Либо накрылся двигатель , либо я что то делаю не так
Коллеги !!
Либо накрылся двигатель , либо я что то делаю не так . (думаю что первое , но надеюсь на второе)
Купил себе T-rex 600 CF Combo , аккумулятор , серво машинки гироскоп и т.д.
Ничего о бесколлекторных двигателях и о их работе не знаю . С дуру решил подключить аккумулятор напрямую к двигателю … Долбануло так , что клеммы двигателя , к которым подключил аккумулятор, оторвало .
Клеммы новее нашел , припаял . Все собрал как положено - аккумулятор , регулятор , двигатель… но ничего не крутиться.
Подскажите – сгорел двигатель , либо я что то не так делаю .
Если двигатель сгорел , то возможно ли его починить ?
А к аппаратуре подключили?
😲 уя… жестко!
У меня жена читает инструкцию даже к венику 😃
Да зачем инструкции. Хорошо , что батарейка не долбанула, а то в Склиф, хотя в Питере свои больнички.
Сурово. 😲
Что было сделано после сего неудачного эксперимента?
Тестером проверь обмотки(между каждой из пар контактов. Сопротивление должно быть примерно одинаковое). Если это не так-двиглу каюк.
Скорее всего починка будет стоить как новый двигатель, тогда лучше уж взять свежий апгрейд 2000Watt двигатель.
Был бы человек в Москве - посоветовал бы как вариант пообщаться с Хайвольтом.
Трусишка - если для тебя что нибудь говорит название Гжель - то я рад, будет с кем полетать на выходных в будущем! 😃
прозвонить обмотки, там что то типа включения 3-х фазного двигателя, тоесть все должны звонится со всеми.
Сопротивление порядка 10 Ом ( ну может быть по разному), главное должно быть одинаковым, если есть разница или не звонится на перевотку двигателя удовольствие не из дешовых - намотает то любой, а вот по грамотному сбалансировать всё это уже засада. Так что тогда покупать новый мотор!
Сурово. 😲
После неудачного эксперимента все сделал, как написано в инструкции. Подключил регулятор , аппаратуру , приемник , аккумулятор и т.д. Двигатель выдает сигналы , но не крутиться . Обмотку прозвонил , обрыва нет . Привез сегодня его со все барахлом ( регулятор и аккумулятор ) в Пилотаж . Мужики покрутили , повертели , подумали . Сказали , что вроде движок не сгорел , но почему не работает не понятно . Обещали после праздников сообщить результаты. Буду ждать их вердикта , но думаю продеться покупать новый. Кстати никто не продает движок для T-Rex 600 ?( Предложения по продаже движка в личку)
На два порядка ошибся в большую сторону.
Угу, и обычным бытовым тестером сложновато определить такое сопротивление - сопротивление проводов самого тестера и контактов “накладывает” свои коррективы…
Там скорее всего КЗ (обмотку пробило и лак на проводах расплавился)
Рекомендации Hivolt: При закорачивании исправной обмотки сопротивление вращению вала рукой должно быть заметно больше. Также предлагалось мерять падение напряжения на обмотке скажем на 10 в. По моим понятиям и закону Ома сопротивление обмотки должно быть меньше 1 Ом.
Только не на 10В, а на 10А, т.е. при токе 10 Ампер.
Ещё один “рецепт” 😃 (старинный казацкий способ)
Берём дрель и 3-и вольтметра.(можно микроамперметры)
Зажимаем вал двигателя в дрель.
К обмоткам подключаем вольтметры (между всеми тремя выводами).
Включаем дрель (не очень быстро) и смотрим на вольтметры 😃
Если показания одинаковые: Все обмотки одинаково исправны ИЛИ одинаково неисправны 😈
Если показания разные(значительно): однозначно есть неисправность!
Виноват, был не прав 😊
виноват ошибся в формулировке, хотел сказать про точность измерения Омметра у меня в таком пределе он меряет с точностью до 2 знаков до 0,01 оМа.
2 AlexSr - очень действенный способ, при отсутствии 3 приборов для измерения можно мерять по очереди но не забывать сохранять постоянную скорость вращения дрели!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""},"4606cacf3df9550077785675":{"_id":"4606cacf3df9550077785675","hid":21678,"name":"Stepanov_Alex","nick":"Stepanov_Alex","avatar_id":null,"css":""},"460b722f3df95500777854d5":{"_id":"460b722f3df95500777854d5","hid":21791,"name":"Medved","nick":"Medved","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"46378dcb9970730077f40971","hid":67460,"title":"Либо накрылся двигатель , либо я что то делаю не так","views_count":2757,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"46378dcb9970730077f412ea","first_ts":"2007-05-01T18:58:19.000Z","first_user":"4606cacf3df9550077785675","last_post":"463a2f869970730077f4130c","last_post_hid":18,"last_ts":"2007-05-03T18:52:54.000Z","last_user":"459413b33df95500777872ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
