ведь моделисты же мы все и прежде всего простые и всеж многие верят что появится Full прошивка?Или всетаки ей небывать!?Александр пжлст откликнитесь,лично я не могу поверить что Вам все равно что Ваша разработка уйдет в небытие?,и зачем начинать все это было?,лично мое ИМХО -подарите прошивку простым настояшим моделистам пожалуйста,
ведь Вам это ничего не стоит сделать,так как Вы как я понимаю продавать ваше творение не собираетесь,а народ не один раз добрым словом вспомнит чисто по человечески,Или может всетаки варианты какие?Может хотябы добавите 1000 или 3000 циклов?хотя лично я считаю это не вариант.Или может все таки обрадуете поклонников Вашей разработки?
