Делаю цифровую зарядку
Хочу сделать цифровую зарядку на ATMega16.Программу пишу сам и по ходу разработки возник
такой вопросик- чем отличается принцип(алгоритм) заряда NiCd и NiMH аккумуляторов
Почитайте даташит на MAX712-713
U Ni-Cd zarjadka pre4krashajetsa, kogda dT/dV<0 a u Ni-Mh dT/dV=0 . boljeje podrobno mozno pro4itatj na Batery University a takzhe v manualah po MAX712/713.
Спасибо, но с MAX712-713 я знаком, там конец заряда определяется по скорости спада напряжения(dV/dT), а это не совсем тоже самое что дельтапик.
В компьютерных зарядках отдельно выставляется величина дельтапика и отдельно тип химии батареи.
Так вот смысл выставлять тип батареи меня и интересует.
Тип бтареи определяет величину (dV/dT)
Еще, имеет смысл измерять внутреннее сопротивление в процессе заряда. у металгидрида оно начинает падать при нагреве, отсюда небольшое падение напряжения.А дельта-пика как такового, обусловленного химией, у металгидрида нету. Армейские штатовские зарядники определяют химию гидрид/кадмий- именно по этому признаку. По этому поводу лет 5 назад была статья на сайте national semiconductor.
Еще есть метод определения процента заряда батареи независимо от ее емкости и химии (речь только кадмии/гидриде), метод заключаестся в измерении сдвига фазы между напряжением и током при заряде/разряде аккумулятора, что-то типа измерения реактивной составляющей. Но сам я этот метод не проверял, только слышал о нем.
Хочу сделать цифровую зарядку на ATMega16. Программу пишу сам и по ходу разработки возник
Посмотрите пожалйста в кратком курсе на стр. 1 avr123.nm.ru/01.htm апноуты AVR.
Там есть готовый универсальный зарядник AVR450 - схемы теория программа прошивки. Есть и на русском.
Еще советую посмотреть готовые Бесплатные микрухи зарядников от Ti.com серии bq2xxx
Например:
focus.ti.com/docs/prod/folders/…/bq24115.html
такие микрухи тоже есть на ti.com
Интересный метод, для чего он используется - для определения конца заряда, или чтобы мерить оставшуюся в аккумуляторах ёмкость? Какова его точность?
Ну с простыми зарядными устройствами вроде понятно, так давайте всётаки перейдём на “компьютерные” з/у, с нормальным дельтапиком(а не dV/dT), например Power Master, Duratrax Ice, Triton и т.п…
В них отдельным пунктом меню выставляется величина дельтапика и отдельно выставляется NiCd/NiMH.
Так если дельтапик выставляется отдельно, зачем ещё и выбирать тип батареи?
Еще одно очень важное отличие алгоримтмов зарядки.
Никель кадмиевые системы имеют эффект памяти. поэтому нормальное устройство зарядки должно
определить кккой тип системы и если это NiCd сначало его полностью разрядить ( примерно до 0,8…0,9 вольт ). И только после этого начинать заряжать. NiMH не требуют полного разряда. Разряжают одну банку обычно комутацией к ней кремниевого диода с резистором, резистор задает ток разряда а диод как пороговое устройство. после падения тока на резисторе менее заданного, тоесть по сути это критерий разряженности (Vакк - Vpn-перехода) / R принимается решение о том что банка разряжена и переходят к зарядке.
А смысл в выборе MH|Cd есть. Простому пользователю достаточно выбрать тип батареи, а зарядник в этом случае сам задает (по умолчанию) дельту либо скажем 5мв/банку либо 10. Но для продвинутых пользователей оставленна возможность указывать свое отдельное значение дельты для каждого типа батарей.
klen_s
NiMH тоже имеют эффект памяти. Только “в ноль” их разряжать не стоит. Не стоит использовать в “компьютернм” заряднике резистор и диод. Гораздо логичнее использовать тот же полевой ключ и резистор (возможно, набор ключей/резисторов), ШИМ для обеспечения нужного разрядного тока и за степенью разряда следить тем же микроконтроллером.
Длительные эксперименты с зарядом Ni-Cd, Ni-Mh с постороением кривых напряжения и прочее прочее, позволили сделать вывод - единственно реально работающий критерий окончания зарядки это температура банки. Если у Cd есть дельта пик достаточно ярко выраженный, то у Mh его практически нет и он наступает когда батарея уже конкретно горячая, что не есть хорошо, так что термодатчик и отсечка по температуре. Бала идея ставить их прямо в пачки (DS18B20 самый самолет).
Учитывая всё вышенаписанное, я думаю буду использовать такой метод определения конца заряда:
Если выбран кадмий- дельтапик задаётся в меню от 10 до 30мВ, конец заряда:
- при достижении установленного уровня дельтапика
- при достижении установленной температуры
Если выбран металгидрид- дельтапик задаётся от 3 до 10мВ, конец заряда:
- если одновременно, к примеру дельтапик достиг 60% от установленного значения и температура 40% от установленного значения, тоесть сумма 60% + 40% = 100%
А пока предлагаю обсудить начальную схему зарядки
(ножки пронумерованы неправильно, кварц и ЖКИ условно непоказаны)
Приветствую выбор мега16 ! Rак в курсе avr123.nm.ru рекомендуют.
зачем конденсатор у irfz46 и такой большой резистор ?
диоды правее ir4428 не нужны. лучше резистор сделать на 100 кОм.
схема нарисована запутано - попробуете убрать лишние изгибы дорожек и обозначьте все компоненты.
Вы используете DipTrace.com ? посмотрите как рисовать схему в примерах или в АпНоутах, например AVR450.
не нужно на питании МК ставить конденсатор на 220 мкФ ! достаточно 10.
Питания для МК у вас не хватает ! Подробно это написано на avr123.nm.ru/07.htm и /02.htm и почитайте рекомендации на стр. /01.htm
IR4428 нужно ждобавить керам конденсатор 0.1 прямо от ножки питания к его “земле”
А какой будет индикатор? можно ли использовать индикатор от сотика? типа нокиа 3310 или др.
можно прошивку получить или это коммерческая версия?
готовый универсальный зарядник AVR450 - схемы теория программа прошивки. Есть и на русском - gaw.ru
Еще не хватает LiPo 😃
Долой драйвера. Есть IRFL управляются логическим уровнем.
Прогу писать лучше на IAR C. От асма голова распухнет тока чтоб 1602 подключить
Есть проблемы ШИМ (по точности) и с АЦП
Готовьтесь к приему гиганского объема информации.
Крепитесь товарисч.
Кстати а какие резисторы для разрядки будете использовать?
Прогу писать лучше на IAR C. От асма голова распухнет тока чтоб 1602 подключить.
Не скажите, даже на асме программа для работы с 1602 у меня получилась небольшая. При переводе ее же в IAR C конечно заметно меньше. Только не могу организовать передачу из EEPROM на ЖК или в буфер. Если кто может помочь, напишите, плиз, в личку.
Скоро собираюсь выложить слегка ограниченную demo-прошивку, а пока подскажите плиз в чём можно нормально и быстро схемы рисовать, а то пользуюсь Electronics Workbench + PrintScreen + Photoshop
Я начинал, когда учился… в Visio, сейчас это делаю в P-CAD.
Если схема не сильно сложная, могу помочь.
А вообще для этого дела много программ, часто в инете встречаются схемы в Eagle, особенно из-за бугра. В Eagle много компонентов в библиотеках прилагается, поэтому времени тратится заметно меньше.
Попробуйте это www.diptrace.com/rus/
Схемы надо рисовать в Proteus, там же и отлаживать, там же при желании можно и платы разводить, диптрейс по сравнению с протеусдетский лепет с ворованными пикадовскими библиотеками.
Короче kazus.ru и будет счастье.
А можно еще ссылок на Proteus, с kazus.ru чтото не получается скачать.
kazus.ru/forum/topic_1852-775.html
там где обновление до сп.5, качал сегодня утром 😃
Меряется ли ток при разрядке? Из схемы я не могу понять какой из резисторов служит датчиком тока. На этом резисторе по идее создается отрицательное напряжение.
For all - если кто хочет поспособствовать созданию общественного зарядника - помогите в создании печатки. Зарядник есть, работает. Но уже третий месяц не доходят руки до разводки платы. Если кто-то хочет помочь - пишите в личку.
